falco
Там даже не сколько вибрация сколько звук слабый как от трещетки причём он то есть то нетЕсть такое дело много у кого...
И дилер говорит что все окТам даже не сколько вибрация сколько звук слабый как от трещетки причём он то есть то нет
На моем так же. Тоже удивился. Основное охлаждение через радиатор тунеля .Снега мало кидает на низкой скорости, вот и поднимается температура.Ещё вопрос на эко режиме движок греется сильнее чем на обычном в выходные катал по лесу на эко температура до 95 доходила даже вентилятор запустился. что за фигня ? Я думал что на эко наоборот должно быть
Покури форум о новых платформах , там порядком об этом написано.Куда копать?
Свеча, катушка, провод??
2020 год, 2000 км пробегу
Снимай бак , меняй фильтр грубой очисткиПочти весь день ездил на эко режиме(с санями, вообщем 6 человек, на охоте)
Когда решил ехать домой, набираю скорость, а он "травить" начинает на высоких оборотах..в глушителе стреляет. Доехал, поставил..
С утра решил проверить заново, 100ку втопил.. все нормально.. поставил.
Выехали с семьями отдохнуть, катал детей на ватрушках... А он опять "травить" начал. Вообщем не едет на высоких оборотах и все(как будто один горшок не работает)
Даже когда стоит, даш газу, а он в глушителе стреляет, обороты плавают.
Небольшую горку даже не возьмешь. Скинул аккумулятор, вроде заработал, но не на долго. Вот едешь 30 - 40 км не спеша, проблем нет.
Сегодня хотел разобрать, ну думаю сделаю круг вокруг дома.. а он опять без проблем едет.
Куда копать?
Доброго времени суток! Такая же хрень была на пробеге 2500 у меня и товарища одновременно! До дома 150 км, разбирали у избы, мыли баки, внутри чёрный налёт, очень похож на угольную пыль! Промыли фильтр в баке который и сами баки, благополучно вернулись домой! До этого проблема периодически но очень редко проявлялась! Перед этим сезоном всё в замену (оба топливных фильтра) плюс промыли форсунки! Сразу скажу заправка исключительно из канистры (никаких пистолетов на заправке) через хорошую лейку с сеточкой которая держит воду. Так, что советую проделать тоже самое. Имхо!! Всех с Новым годом!Почти весь день ездил на эко режиме(с санями, вообщем 6 человек, на охоте)
Куда копать?
У меня товарищ заправлял через Фильт , и один хрен словил грязь ! У меня другая теория , я думаю проблема в том , что у снегохода теплы тоннель и он нагревает бензин , следствии чего в баке образуется конденсат ( обращали внимание на горловину утром после стоянки на морозе ? Она вся в кристалликах льда ) так вот , этот иней становится водой, видимо вступает в реакцию с бензином и образуется говно , которое забивает фильтр. Я когда чистил бак Снегоходу , то обратил внимание , что из бака кроме Бенза , вытекло ещё грамм 100 жижи коричневой , вот она и забивает фильтр. Самое интересное , фильтр легко промывается горячей водой с фейри.Доброго времени суток! Такая же хрень была на пробеге 2500 у меня и товарища одновременно! До дома 150 км, разбирали у избы, мыли баки, внутри чёрный налёт, очень похож на угольную пыль! Промыли фильтр в баке который и сами баки, благополучно вернулись домой! До этого проблема периодически но очень редко проявлялась! Перед этим сезоном всё в замену (оба топливных фильтра) плюс промыли форсунки! Сразу скажу заправка исключительно из канистры (никаких пистолетов на заправке) через хорошую лейку с сеточкой которая держит воду. Так, что советую проделать тоже самое. Имхо!! Всех с Новым годом!
Что бы вообще не парится лей качественный бенз. На лукойловском во всяком случае коричневого говна не образуется.Чтобы оттянуть попадалово
Не факт, я всегда покупаю только в сетевых АЗС ( Лукойл и Газпром ) и это не уберегло от грязи. Спорить надеюсь не будем , кто из них лучше , секрет надеюсь не раскрою , в регионах где нет собственных нефтеперерабатывающих заводов , данные сети могут закупать Топливо друг у Друга , так же и Роснефть. А продуктопровод в нашей стране един .Что бы вообще не парится лей качественный бенз. На лукойловском во всяком случае коричневого говна не образуется.
Спорить никто и не собирается. Нужен качественный бенз , не важно чей.это не уберегло от грязи.
BRP выпускает различную технику по всему миру , и только для России баки надо мыть с фери. Бред какой то. Я бы не стал строить конспирологических теорий по этому поводу.В одной из тем по новым тележкам обсуждали как-то. Пришли к выводу, что срань с завода в баке. И бенз тут не при чем.
поддерживаю , Технология пластикового бака снегохода , ничем не отличается от производства бака автомобиля либо обычной пластиковой бочки ! Надувается воздухом разогретый рукав внутри формы.BRP выпускает различную технику по всему миру , и только для России баки надо мыть с фери. Бред какой то. Я бы не стал строить конспирологических теорий по этому поводу.
Коллеги, кто подскажет?Друзья, подскажите кто знает, какая периодичность замены масла в наших снегоходах? И откуда это следует? Всегда как первоисточник использую мануал от снегохода. Производитель чего только в инструкции не написал толстой, а этой важной информации там нет в разделе График проведения технического обслуживания.
.Коллеги, кто подскажет?
На 1200 регламентом 1 год либо 8000 км, на турбо сократи на 30% .Коллеги, кто подскажет?
Вот он, "красавец"Почти весь день ездил на эко режиме(с санями, вообщем 6 человек, на охоте)
Куда копать?
