Шприцуем поларис ВТ лх
Макс L
18 Июл 2007
Омск
Polaris WT - был . сейчас СУВ 600 .
Точка 15- доступ -конус , можно не снимать и не откручивать шкив , если проточить "лыску" на конусе , где конус будет задевать за шкив (на прочность конуса не влияет). Точка 25 , если не ошибаюсь являеться одновременно приводом спидометра. Самая "геморная" точка -32 . В принципе все точки указаны в руководстве по эксплуатации. ИМХО , смазка всех точек один раз в сезон , если конечно пробег за сезон не более 2000км.
SMIT
1 Июл 2005
Откручиваешь болт 22, сдвигаешь ведомый шкив вариатора и получаешь доступ к точке 15.
все таки откручивать...
:beer:
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Polaris WT LX/CF X6/cbr600f4i
А что за конус? Где купить?
Макс L
18 Июл 2007
Омск
У токаря
SMIT
1 Июл 2005
они обычно продаются, там же где и шприци для шприцевания...
я когда покупал гибкий шланг,с ним в комплекте шел конус
по сути "коническая игла шприца"
на фото он у у меня уже подпилен ,затуплен
это я пытался шприцануть карданы у шнивы
на это не смотри...
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Спасибо, будем искать. :)
AVS
2 Ноя 2007
Норильск
Polaris Wide Track
В этой ветке ,помоему Леон предлагал использовать наконечник от авторучки?
SMIT
1 Июл 2005
в этой точно нет...
мож в зарубежных снегоходах
если не затруднит автора сего рац. предложения еще раз озвучить
конкретней, какая ручка именно болше подходит...?
AVS
2 Ноя 2007
Норильск
Polaris Wide Track
Нашел!( Есть специальные конусные шприцы. Заменить можно самодельным - за образец возьми наконечник от одноразовой гелиевой ручки. Длина конуса 15 мм, большой диаметр 10 мм, малый 1,5 мм. Выходное отверстие со стороны малого 0,8 - 1,0 мм. Со стороны большого диаметра садишь на резьбу тавотницу. Все, переходник готов. При работе вставляешь переходник тавотницей в наконечник пистолета и шприцуешь.) :up:
formula
25 Фев 2006
г.Ишим
Summit 144, 600 SDI 2007
Не могу разобраться под самим вариатором что шприцевать ?
Там кажется стоит обычный закрытый подшипник ?( или нет )
Если в дырочку на верху обоймы дек это постоя дырка !!!
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Именно туда и набивай, пока не полезет через сальник подшипника (наружний или внутренний), при этом достаточно бывает двух качков шприца.
AVS
2 Ноя 2007
Норильск
Polaris Wide Track
А к точке 32 как получить доступ-снежик нужно валить на бок?
Справлюсь ли один ?
SMIT
1 Июл 2005
Справлюсь ли один ?
предварительно провернуть трак ,что бы точка была в удобной позиции
можно на бок завалить ... палочку подставить
если не кому помочь ,то домкратом гидравлическим приподнимаешь морду
и ложишься рядом с гусей...
у меня он на пеньках стоит
поэтому все проще и трак провернуть ... :D
AVS
2 Ноя 2007
Норильск
Polaris Wide Track
Спасибо.Понятно. Займусь на днях.
formula
25 Фев 2006
г.Ишим
Чем можно смазать 15-ую точку? Какими насадками ?
По-моему ее не нужно шприцевать потому, как мне кажется, там стоит закрытый подшипник между двух обоим, может кто-нибудь разбирал этот узел, отзовитесь?
Leon40
17 Янв 2007
Таймыр, Дудинка
Вадим
продал всё, в раздумьях.
Ее обязательно нужно шприцевать. Шприцуется иглой (или конусом). Все описано в этой теме несколькими постами выше.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Во блин озадачили :confised: 15 мест для масленки ,не много ли ,ну прям как на старых "Волгах" У меня на коте 4 на гуське и одна на тросике скорости :blush:
formula
25 Фев 2006
г.Ишим
Дырка находится в углу, и подлезть туда конусом не представляется возможным.
Игла тоже не залазит (даже от шприца пяти кубового)
SMIT
1 Июл 2005
благо в отпуске :up:
сегодня посвятил 3-4 часа решению проблемы конуса (иглы)
вобщем пересмотрел кучу конусов отечественных ...
все не то ,наши конуса очень толстые и практически не особо лезут в поларисовские тавотници...
перебрал кучу ручек, не нашел не одной и гелевой в том числе что бы плотно прилегали к выше упомянутому конусу ...
подошел отлично конус от карандаша
ниже см. фото как его примостырить к наконечнику шприца...
2 Формула ,шприцанул этим тоненьким конусом ,это угловое отверстие ...
все получилось отлично :up: смазка полезла через щели между дюралевым фрагментом корпуса , и уплотнительными стальными стяжками подшипника ...
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Лихо. Бедем искать карандаш.
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
А вот на моем, в точке №5, отломилась таводница. Пробовал набить через полиэт. шланг, просто прижимая его - не получилось. У кого есть опыт выхода из положения?
SMIT
1 Июл 2005
береш соответствующую отверку и акуратно выкручиваешь отломившуюся резьбу тавотници
затем вкручиваешь новую тавотницу (предварительно купив ее в любом авто-магазине газель, волга, нива)
и шприцуешь по известной тебе методике :beer:
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
:D Не объяснил толком.. Она с посадочным местом отломилась. Теперь там только отверстие в трубке вала.
SMIT
1 Июл 2005
значит покупаешь тавотницу с резьбой большего диаметра ,
благо их несколько видов :D
нарезаешь резьбу и потом как описанно выше :beer:
Sava
26 Ноя 2007
Безенчук
Резьба была нарезана в накладке, накладка приварена к трубке вала, отвалилась она вместе с таводницей. Сама трубка тонкостенная.
