Выбор редуктора или вариатора.
Выксунец
8 Май 2019
Здравствуйте уважаемые форумчане!Есть мотоблок с двигателем red verg 9 л.с.И есть желание сделать на базе этого двигателя какую нибудь мотособачку для зимы.Но выходной вал двигателя сделан не со шпоночным пазом,а со шлицами.Не могу найти на просторах интернета ни редукторов с центробежным сцеплением,ни вариаторов.Ни кто из самодельщиков не сталкивался с такими двигателями?С завода на нем стоит шкиф на 2 ремня,сцепление на ремнях не хочу колхозить.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Мучится не нужно. Снимите коленвал и проточите под бурановский вариатор, это не сложно там резьба на 21мм(шаг не помню) Редуктор на 9лс не эффективен. Так что самый простой путь нарезать на проточенном предварительно валу резьбу, это не сложно, намного проще чем долбить шпонопаз. Главное что бы хватило длины вала. Если не хватит простая замена к/вала, это кстати самый простой и не затратный способ. Под вал диаметром 25мм(адаптированный) А с редуктором мощность двигателя не будет реализована в скорость,даже если и поставите редуктор.
сергей-73
11 Янв 2017
Этот редуктор без муфты сцепления, и поэтому его сложно применить.
Выксунец
8 Май 2019
Спасибо за совет.Нарезать резьбу скорее всего не получится,слишком грубо шлицы нарезаны.Заменить,в принципе,вариант.Буду думать,пока мотор задействован на посевных работах.
