Motoland ATV 200 ALL ROAD
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Добрый день. Подскажите, уже всю голову сломал...
Квадрик не едет на максимальной скорости.
Запускается, работает ровно, при добавлении газа обороты растут.. Все хорошо.
А вот при движении открываю полный газ а скорость низкая... Буквально километров 10-15 в час..
Перед этим менял ведомую звёздочку, поставил на 19 зубов (вместо 32), ехал очень бодро, тяга упала конечно, но скорость выросла...
А вот на следующий день такая фигня..
Есть мысли у кого-то почему так..?
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Ну первое что приходит в голову ...карбюратор.. но! До этого все хорошо было и после замены звёзды всё началось ....может что то с поршневой ? Компрессия в норме ?
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Компрессию не мерил, а разве бывает что работает все ровно?
Нет ни дыма, ни звуков посторонних..
Какая компрессия должна быть? Поищу компрессометр..
kreiser-75
3 Мар 2009
Буран А поменял на ВЕЛС 200РС, Обь-3 с Сузукой-30, Казанка-М и Романтика, по очереди с Микацу-9,8, Прадо КЗЖ95
Тяга упала.....напряг ремень вариатора....подпалил ты его
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Да я тоже на него грешу, самый вероятный вариант.. Пока нет возможности убедится..
А вот главный вопрос почему..? большая нагрузка? ремень новый ведущий шкиф тоже новый.. Хотите сказать что проскальзывает?
У меня то в мыслях что чашки не полностью раскрываются, пока хз по какой причине..
kreiser-75
3 Мар 2009
Ремень буксует и горит, тек же как если на машине трогаться с третьей передачи, сцепление то же сгорит, ты же звезду на 30% уменьшил.
Зря начал скорость с передаточного звёзд увеличивать. У меня на снежеке почти такойже двигатель с вариком стоит. Вот почитай я эксперименты проводил. На родном варике, если все промерить и купить нужный ремень и груза - можно спокойно увеличить скорость на 10кмч. А если углубиться и тарелки проточить, да спортивный варик купить, то и больше. И при этом останется тяга на низах.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Я как понял на наших квадрах вариатор (сцепление) больше на тягу рассчитан, а не на скорость... Мне например скорость больше 40-50 км/ч вообще не нужна, а вот тяга нужна- для прицепа и 25-х колес)
Кстати мне с алишки пришел карб и в довесок к нему ручной обогатитель, пока не ставил... вот фото может кому интересно будет , обогатитель называется (17,5 мм Европейский carhuretor PHVA ES TOMOS A55)
Nick Push
2 Мар 2016
Кировская обл.,г. Киров
Мухтар 7 (продан), Динго T150 2018, Wels ATV200, SF200L 23/24
Посмотреть вложение 1452865 Посмотреть вложение 1452863 Посмотреть вложение 1452864
Да, а где у него игла?
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Мне вот тоже этот вопрос был интересен)) Но ,возможно, игла у него просто и не нужна, т.к он работает тупо в двух режимах- ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО, а игла на стандартном обогатителе постепенно закрывается , а не сразу, так сказать более тонкая настройка, люди ее даже делают регулируемой(в ютубе ролики видел) ,...На мопед honda dio люди ставят этот ручной подсос и говоря,т что все пучком , там на карбюраторе архитектура обогатителя и пространства посадочного с жиклерами под него -вроде 100% идентичны с нашими карбами.
Я эту вещь приобрел, т.к считаю что , допустим летом обогатитель особо и не нужен , эта вещь специально для холодного периода...Так что ни к чему там автоматическому обогатителю в холостую работать летом.. Да и недоверяю я этой автоматике, на мопеде у меня такой частенько из строя выходил и мопед бенз жрать начинал.
Nick Push
2 Мар 2016
Понятно, как поставите отпишитесь о впечатлениях) А ссылку на карб Вы давали?
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Хорошо не вопрос) А вот на карб наверное и не найду уже ссыль... на алишке тупо в поиск вбиваете -"карбюратор 157 qmj, gy6" - они там вроде все одинаковые по диаметрам диффузора и тд
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Вот сейчас появилась комплектация нашего квадрика с защитой ведущей звезды и нормально состыкованными стыками выхлопной трубы...про выхлопную трубу понятно по фото как сделать, а вот защиту ведущей звезды никто не делал может поделитесь опытом? Я думаю нелишняя вещь, особенно если гавеная цепь порвется на ходу то может размясить картер движка.
И еще в комплектации этой движок вывешен на подрамник типа чтоб сократить вибрации...
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Freddi 47
20 Фев 2021
Луга
Снегоход Ирбис ,Квадроцикл ATV200 All road
Добрый день друзья.Вот и я стал обладателем аппарата ATV 200 allroad.Подскажите чёт много оборотов нада дать чтоб тронуться вперёд вот назад немного.Может кто что подскажет.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Добрый. Ну для начала сказал бы новый или с пробегом.
Freddi 47
20 Фев 2021
Луга
Доброе утро.Да новый купил.Ещё прогрееться обороты повышаются убавишь потом глохнет.Какие то не устойчивые обороты.Куда лезьти в карбюратор или ещё новый обкатка.Заменил сразу в движке масло слил масло как вода жидкое.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Первым делом поставь топливный фильтр после краника. После запуска обороты большие, по мере прогрева они уменьшаются сами. 3-5 минут. Так же как и на снегоходе, судя по технике у тебя.
Freddi 47
20 Фев 2021
Луга
Регулировал карбюратор как в интернете.Закрутил винтик качества смеси до конца а он не глохнет.Потом открутил на один оборот и ещё на пол оборотика до роста оборотов вроде норм не растут.Ваш совет что следует сделать в первую очередь?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Freddi 47
20 Фев 2021
Луга
Я его купил сразу но дома посмотрел а он стоит заводской.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Он стоит после крана? Это важно.
Freddi 47
20 Фев 2021
Луга
Да стоит после крана я даже удивился что китайцы поставили фильтр.Завтра сфотографирую.Двигатель крепиться на подрамник а вот труба стык сифонит хотя придумали пружины.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Стык трубы можно термолентой обмотать.
Мне например тяга не важна, так я ведущую звезду поменял. Груза в вариатор тоже больше поставил.
Внедрил кикстартер.
Вот со светом проблема. Нужно подбирать светодиодные лампы (отражатель дерьмо)
Freddi 47
20 Фев 2021
Луга
Про кик стартер я прочитал в теме на али тоже закажу.А грузики на сколько грамм поменяли и звезду на сколько зубов.Спасибо за совет.
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Звезда 16. Груза не помню, вроде 18. В теме есть. Еще раз повторюсь, тяга не важна и за скоростью не гонюсь. Просто при минимальных оборотах двигателя ехать комфортней. Еще думаю нужно за патрубком на воздушный фильтр следить.
