снегоход «miRUSH»
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Toyota Crown Majesta
А, во че, вспомнил. При повороте лыж до упора получается разный угол их поворота, эт нормально?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Бывает еще смешнее угол лыжи и тяги совпадают и лыжа выворачивается.Поэтому я уже здесь писал ,что надо сошки разводить на небольшой угол наружу.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Это все от того ,что на центральной сошке крепление тяг не в одной точке. чем больше расстояние между точками ,тем больше этот эффект.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Я так и сделал, только пока не понял сути, мало наката снежика.
А там и катать не надо, поворачиваешь руль до упора и смотришь. Было бы интересно взглянуть на фото повернутых до упора лыж на твоем снегоходе, вместе с тягами.
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Завтра скину в своей ветке.
EsIp24
18 Мар 2019
Архангельская область
Ого вы тут мне насоветовали, пока беру паузу на осмысление полученной инфы и как и что дальше делать, поскольку на работе запары...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Закинул в ветку Ямурлаг.
EsIp24
18 Мар 2019
Всем привет, давно здесь не отписывался. И вот для поднятия своей темы выложу , что получается на данный момент, планировал конечно к этому времени уже выехать , но пока вот так...
EsIp24
18 Мар 2019
Добрый вечер, стройка продолжается эта неделя выдалась плодотворной , много что удалось сделать. В этом сезоне уже конечно не выехать, но к следующему снегу точно буду во все оружии...
Возник затык , человек который мне гнул проф. трубу пропал, а у меня осталось не выгнута сиденье ...
Сегодня даже на нем прокатился по гаражу вращая вариатор, едит!!!
Вобщем вот что получилось...
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
:up:, привет а рычаги при сильном отбое на коках не будут раму бить
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
Блин, как все любят ставить квадратный профиль на передние рычаги, да к тому же делать рычаг длинным.
Гнёт его на раз. Даже стенка в 2 мм, а 1.5 вообще шляпа. Не мешает добавить косынку между стойкой и рычагом.
EsIp24
18 Мар 2019
по расчетам не должно, расстояние до рамы больше чем ход амортизатора
:dread::dread::dread:, ну так пока сам не убедишься оно же не доходит :D,
а косынки будут установлены при проваривании рамы, ещё тормозной суппорт не закреплён, сиденье не выгнуто и нужно вывести рычаг переключения передач от реверса на переднюю панель...
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Екатеринбург
А я бы еще по паре вертикальных стоек поддержек в раму воткнул.Можно под углом и из трубы 15*15.
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Автору конструкции я бы посоветовал всё же снять амортизаторы , что бы легче было, и покачать переднюю подвеску. При этом понаблюдать , как сильно будут расходиться носки лыж , при ходе вниз.
А расходиться они будут точно . А вот чтобы этого не было необходимо шарнир рулевой тяги , у центральной сошки, опустить ниже , в район оси качания рычага подвески. Для чего ,правда, придётся вынести сошку вперёд рычага.
Объяснение простое . Посмотрите спереди на подвеску и увидите треугольник их трёх шарниров . Два шарнира - это наконечники рулевой тяги , а третий - это ось качания рычага. В идеале мы не должны видеть треугольник.
Шарнир рычага подвески должен быть на одной линии с шаровым наконечником рулевой тяги. Тогда лыжи будут менять колею "параллельно". Недостаток однорычажной подвески будет устранён частично. Для неспешной езды сойдёт.
Если делать подвеску двухрычажной , то предложенное изменение не понадобится.
EsIp24
18 Мар 2019
Автору конструкции я бы посоветовал всё же снять амортизаторы , что бы легче было, и покачать переднюю подвеску. .
Да , с этим я столкнулся, на данный момент центральная сошка по максимуму приближена к оси качения, других вариантов реализации пока не вижу, в последствии хочу переделать на двухрычажку, как на Тунгусе...
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Конечно , если в перспективе будет переделка на двухрычажную подвеску , то рулевую колонку пока переделывать не надо. Тогда носки лыж разбегаться не будут и колея не будет меняться.
Я то почему написал ? Просто имел опыт строительства передней подвески с применением поперечной рессоры вместо рычагов. Наконечник рулевой тяги малой сошки руля располагался на одной плоскости с рессорой. Только такое
расположение исключало рысканье носков лыж.
Удачи Алексей !
sergsha
22 Янв 2011
Яранский район
Трактор самодельный, снегоход самодельный и другая всякая.
Ну и будут расходиться, и что. Сделано также на двух аппаратах и никакого рысканья при движении не замечаю. Понимаю если скорость под 100, тога да, а с нашими скоростями практически ниикакого влияния нет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Я бы так ответил, сделать грамотно, для своего личного удовлетворения, что все по фен-шую.
EsIp24
18 Мар 2019
Вот тоже хочу на себе ощутить влияние этого эффекта, а потом уже и решить стоит переделывать на двухрычажку или так оставить..
