Marik006
Низкий уровень топливаМожет кто сталкивался с данной надписью?
Почитай ветку Експ турбовых, там расписано.Всем привет, а может кто уже устанавливал подогрев двигателя
Тоже открывал год назад. У дилера на тот момент были запасные. Одну поменял полностью, а на другой достаточно было поменять пластину, которая крепит ручку к сиденью.Что то тема застыла …. как катается а народ?
у меня тут проблемка выскочила: катался в лесу и застрял меж 2 деревьев и выскакивая оторвал ручки на заднем сиденье. Есть идеи как лечить ?
Тоже отрывал левую (которая с кнопками)… провода практически уцелели, один контакт только оторвал, починил сам, ручку менять не стал, у дилера купил новую пластину крепления (двумя болтами прижимается, которая) , поставил, держится ок, проехал с ней уже ~1,5 тыс кмЧто то тема застыла …. как катается а народ?
Согласен, пластина нужна родная, она специально такая) по этой же причине не поставил железную, хотя сначала такая мысль былаТож вывернул в начале сезона. Попёрся за елкой новогодней за огород
Провода припаял , заглушку поставил железную. Но надо оригинальную приобрести. Так как она там слабое звено и выламывает ручку без особых последствий.
С железной пластиной последствия могут быть более печальные.
Опору подшипника ведомого вариатора нагревать феном и выдергивать за тарелки руками на горячую, предварительно открутив болты крепления на опоре. Садить в обратном порядке. Не забыть предварительно смазать шлицы на коробку. Подшипник ведомого снимать только спецсъемником или срезать на выброс, или снимать прям там крышки, промывать и забивать смазку (но не для катков - из-за повышенной температуры и нагрузки)Доброго времени суток. Подскажите как снимается ведомый вариатор на линкс командер 900 асе GT 19 года? На скандике 600асе всё просто, открутил болт и снял со шлицов, а здесь нет болта.
Термоизоляция на месте?обнаружил вот такую проблему, кто сталкивался?
полиуретан ру (форум не дает ссылку вставлять((( на сайте есть раздел пыльники рулевых наконечников/далее подборомПорвал пыльник нижней шаровой подскажите где можно приобрести, или подходит может от чего?
Спасибо, точно забыл про нихполиуретан ру (форум не дает ссылку вставлять((( на сайте есть раздел пыльники рулевых наконечников/далее подбором
