Витязь 800 - Вариатор, КПП
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Информация есть в ветке Ермака по вариатору, продавец Александр
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Павел, расскажите про изменение динамики после замены пружины. Интересует баланс скорость - тяговитость (ну это позже), ну максималка, например. Тему варика Ермака почитал, товарищ один отписал, что после замены снова забрякал через какое-то время. Есть мысль, что пружину в ведущем надо менять по пробегу, садится видимо. Ссылку киньте в личку, тоже поэкспериментирую.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Пружины такие же стоят на вариаторе сафари стоят 350 р
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Спасибо. Сориентируйте ссылкой в личку. У Вас то проблема стука ведущего ушла с заменой на более длинную пружину ? И динамика улучшилась ?
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Позвонил по номеру который был выложен в теме вариатора Ермака Александру , пружина на ведущий Витязя было озвучено - 2500 +500 пересыл, мотивировал, что инозапчасть. Не готов за пружину отдать 3тр. Правда, может от сафари покатит (почти в 10 раз :blink:).
P.S. Не понравилось : на вопрос оплаты ответ - гони деньги на карту по номеру тф. и жди. Ни какой элементарной гарантии.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Добрый день, пока не разгонялся, снега мало. По ощущениям примерно то же самое.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Добрый день, пока снега мало - особо сказать нечего. По ощущениям скорость-тяга то же самое.
По поводу цены: лично мне не хочется колхоза, лучше купить готовое решение и пользоваться.
Оплата и пересыл стандартно, так все продают
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Ведущий полностью раскрывается на оборотах с новой пружиной на ходу. Сними защиту, прокатись, плиз.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Я проверял макс. скорость по укатке и выход ремня не снимая кожух - рисовал на конусе маркером и смотрел стерто или нет. На свежем Оптибелт варик сток скорость 100 при 6400 и дальше не менялась, а обороты до 6600, ремень точно выходит до края конуса. Нежелательно игнорировать технику безопасности (ремень на оборотах может порваться). Меня скорость устраивает и тяга, не нравится постукивание на холодную.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Интересно просто, как снеж ведет с новой пружиной, какая тяга под нагрузкой.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Заглянул в ермаковскую ветку. Вы там все правильно написали. Поддерживаю. Замена пружины на более длинную или жесткую. Приведет к потере тяги под нагрузкой. Зырастет максималка на плотняке. Но у сани с грузом уже тяжело тянуть будет. PS сколько штук грузов у вас на каждом слайдере стоит. Мож не доложили горе мастера
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Точно не помню, вскрывал год назад, кажется по одному диску 5мм и по два 0.8 мм.
Pasha_79
24 Окт 2017
Киров
Стелс Витязь
Это уже ближе к Новому году, когда буду ездить на дальняки с санями. Отпишусь по факту. Сейчас сказать нечего. У продавца пружин заказал ещё грузов на всякий случай, может добавлю немного.
Болотобор86
28 Сен 2021
Surgut
Stels
Подскажите потёк сальник коробки на валу гуси. Для замены достаточно снять коробку или вал тоже нужно откручивать?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Точно сальник, у меня на новом на 10 км пробега тоже потекло, думал сальник, оказалось нет, текло между валом и шестерней куда вставляется вал, с другой стороны этой шестерни запресована пробка на герметик вот она вывалилась и через эту пустоту масло вытекло.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
ДВС, снегоход 454, 19 год, куплен в 5,11,2021г. Вопрос про вал привода на кпп, кто то делал усиление этого вала, точеная труба по внешнему диаметру места срыва? Интересует длина и размеры проточки, масленку под шприцевание какую ставили? Или есть еще мысли по этому поводу?...
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Выехал первый раз в сезоне и показалось, что скорость снеж набирает медленно, с трудом, накат плохой. Проверил катки и натяжку гусянки - в норме. На укатке обороты страгивания слишком велики 3500. Ремень подносило на 1мм Оптибелт 36 мм. Придется лезть в ведущий сначала, прибавить грузиков. Кто ездит уже, напишите с каких оборотов страгиваетесь при хорошей приемистости и максималке.
P.S. Андрей 045, у Вас то сколько грузов (и каких) стоит при оптимальном балансе скорость-тяга.
Болотобор86
28 Сен 2021
Surgut
Stels
Болотобор86
28 Сен 2021
Surgut
Stels
Из под кольца уплотнительного течёт, вал сдвинулся или так собрали, пробег 200км
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Болотобор86
28 Сен 2021
Surgut
Stels
Нет меня там еще
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Diman33
8 Ноя 2016
Сургут ХМАО
Stels атаман 800
По фотке сальник целый, течь между валом и шестерней, походу тоже заглушка в коробке вывалилась, мне дилер ремонтировал так, что последовательность работ не подскажу. Вы в ватсапе в группе есть?
А как вступить в эту группу ?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
