Motoland ATV 200 ALL ROAD
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Здорово:up::up::up:
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Да гусянка весчь ...но ценник на неё космос (((((
Так что пока багажник сделаю :) ну и прицепчик потом ))))
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Я не гонюсь за скоростью. Звездой снял нагрузку с двигателя.
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Мне как раз на зиму важен вопрос скорости, поскольку гусянка очень сильно занижает скорость. Даже при открытии полного газа едет медленно очень.
Заказал заднюю звезду на 19 зубов пока со штатной ведущей звездой.
Теперь пока жду теряюсь в догадках хватит ли тяги у двигателя, чтоб раскрутить гусянку.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Други ! Подскажите число оборотов на холостом ходу 200 куб двигатель ?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
1800-2000
Nick Push
2 Мар 2016
Кировская обл.,г. Киров
Мухтар 7 (продан), Динго T150 2018, Wels ATV200, SF200L 23/24
У меня 2200-2300 устойчивей работает. Но иногда после пробегов обороты плавают, могут быть и 3000 и 3200, но потом успокаиваются...
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Вчера на прогретом 2200-2300 ниже пробовал работает неустойчиво а то и вовсе глохнет !
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Всем привет ! Кто нибудь менял штатный карбюратор на pz30 с ускорительный насосом ? Как впечатления ?
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
На atvclub в теме "150 кубов тюнячки ремонт" ставили пара товарищей и никакой особо пользы по сравнению со штатным не заметили...
Я как понял штатные карбы на наших квадриках бывает попадаются какие то "левые" которые не поддаются никаким регулировкам, народ тупо заказывает такие же новые с алишки ставит прямо из коробки, они уже настроены, и квадр перестает жрать бензин и работает нормально...
Я сам думаю закзать с алишки и заодно ручной обогатититель вместо электроклапана- недоверяю я ему , да и доступ к карбу позволяет поставить ручной и быть уверенным что квадр не ест лишний бенз.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Вот и я задумался о замене .... Причем вчера снял штатный и оказалось что это vm22 который идёт от 110 до 125 кубов .....
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Твое усмотрение, я все же для начала ограничусь заказом нового родного карба) на мой взгляд чем меньше гемора с установкой- тем лучше... на карбе что ты скинул наверное прийдется колхозить и тросик и переходники под колектор.
Ну китайцы хитренькие в описании к карбам они пишут- Карбюратор PD24J для скутера, мопеда, квадроцикла GY6 125 GY6 150 152QMI 1P52QMI 157QMJ 1P57QMJ
Хотя с таким разбросом 125-157 кубов должны по идее идти и набор жиклеров под ту или иную поршневую.
А тебя сейчас в родном карбе то что не устраивает? Может просто можно ограничится заменой жиклеров?
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Классная вещь для зимы- тоже думаю о таком, нашел на сайте готовый 4900 руб, думаю если самому варить, то выйдет по деньгам не намного меньше- только не совсем понял как работает подьем отвала на нем (можно переделать) ОТВАЛ ГОТОВЫЙ
Ну чтоб квадр нормально толкал снег- конечно нужно как минимум цепи ставить.
А вот видео о том как человек сделал подьемный механизм с помощью рычага-троса, мне понравилось
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Как вариант заменить жиклёры !
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Подъем с помощью лебёдки осуществляется.
Готовый вариант заманчиво, но пока ездил, отвал сильно землю цепляет, причем только одним краем, а здесь вся нагрузка на один швейлер и крепление в 2х местах вдоль него, думаю согнет при встрече с землей или еще хуже раму повредит. это только если ровные дорожки чистить.
По деньгам сне вышло отвал от мотоблока за 1300 новый, 6 метров профиля и площадка листовой металл 4 мм. 500 р. (ушло около 4х.) ну электроды и болты и метизы еще рублей 500.
Итого цена около 2500 за отвал получается.
Лебедку в теории можно ручную использовать.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Можно чуть подробнее про установку лебедки? Что за модель лебедки? Как подключать? Какой аккум нужен?
гдето читал что на эти квадрики лебедку установить проблематично из за слабой проводки и аккума.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
На улице дубак , задействовал все обогревательные приборы )))) и всё таки загрунтовал ))):Bravo:
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Лебедка самая дешевая сорокин на 700 кг. Аккумулятор стандартный, полумертвый. Подключал напрямую к нему. Просто во время пользования лебедкой обороты немного поднимаю, полет нормальный.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Всем привет ! Подскажите по трубке сапуна , у меня она просто болтается ! Разве она не в фильтр должна идти ? Или как на этом фото должно быть ?
Jazex
11 Апр 2020
Челябинск
Allroad 200
Я тоже задавался этим вопросом, но шланги короткие для такого соединения. Проюовал соединять, но хз зачем соединять картер двигателя и редуктора. Если соединить и погазовать, при разъединении легкий хлопок.
Wert691981
4 Ноя 2020
Тверская 69
Motoland 200u
Вроде как там тройник должен стоять , соединять два шланга а третий в фильтр
