Витязь 800 - Вариатор, КПП
13 Александр 13
26 Фев 2022
Респ. Мордовия
Стел Витязь 800
Очень похоже . Я пока не залез в свой, сегодня катался. Сначала выточу шайбы потом разбирать буду.
Спасибо!!!
А внешний диаметр шайбы какой сделали?
И лучше не откладывать. Потому что остатки втулки и алюминиевая крошка может повредить сальник подшипника со всеми вытекающими
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Да, наверное не стоит.
еще раз уточню: нужна шайба с внутренним диаметром 30мм, толщиной 6 мм, и внешним диаметром наверное размером равным внешнему диаметру подшипника? Потому что внутренний 30 мм. Или я что-то не так понял?
А что за втулка? И какие её размеры?
13 Александр 13
26 Фев 2022
Респ. Мордовия
Стел Витязь 800
Да все верно. З0 мм потому что диаметр шлицевой части вала 28 или 29 мм. Внешний диаметр не так важен, главное не задевал, можете взять 40 или 45 мм. Советую сначала разобрать узел. Там все вы сами поймёте.
13 Александр 13
26 Фев 2022
Респ. Мордовия
Стел Витязь 800
Можно даже взять с сантехнических магазинах гайку для водопроводных труб. У них как раз внутренний диаметр 30 мм
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Действительно. Разобрал и всё видно и понятно. Развалилась шайба, кусок её обнаружил в канавке под диском. Точить буду шайбу миллиметров 8. Спасибо!!!
13 Александр 13
26 Фев 2022
Респ. Мордовия
Стел Витязь 800
Слишком толстую тоже не надо. Шайба, которая прижимает тормозной диск, должна прижаться к валу и болт должен в состоянии натяжения и ни когда не открутится. Если останется зазор, то болт всегда будет откручиваться со временем.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
ДВСвсем, подпалил ремень,на малом есть подергивание, далее не заметно.
чем черевато использовать такой ремень?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Лучше заменить на новый, этот в запас, пока не купите еще один. Подпаленные ремни разлетаются на раз - два и в самый неподходящий момент. Долго не ходят.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Разобьет втулки подвижных дисков вариаторов. На подпаленом ремне ездить нельзя. Только до дома доехать
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
спасибо за ответы, купил новый оригинал на сайте, оказалась самая низкая цена. сегодня поставил и все отрегулировал. но заметил люфт ведомого шкива вместе с валом, люфт в подшипнике опорном. у всех так или у меня только? гарантийный ли случай?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Не должен на подшипнике. Пробег небольшой. Больше чем уверен, что вариатор на валу болтается. Смотри внимательней. Если что подложи еще шайбу под болт. Пока не разбило шпоночный паз.
Base889
23 Окт 2020
Была Росомаха 800, был Атаман 800
Коллеги, нужно заказать ремень
что в итоге брать?
Дайко
Гейтс
Оптибелт
чтобы без доп заморочек было...
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
что в итоге брать?
Дайко
Гейтс
Оптибелт
Я гейтс эксплуатирую, прозапас лежит оптибелт, мне гейтс больше нравится.
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
В теме Расходники... 21 ноября писал об установленном Оптибелте 11141, прошел на нем 1400км, не пылит, не греется сильно ведущий и ведомый(проверяю нагрев рукой:)), просел на полтора-два мм. Мне понравился.
Base889
23 Окт 2020
Оптибелт 12900 р...
Гейтс 11200 р..
Оригинальный на сайте стэлс 14000 р
Закажу оптибелт не сильно большая разница...
Спасибо за совет.
Evgeniy78
22 Окт 2020
г.НАДЫМ
стелс 800
Здравствуйте, подскажите куда ставиться кольцо ведущего вариатора, вот что вышло пробег 1500км
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
У
Оптибелт 12900 р...
Гейтс 11200 р..
Спасибо за совет.
Меня есть и гейтц и оптибейл. Оптибейл мне больше нравится.
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Всем доброго времени суток!
Не зима конечно, народ грядки копает, но все же может откликнутся знатоки)
Стоит задача снять ведущий вариатор для замены ссущего сальника КВ. Вопрос, как это сделать?
На ютьюбе про нашу модель не нашел, а на импортных с водой и фумом на родной болт народ делает...
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Позвони в стелс питер. Там быстрее подскажут .
Думается, что придётся лодку отстегивать, чтоб добраться для разборки
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Рубрика сам спросил, сам ответил)
Нужен болт м14х1,5 длиной 130 мм и любой прочный болт м8 длиной около 100 мм. 5 минут и шкив в руках.
ПС подсмотрел на ютьюбе в видео про какой-то другой вариатор.
Процесс до неприличия прост:
1. На малентком болте обтачиваем шляпку на точиле или гриндере, что бы она пролезала в резьбу м14.
2. Вставляем полученый болтик бывшей шляпкой наружу. Вкручиваем большой сверху. Даем хороший натяг, удерживая шкив ключем на 22.
3. Ударом(легким) киянки по кончику вала получаем снятый шкив.
4. Если после пары ударов шкив не слез, надо увеличить натяг болта.
Главный поюс это доступность и цена. Спецовый сьемник стоит от 1,5 до 3х. Этот же 300р)
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Кстати попутно обнаружил болтающийся тормозной диск на втулке, кольца дистанционного не было как класса. Я находил его обломки в лодке. Из чего же эти снегоходы собирают... Тормозной колодки внешней тоже практически не было.
Сняв все это безобразие снял и корпус подшипника вала гусянки. Подшипник чувствовал себя уже не очень. Промыл набил новую смазку. Ещё походит.
В целом при обслуживании снегохода складывается ощущение что перебирать надо все, т.к. собрано все коряво и на отвали. Печально.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Если раньше так собирали, то что про ныне говорить? Они же сборщикам не будут по сотне платить
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Сегодня удалось уделить немного времени снегоходу, и наконец-то пошел процесс обратной сборки.
Начал с того, для чего не нужны запчасти, а именно с процесса модернизации механизма переключения передач. С тех пор как анонсировали новый Витязь, и даже показали картинки с отличием в механизмах, я уже точно знал что напильник поможет осуществить переход на более-менее человеческий способ переключения передач.
В общем не стал копировать один в один, а сделал как будет удобнее под мои задачи. Допилить всегда можно без проблем. Все плоскости зашлифованы, острые кромки закруглены.
Далее из полиацеталя выточил примитивные втулки и самое главное, купил подшипник 12*6*4 (MR 126 ZZ ). То что стояло с завода, кроме как недразумением и не назвать.
Примерка
И еще пару втулочек, и можно собирать.
Пружину оставил одну, если будут проблемы с нечеткостью фиксации, добавлю вторую. Люфта нет совсем. Скольжение плавное. В общем с нетерпением жду полной сборки снежика, что бы можно было на заведенном попереключать.
А теперь вопрос к тем, кто менял гусянку самостоятельно, какой алгоритм снятия переднего приводного вала?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
а подшипник куда?
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
а подшипник куда?
На третьей сверху фотографии он одет на болтик правый. Он призван плавно перекатываться по холмам алюминиевой рамки)) Штатно у нас стоит кусок пластилина пластикового, у меня за сезон его не стало, испарился...
