Motoland ATV 200 ALL ROAD
Oleg kutenkov
4 Май 2021
Переславль-залесский
Motoland wild truck x
Motoland wild truck 200. Начинается движение вперёд с 3000-4000об. Пробег 500км.подскажите у всех так?
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
Всем привет ! С праздником всех !!!!
Вопрос ))) кто нибудь знает какие обороты должны быть на холостом ходу по тахометру ? 1500? Или больше
У меня 1200-1300.А больше и не надо,квадрик отлично работает.Выставишь больше будут плохо вкл.скорости.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Это нормальное движение,с выхода на большие обороты,я об этом говорил,сам вариатор ,,запрограммирован,,на тягу и на более живучесть нашего маленького мотора.Можно и за тюнеть но стоит ли того?Квадрик тяжелее скутера,да и не стоить путать скажем так моторы скутера и мотоленд 250S механика
Oleg kutenkov
4 Май 2021
Спасибо
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Что то затихла тема :dry:
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Значит у всех все хорошо. :handshake2:
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Тайга Люкс2, Motoland ATV 200 ALL ROAD, УАЗ, ИЖ плнета 5, дастер
Конечно хорошо!!!
К обычной сварке в гараже еще и полуавтомат добавился, что тот год на раме не очень красиво заварено теперь красиво заварится!
Nick Push
2 Мар 2016
Кировская обл.,г. Киров
Мухтар 7 (продан), Динго T150 2018, Wels ATV200, SF200L 23/24
Господа, сливное отверстие для трансмиссионного масла которое? На 1 фото заливное, а на втором которое сливное? Спасибо.
N SaNeK 56
6 Дек 2017
СаНеК 56
Смотря как фото сделано, что ближе к переду - моторка, к заду коробка.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Лей пока из за заливного ( с боку которое)не побежит и всё норм будет !
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
А коробка-то другая. На 157 двигатель смахивает.
Да на первом фото заливное. А снизу попробуй любой открутить.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Прив!…я так подусилить раму решил, сзади усиление багажника под кофр и туда же платформу под фаркоп подварить (в планах прицеп)...
Воздухан вывел под сидуху,сделал крепеж под него.
Снизу также хочу двигло дополнительно пожоще закрепить -приварил платформу, на нее съемный уголок" кронштейн» прикрутил чтоб удобно было двигло снимать в дальнейшем,оставил зазоры чтоб движка ничего не касалось, наколхозил сайлентблок(выточил из того из двух что штатный глушак держали:))) осталось тупо подлезть насверлить на кронштейн отверстие для болта...маятник усилил косынками,
снизу наварил пару укосов вдоль
Глушак заменил на «акрапович» родную трубу подварил
Раму усилил косынками, усилил штатные кронштейны двигла, вообще в целом поработал сваркой везде руки зачесались:)))
Укоротил сошку по совету форумчанина на первых страницах темы,посмотрю как это скажется на управлении.
Угол амортизатора думаю изменить поэкспериментировать как будет работать, в новых моделях угол меньше - верхнее крепление смещено ближе к рулю.
Пока вроде всё...продолжение следует.спасибо за внимание, возможно кому то пригодится.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Конечно хорошо!!!
Полуавтомат это конечно здорово, но если есть хорошие электроды то можно и ими хорошо заварить,особенно мне как новичку Inforce мр3 попались- отличная вещь!и вроде шов неплохой
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Куда фаркоп задумал делать? Фото.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Да, я тоже к этому месту склоняюсь. На авантисах поставили на маятник, что ни есть хорошо. Там и так слабое место.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
2,5 мм ( маскит) электроды попробуй !!!!
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Привет! Хотел уточнить по поводу внедрения шаровых ваз- 1.нормально ходят ,много отъездил??:) 2. Внизу ведь стояли родные китайские неразборные? Ты их тупо срезал болгаркой и вазовские норм встали? только походу потребовалось сделать ответное «ухо» чтоб их прикрутить? Я хочу только нижнюю поменять, верхнюю оставлю стандартную чтоб развал регулировать, причем она вроде неплохого качества... да и рулевые наконечники думаю тоже куплю родные, только пресс масленки поставлю.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Они вроде как выбиваются. Не нужно там болгарить.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Пробовал и выбивать и выдавливать тисками - результата нет...хотя стопорное кольцо там стоит, типа намек на то что они разборные))
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Вот где ты штангелем там нужно снять фаску под выступ шаровой ваз
