Polaris Widetrack IQ 2009
Igor82
15 Мар 2020
Светлогорск, Красноярский край
Здравствуйте. При прогреве снегохода обороты х. х в норме, после поездки и остановки обороты на холостом поднимаются гдето до 2500-3000. Глушу двигатель тут же завожу обороты на холостом в норме. Куда копать, в чем может быть дело?
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Steels Капитан 150, SFmoto-500, Polaris IQ WT 600
Курок газа если отжать от себя упадут обороты? У меня тоже где то подклинивает, разобрал все буду чистить дроссельные заслонки.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Тема не та, здесь двухтактник.
Люрий
22 Авг 2020
Байлайнер 185
Приветствую снегоходчиков Поларис. Обнаружил под Поларисом IQ лужу масла, посоветуйте как разобрать левую бочину, чтоб глянуть состояние сальника первичного вала мотора или еще может какой секрет увижу.
Николай86русс
28 Ноя 2019
г. Нягань
Николой
Polaris wedetrak fs
Там крышка масленного насоса, по ней обычно течёт, вариатор снимешь и все увидешь!
Николай86русс
28 Ноя 2019
г. Нягань
Николой
Polaris wedetrak fs
Кто подскажет..? Трогается с места с небольшим ударом на любой передаче!
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Вроде как у многих так.
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Николай86русс
28 Ноя 2019
г. Нягань
Николой
Polaris wedetrak fs
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Епть, извиняюсь. Я спутал с двухтактной веткой.
Люрий
22 Авг 2020
Байлайнер 185
WTig750.10god
12 Янв 2020
Вадим
Polaris widetrak ig750
Люрий
22 Авг 2020
Байлайнер 185
Давно посматриваю на отверстия для смазки подшипников на валу КПП и гусянки, но каким наконечником не соображу( пробовал шприцом для прокачки подшипника на водометной улитки подвесного мотора, но все идет мимо, вовнутрь никак,какие есть «приблуды»?))
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Я конусной насадкой для шприца тавотниц пробовал задавливать туда смазку. Сколько то попало, но мимо тоже много вылезло.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Мне съёмник точил токарь по этому чертежу. Сначала сделали из сыромятины. Болт согнулся и я не смог снять вариатор. Потом он мне сделал то же изделие из какого то каленого болта самосвала. Вот им только и смог снять вариатор.
Люрий
22 Авг 2020
Байлайнер 185
О’ кей , буду пробовать... Охота закернить сверлом большего диаметра эти дырочки, чтоб убрать угловой бортик, но опять же стружку туда вгонишь, короче « по козьи» сделано...)))
Николай86русс
28 Ноя 2019
г. Нягань
Николой
Polaris wedetrak fs
Спасибо за версию. А как снять вариатор? Похоже без сьемника никак? Сделать сьемник самому реально?
мне такой вытачивали, только укоротили на 3-4 см! Фумку на рельбу намотал, воды или масло залил и Снимай!
Николай86русс
28 Ноя 2019
г. Нягань
Николой
Polaris wedetrak fs
Конусной насадкой норм, я тоже ей мазал. С обратной стороны на крышке спидометра есть отверстие, такое же в обойме подшипника( кстати подшипник там российский) Тонкой иглой можно промазать и этот подшипник!
Igor82
15 Мар 2020
Grom45
15 Мар 2015
Курган
Roman
Рысь119, Варяг550, AC Bearcat 660, Polaris WT IQ ,Polaris switchb turbo,ACt570-были.WT660, WT660turbo
Такими. Один как минимум есть, если поискать и второй найдётся.
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Всем привет. Рассматриваю к покупке IQ с четарехтактным 750 движком. Хотелось бы узнать особенности владения , причины поломок(именно по движку) и пути предотвращения их . Ресурс , расход и ремонтопригодность.
Musso83
11 Янв 2022
г Коломна
Polaris iq fst
Я бы судьбу не испытывал, у меня например клапан оборвало. Мотор мертворожденный.
