Витязь 800 - Вариатор, КПП
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
В ютубе нашел, правильно или нет незнаю.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
13.5 и 8 что- то большая разница, не должно быть больше 1 кг. В таблице моменты преднатяга при разных углах скручивание пружины. Для какого вариатор непонятно. Лучше ориентируйтесь на своем, переставляя как Андрей045, подбирая по своим условиям.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
+1. Не должно быть такой разницы.
Андрей.89
24 Дек 2018
Салехард
Сегодня сделал несколько замеров ведомого вариатора, это конечьно не 100% т.к. безмен стрелочный, но все же +-, родное у меня стояло С2, поставил В3 разнецу не заметил, пока вернул обратно. Надо время.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Республика Коми, г. Усинск
Сергей Владимирович
Коллеги помогите разобраться.
От куда масляные следы на защитном кожухе варика, причем из нутри?
Лодка чистая. ДВС чистый. Воздухан тоже, даже намёка нет на капельку масла ни в его соединениях ни внутри. В районе вариатора только следы мелкодисперсной пыли от ремня в виде налёта.
Пробег близится к 180 км. Обкатываю в соответствии с РЭ, не рву.
При таком раскладе боюсь ухерачить рань ше времени ремень.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
возможно с самого варика , смазка заводская
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Сальник коленвала, смею предположить...
Возможно так и есть.
Буду вскрывать защиту. Так не увидеть.
К тому же сейчас посмотрел повнимательнее, в лодке тоже следы масла в рай-не ведущего.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Варик априори не может быть. Вы не правы.
Сальник коленвала дал течь. _Ука_:angry:
Причём первичные признаки (такие же следы масла на защитном кожухе варика) были выявлены ранее при замене масла в КПП. Представитель дилера сообщил, что скорее всего с пресс маслёнок прилетело. Короче разбираться не стал.
Самое г-но, что ремешок маслице увидел. А они, как известно, не дружат.
Буду требовать замены ремня в объёмах ремонта. Т.к. причинно-следственную связь, в случае его разрушения, при таких дефектах, установить будет не сложно.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Потёк сальник левый?
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Магдино справа, вариатор слева.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Да скорей всего ИМХО просто давануло при езде из под сальника .Если потек сальник у вас весь низ был в масле ,а не только на вариаторе .Это выше по теме. Есть сапун то у вас Alis-Omck ?
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
20190315_164949.jpg вот сальник КВ потек. Ремень целый.
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Ну вот настала и моя очередь вкусить всю прелесть бессилия.
Заводской брак по валу не обошел и меня стороной.
Остановился на ровном месте, а тронуться с места больше не смог.
Хорошо, что был не один. Товарищи выручили, дотащили. Если бы не их поддержка и выручка......
Короче БОЛЬШОЙ привет производству.
Очень надеюсь, что производитель мониторит сообщения на данном ресурсе.
Рассчитываю на оперативность в восстановлении работоспособности снегохода, а также на официальную информацию об устранении производственного дефекта (брака). Мне нужны гарантии, что данная х...ня не вылезет вновь.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Alis-Omsk
2 Дек 2019
Сергей Владимирович
Коллеги, кто то ремонтировал пром. вал?
Поделитесь опытом.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
В токарном станке надо варить. Ничего сложного
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я бы просто так заварил с выборкой и всё
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а если токарь подпустит к токарнику со сварочником и болгаркой то лучше не связываться с таким токарем
а вот если обматерит и задней бабкой по хребту ещё накернит то токарь правильный
Almaz_0584
3 Янв 2020
г. Казань
Алмаз
Стелс Витязь 800
Поделитесь опытом.
После поломки вала, диллер заменил на новый и по моей просьбе дополнительно приварил, где обычно ломается. 20200208_131728.jpg
