TUNGUS консервация
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
После сезона провел ревизию гусеничного блока.
Видимых повреждений не нашел. Все целое, сварка на месте, штоки амортов не погнулись.
Лишь один болт оси рычагов выкрутился
отлетела по сварке его шайба и один болт первой задней оси ослаб.
Конечно, у меня эксплуатация болеменее щадящая. Не прыгал, не гонял с большой скоростью по пересеченке, не возил верхом кучу человеков. Основное применение Тунгуса как тяговой надежной лошадки. Запряг в сани и покатил по речным просторам.
Но, тем не менее, подвеску перебрал полностью, т.к. самый главный ейный враг летом - это попавшая в узлы вода. А воды из наледей мы, нонче, нахлебали много.
Выкрутить болты из осей рычагов и катков оказалось ооочень непростым делом, т.к. отсутствуют отверстия для стопорения, как это сделано на Мухтарах. Поэтому один болт еще можно выкрутить, а второй вращается вместе с осью и выкручиваться не желает.
После разборки пришлось просверлить отверстия самому.
Во всех подшипниках задних катков вода.
Где-то больше, где-то меньше, но есть. Если ее не убрать, то за лето подшипники могут приржаветь намертво. Смазка в подшипниках нижних катков тоже в критическом состоянии.
Сами оси в ржавчине
И вода присутствует
С катками первой задней оси получилось так, что из-за ослабления одного болта и прихвата подшипников ржавчиной, вращались не подшипники катков, а внешняя труба на внутренней. Из-за чего износились торцы внешней трубы и она перестала зажиматься при затяжке. Можно было слегка торцануть ось, но мне проще было подложить шайбы между трубой и стенками тоннеля. После этого труба хорошо зажалась и все заработало как надо.
Продолжение следует :D
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:handshake2: я бы рычаг усилил косынками,так как были случаи обламывания :handshake2:и новые рычаги на Тунгусе уже идут усиленные:handshake2:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
В передней подвеске никаких проблем не обнаружилось. Прошприцевал верхние тяги, разобрал для ревизии стойки лыж
с ними все нормально, коррозии нет, смазка еще осталась. Были бы пресс-масленки как на Мухтаре-15, даже разбирать не пришлось. Прошприцевал и всех дел.
Цепь вытянулась
Доступ к ней, конечно, не удобный, смазывать после каждой поездки не получается. Но, тем не менее состояние хорошее, еще послужит.
Залил в цилиндр моторного масла, провернул, ввернул свечу. Вытянул большим шприцом Декстрон из редуктора, залил свежий. Слил бенз из бака и из карбюратора, снял АКБ, летом она посработает в лодке, проверил вариатор, вал, крепления - все в норме. Теперь Тунгуса можно оставить в покое до начала следующего сезона. Времени на проверку и консервацию ушло изрядно, но зато в начале сезона подтянул гусянку, залил бенз, завел и поехал :up::D
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
А если цепь сальниковую поставить, она чуток шире, влезет она туда ? Просто мой 500 пока еще ко мне не приехал. Стоит в Уфе ждет документы. Вот думаю цепь сразу прикупить сальниковую.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Цепь вытянулась
Про декстрин интересно, вы в редуктор заливали жидкость для автоматической КПП? И ездили на ней?
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- даже не знаю, что сказать. Есть ли смысл переплачивать. По-моему цепь с хорошим запасом. Таких цепей, как на Тунгусе в магазе сельхозтехники рупь ведро. Тут Вам решать.
- я и многие коллеги заливали Декстрон еще в редуктора Д-150 и много тыщ км на нем отъездили. Декстрон в наших редукторах работает отлично. Гипоидных зацеплений нет, тогда зачем лить заведомо густое масло? Главное, что на сильном морозе Декстрон ведет себя намного лучше трансмиссионки. Можно и моторное масло лить, например, нулевку. Но декстрон дешевле.
Чапай-2
20 Фев 2019
Ну так думаю что раз лишний раз ее помазать затруднительно, то это наверно выход ? Как то так подумалось.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сальниковая мотоцепь легко переживет не одно ведро цепей из магазина сельхозтехники, потому как для нее обороты малой звёздочки в 4000-5000об /мин это нормально, а для промцепей с этим шагом предельные обороты 2300 при обильной смазке... Есть возможность ставь ХОРОШУЮ сальниковую, не с али экспресс.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Абсолютно точно..цепи от сх техники на мотоциклах нихрена не ходили и в советское время..переваривал звёзды на минская восходах и ижаках..т.к дефицит был родные, а от комбайнов полно было новых..так комбайновские 2-3 тыщи и всё..ролики разваливались..тянулись сильно...хотя родные в закрытом кожухе и по 10-15 тыщ выхаживали если не рвать сильно...
starper-zheka
22 Ноя 2019
Республика Коми,пгт. Нижний Одес
Irbis Tungus 500L
Цепь вытянулась
Залил в цилиндр моторного масла, провернул, ввернул свечу. Вытянул большим шприцом Декстрон из редуктора, залил свежий. Слил бенз из бака и из карбюратора, снял АКБ, летом она посработает в лодке, проверил вариатор, вал, крепления - все в норме. Теперь Тунгуса можно оставить в покое до начала следующего сезона. Времени на проверку и консервацию ушло изрядно, но зато в начале сезона подтянул гусянку, залил бенз, завел и поехал :up::D[
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
starper-zheka
22 Ноя 2019
Irbis Tungus 500L
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Leonid stanislavovic
27 Янв 2020
улица Антикайнена, 29
Leonid
Ирбис тунгус 400
Плиз ткните пальцем где сборка находится с новья. Каленвал шатунов вы здесь?
Чапай-2
20 Фев 2019
Шэрмакс сн550
28 Фев 2021
Осиннники
SHARMAX SN-550 MAХ PRO
Сезон заканчивается, пришло время думать как "консервировать" для меня это консервация заключается в подвешивании снегохода и 1-2 раза в месяц завести его на несколько минут , при этом включить передачи и прокрутить гусеницу в перед и назад, и если что то будет замечено, т.е. время время все починить до нового сезона.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
На Озоне приобрёл чехол, оделся даже на кофр и трубу для бура, есть даже на молнии лючок для доступа к бензобаку:up:
Букварь
20 Май 2015
ямаха
Мужики какие пробеги и расход в мокром снегу налядьи
account7
16 Ноя 2021
Московская область
IRBIS TUNGUS 600L.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
