Ремонт
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Вот и дожил мой Ерема до первого ремонта... Гофра на выхлопе второго цилиндра лопнула по кругу.
Выписал усиленную 38х90, от стоковой отличается значительно, и диаметр по оплетке больше, гофра сама внутри длинней, и, как следствие гнется она лучше родной.
Процесс замены, думаю, так всем понятен... Отключил массу, выстелил всё листовым асбестом, чтоб, не дай бог, капля не закатилась под бак, прихватил по месту, вытащил "штаны" и обварил на верстаке. Сложного ничего нет, всё легко разбирается и собирается обратно, без каких либо неудобств, в общем всё ремонтопригодно))).
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Проклепал трещины на морде, полученные от удара ручкой на лыже... Клепал заклепками 16х4,8, снаружи жесть 1 мм, внутри оцинковка...
Был просто Ерема, а стал Ганнибал Лектер))). Может даже клепки закрашивать не буду, так оставлю).
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
У нас в сетевых магазинах цветными клёпками барыжат, в т.ч. и черными
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Так, что было в закромах то и вклепал! Ещё со времен изготовления кофра остались. К тому же у нас везде клепки алюминий по черному - так что гармония! А с сетевых магазов ждать некогда... У нас вон озера уже собираются вставать, по прогнозу на реке 28-го ледостав, а мне ещё отбойник делать надо, вот и готовлюсь потихоньку, да и время пока позволяет.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
В общем добавляю себе делов потихоньку :D
Пока ходил курил, лампа, которая лежала на раме, чудесным образом сползла на дно лодки и проплавила вот такую красотень! :blink: Вывод - надо бросать курить!!!
Нашёл пластик, со времен врезки колонок в двери Гранты оставался (ничо нельзя выбрасывать), ребристый как раз, и по толщине более-менее подходящий, обвел по дыре, вырезал ножницами по металлу, подогнал на наждаке, зашкурил малость, обезжирил ацетоном.
Залил эпоксидкой, заармировал тремя слоями серпянки, заодно трещину старую проклеил дополнительно (не было бы счастья...) В эпоксидку наполнитель добавлял, замешивая до состояния шпаклевки, чтоб снизить текучесть смолы (у нас его нефтяники где-то используют для аналогичных целей, похож на муку, тока фракция немного крупнее).
Снизу скотчем малярным проклеивал, чтоб не выпало-не потекло...
Вот так вот... Дурная голова ногам (рукам) покоя не дает :D...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Создал тему, приходится наполнять:laugh:... Таки сдох гена! С начала сезона начала напруга плавать, пару раз видел лампу зарядки, сегодня поехал порыбачить, тока на зимник выскочил, лампа загорелась наглушняк и индикатор замигал на 11,4 вольтах. Ну, дело ясное, на разворот, да домой! Новый генератор лежит уже, ждет... Выписал с Али сразу, как первые симптомы появились. Заодно сапун врежу, как говорится не было бы счастья:laugh:... По замене отпишусь!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
А рыбалка коту под хвост?:)
Ага!:( Ладно, пошёл в гараже отопитель включать (печку топить:D), да в конструктив вникать... Масло сливать не хочу (только новое залил) на бок наклоню домкратом...
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
мото 2х2 сибирь, стелс Ермак 800, тайга 4х4, nissan np300.
Там надо ещё шайбу вроде положить по магнето...
Отпишись потом, интересно самому ТК родной гена наверное денег стоит а этот 1,5тр вроде
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Надо, чтоб отцентрировать... Некоторые не ставят, так, говорят, норм ходит тоже!
Ага, за 1500 брал, а родной вот:scared:
Почти в 10 раз дороже!
Лаком ГФ-95 парни ещё пропитывают, но у меня нету, поставлю так, посмотрим как походит!
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
да пишут шайбочки надо подложить
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
да пишут шайбочку надо подложить
Я списывался по электронке с человеком, что в отзыве адрес указал, ездить пока не начал ещё, снега нет! Но зарядка, говорит, идет!
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
оперативненько=)
Так я ж говорю, у меня гена начал умирать с начала сезона! Сразу и заказал с Али, и с человеком пообщался! В ноябре ещё магнето пришло!
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Нашёл полезную ссылку по актуальной для меня теме...
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
надо замерить штангелем размеры если будет возможность,тогда точно можно подобрать,на али их вагон целый
https://ru.aliexpress.com/i/32761694382.html
вот к купленному вами магнето,ротор.
но встанет ли он к нам это загака,надо мерить родной наш
Похож!
У меня остановка! Датчик положения коленвала у нас нихрена не такой как на картинке ATVDOCа за номером 24
Наш как крепится к крышке - х.з. Мешает, чтоб крышку сдернуть, патрубки СО уж сильно не хочется снимать! Делов будет капец!!!:eek:
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
щас опишу как патрубки сдёрнуть
я обычно сначало пытаюсь вертеть сам шланг на 90 градусов относительно патрубка,если не получается,то беру чеку от натяжителя цепи или тонкую отвёртку,мокаю в масло и засовываю между шлангом и патрубком,потом опять пытаюсь крутить шланг. и только потом стаскиваю шланг с патрубка
4TD
28 Окт 2019
санкт-петербург
андрей
