Витязь 800 - Вариатор, КПП
Михаил888
7 Сен 2019
Нижегородская область
За 700км неисправностей не обнаружено. Передачи включаются хорошо, главное не суетиться и силиконовым спреем смазывать направляющие рычага КПП. Пониженную передачу включал только для наблюдения различия по оборотам двигателя на определённой скорости. Разницы в тяге не ощутил, поскольку ездил без саней и груза. Корпус КПП греется достаточно сильно, возможно потому что размещён рядом с глушителем.
Тарелки ведомого и ведущего в отличной форме. С ремня сажа не летит, всё прикаталось. Масло в КПП менял дважды, чистое, без серебрянки.
Михаил888
7 Сен 2019
Здравствуйте уважаемые коллеги, проконсультируйте пожалуйста по устранению масляного пятна, или даже течи:blink:, на корпусе КПП из под пластиковой крышки датчика указаний передач. У сборщиков агрегата прокладки и герметик как у плотников мох в срубе-через 2 года дают усадку и надо вновь пробивать:D, сначала клапанная крышка, а сейчас и КПП подтянулась. Снять и вырезать прокладку минутное дело, а вдруг засада... По схеме 48 позиция, возможно 49 и 46 вылетят на свободу и... инструкции по ремонту Витязя либо в природе нет, либо совершенно секретный документ:Look: Случай не гарантийный - уповаю только на ваши благодеяния:Angel:
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Да
Здравствуйте уважаемые коллеги, проконсультируйте пожалуйста по устранению масляного пятна, или даже течи:blink:, на корпусе КПП из под пластиковой крышки датчика указаний передач. У сборщиков агрегата прокладки и герметик как у плотников мох в срубе-через 2 года дают усадку и надо вновь пробивать:D, сначала клапанная крышка, а сейчас и КПП подтянулась. Снять и вырезать прокладку минутное дело, а вдруг засада... По схеме 48 позиция, возможно 49 и 46 вылетят на свободу и... инструкции по ремонту Витязя либо в природе нет, либо совершенно секретный документ:Look: Случай не гарантийный - уповаю только на ваши благодеяния:Angel: Посмотреть вложение 1452914 Посмотреть вложение 1452917
Да как масло там течет?Сопливит может слегка. Высоко же, до датчика. Масло поди в коробке по горловину?
VadimNK
26 Фев 2016
Новокузнецк
Вадим
Тайга Атака 2 (продан), Yamaha WR450+Snowrider 129", STELS Витязь
Здравствуйте.
В прошлом году приобрел Витязя. Сейчас в процессе обкатки. Пробег 72 км. Беспокоит вибрация на корпус. Явно так не должно быть. Сравнить не с чем, т.к. Витязей у знакомых нет.
При осмотре вариатора без кожуха заметил биение ведомого шкива. Похоже вал гнутый. На видео заметно. В подшипнике пока люфта нет. Кто-то сталкивался с подобным дефектом?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Здравствуйте.
А вроде ремень не ровно по варику ходит
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Здравствуйте.
Виде бы не на заведеном, а от руки прокручивать
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
Снегоход stells витязь
Всем доброе утро. У меня тоже вопрос на видео слышно звук вариатора после сброса газа так и должно быть у меня также жужжит?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Trex8047804
17 Янв 2021
Пущино
Polaris pro rmk 800, stels Vityaz800
Всем привет! Новенький тут я. Вопрос вот в чем. Пару недель назад стал обладателем данного зверя, 18 г выпуска, но пробег 9 км. Т. К. Снега не было. Вопрос по переключению коробки, все хорошо переключается если делать как на газоне, с перегазовкой. У всех так или только У меня?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ремень вариатора должен немного крутить ведомый вариатор
настраивайте
VadimNK
26 Фев 2016
Новокузнецк
Вадим
Так и есть. Вернее было. Отрегулировал винтами под шестигранник с контрогайкой. Сделал равномерно по всей окружности.
А еще было биение распорной втулки между ступицей ведомого шкива и подшипником промвала. Втулка стояла фаской к ступице. А ее внутренний диаметр сильно больше диаметра вала (больше 1 мм точно). На сколько я помню из курса "Детали Машин" зазор должен быть минимальный, но без натяга. Перевернул втулку фаской к подшипнику, чтоб в галтель не упиралась. При затяжке втулка отцентровалась, биения нет. Биение вариатора стало меньше, но осталось. Это уже дефект неподвижной тарелки ведомого шкива вариатора. Биение тарелки по рабочей поверхности 0,7мм. Радиальное биение 0,8мм.
Ремень думаю стерпит такие отклонения (главное чтоб тарелки параллельно стояли), а вот подшипник будет перегружен постоянно. Кстати, может промвалы по сварке лопались и по этой причине.
Приложил видео с замером биения по валу. Измерять правильнее на призмах конечно. Но для общей картины пойдет. Биение вала примерно в допуске (по чертежу 0,03мм). В подшипнике радиальный 0,16мм. Много ли это?
Как вы думаете, стоит обратиться к дилеру по гарантии на вариатор?
настраивайте
Это,пурген потом мысля "дойдёт",что чтоб передачи вкл. чётко,ремень надо регульнуть так чтоб ведомый крутился как ты говоришь...
А если регульнуть всё по инструкции,да ещё если новый да не прикатанный ремень...,то при вкл. передач будут "перделки"в КПП или затык рычага.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Есть размеры сьемника ведущего варика у кого
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Всем привет, кто нибудь может посмотреть и написать сколько стоит регулировочных шайб между КПП и рамой, там 5 балтов вроде, которыми крепится кпп, снял кпп и шайбы выскочили, не запомнил сколько с какой стороны стоят эти регулировочные шайбы.
Teilor70
26 Фев 2018
Dingo150
Teilor70
26 Фев 2018
Dingo150
В зоне видимости между КПП и рамой. Остальные болты вижу с внешней стороны.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Ты зачем туда полез, поделись давай. У меня то же руки чешутся разобрать. Вой появился в натяг. Но конца сезона жду :blush:
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Выше фото выкладывал, передний маятник пополам и гусу порвало
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Поляди внимательней. Рычаг уже вареный и усилен металической пластиной
Созон79
9 Ноя 2019
УР, Ижевск
