Motoland ATV 200 ALL ROAD
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Комета110сс.Линхай М200.Динго Т200
andrey777888
7 Апр 2021
абакан
андрей
мотоленд Wild track LUX 200
не знаю сколько по факту, но главное едет хорошо) а лошадки - это мелочь) MOTOLAND 200 WILD TRACK X - у меня такая модель) это видимо тип следующий "кузов" или модификация. Я когда брал, был как у тебя и как у меня.
Масло в редукторе не менял?сколько вошло чтоб с заливной пробки потекло?
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
9, 10, 16 и теперь еще 13:clap: у кого еще сколько лошадей)
Характеристики:
Двигатель: QML 161
  • Мощность двигателя 12 л.с.
  • Тип двигателя Четырхтактный, одноцилиндровый
  • Охлаждение Воздушное, принудительное
  • Запуск Ручной электростартер
  • Диаметр и ход поршня: 61мм х 57,8мм
  • Рабочий объем: 168,8 см3
  • Мощность: 12 л.с. при 7000об.
  • Крутящий момент: 10Нм при 4500-6000 об.
  • Степень сжатия: 9,2:1
  • Усиленный коленвал
andrey777888
7 Апр 2021
абакан
андрей
Почему то сигнализация работает только при включенном зажигании?
semenoviy1992
2 Мар 2021
Кострома
Мотоленд 200
думаю просто подсоединили что-то не так, другой причины не вижу) у меня так датчик скорости не работал, провода не туда воткнули) пока нет, особо не парюсь, но если вдруг найду решение - напишу)
semenoviy1992
2 Мар 2021
Кострома
Мотоленд 200
Возмоджно, один контакт должен идти в обход замка зажигания. но это не точно, так как пока ключ не повернешь - питания нет. Будет питание - будет сигналка)
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
Так у меня ПСМ на квадр , там 13 л.с
Чуть ниже ты уже ответил что 12л.с!?Так сколько всё-таки?По ПСМ 13 в характеристиках 12!Могу скинуть и другие характеристики на 161-й мотор там уже указано 16л.с откуда сразу такой прирост?Нет точных данных.Я на свой 157-й искал и всё и у всех данные разные...к сожалению.
andrey777888
7 Апр 2021
абакан
андрей
Кто сколько разгоняет?пробег 44 км, 55 км/ч больше не могу разогнать
semenoviy1992
2 Мар 2021
Кострома
Мотоленд 200
тоже в районе 55 едет, но я еще один не ездил, чтоб пробовать больше. Мне кажется это движки больше тяговые, чем скоростные, поэтому ждать максималки не стоит)
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
После обкатки разгон будет лучше и скорость что нам удалось выжать это чуть более 60км.ч Эта скорость уже не комфорта и для пилота и для маленького моторчика.Комфорт 50км в час и этого достаточно,данный квадрик сделан на тягу.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
andrey777888
7 Апр 2021
абакан
андрей
А через сколько обкатка?
andrey777888
7 Апр 2021
абакан
андрей
Залил масло в редуктор до того пока не стало вытекать обратно через заливную пробку, вошло литра 1,5 (кашу маслом не испортишь), после активной езды км 20 обнаружил масло на глушители .Снял воздух, там масло засосало через сапун, видимо перелил конкретно.завтра солью грамм 300)))))так что давануть сальники, прокладку теоритически не может просто лишнее выкинет через сапун!!!!вот такой казус вышел, просто не пониманию как может хватит масло как пишут 300-350 гр.
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
andrey777888
7 Апр 2021
абакан
андрей
spektr
9 Дек 2012
Ивановская губерня
