boyz
- 30 Ноя 2017
- 607
- 155
- 46
- Томская область
- Андрей
- Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Звезда на 16 зубьев подошла? Скорость увеличилась?http://ali.pub/4p98hm
Но тоже не знаю как будет. По размерам, шлицам вроде наша. Только шайбу может придется подложить.
Мне как раз на зиму важен вопрос скорости, поскольку гусянка очень сильно занижает скорость. Даже при открытии полного газа едет медленно очень.Я не гонюсь за скоростью. Звездой снял нагрузку с двигателя.
Вчера на прогретом 2200-2300 ниже пробовал работает неустойчиво а то и вовсе глохнет !У меня 2200-2300 устойчивей работает. Но иногда после пробегов обороты плавают, могут быть и 3000 и 3200, но потом успокаиваются...
На atvclub в теме "150 кубов тюнячки ремонт" ставили пара товарищей и никакой особо пользы по сравнению со штатным не заметили...Всем привет ! Кто нибудь менял штатный карбюратор на pz30 с ускорительный насосом ? Как впечатления ?
Вот и я задумался о замене .... Причем вчера снял штатный и оказалось что это vm22 который идёт от 110 до 125 кубов .....На atvclub в теме "150 кубов тюнячки ремонт" ставили пара товарищей и никакой особо пользы по сравнению со штатным не заметили...
Я как понял штатные карбы на наших квадриках бывает попадаются какие то "левые" которые не поддаются никаким регулировкам, народ тупо заказывает такие же новые с алишки ставит прямо из коробки, они уже настроены, и квадр перестает жрать бензин и работает нормально...
Я сам думаю закзать с алишки и заодно ручной обогатититель вместо электроклапана- недоверяю я ему , да и доступ к карбу позволяет поставить ручной и быть уверенным что квадр не ест лишний бенз.
Смотрю в сторону этого карба:https://pitbikeclub.ru/news/blog/bystraya-diagnostika-problema-reshenie/karbyurator-molkt-26-Вот и я задумался о замене .... Причем вчера снял штатный и оказалось что это vm22 который идёт от 110 до 125 кубов .....
Твое усмотрение, я все же для начала ограничусь заказом нового родного карба) на мой взгляд чем меньше гемора с установкой- тем лучше... на карбе что ты скинул наверное прийдется колхозить и тросик и переходники под колектор.Смотрю в сторону этого карба:https://pitbikeclub.ru/news/blog/bystraya-diagnostika-problema-reshenie/karbyurator-molkt-26-
Классная вещь для зимы- тоже думаю о таком, нашел на сайте готовый 4900 руб, думаю если самому варить, то выйдет по деньгам не намного меньше- только не совсем понял как работает подьем отвала на нем (можно переделать) ОТВАЛ ГОТОВЫЙ
Как вариант заменить жиклёры !Твое усмотрение, я все же для начала ограничусь заказом нового родного карба) на мой взгляд чем меньше гемора с установкой- тем лучше... на карбе что ты скинул наверное прийдется колхозить и тросик и переходники под колектор.
Ну китайцы хитренькие в описании к карбам они пишут- Карбюратор PD24J для скутера, мопеда, квадроцикла GY6 125 GY6 150 152QMI 1P52QMI 157QMJ 1P57QMJ
Хотя с таким разбросом 125-157 кубов должны по идее идти и набор жиклеров под ту или иную поршневую.
А тебя сейчас в родном карбе то что не устраивает? Может просто можно ограничится заменой жиклеров?
Подъем с помощью лебёдки осуществляется.Классная вещь для зимы- тоже думаю о таком, нашел на сайте готовый 4900 руб, думаю если самому варить, то выйдет по деньгам не намного меньше- только не совсем понял как работает подьем отвала на нем (можно переделать) ОТВАЛ ГОТОВЫЙ
Ну чтоб квадр нормально толкал снег- конечно нужно как минимум цепи ставить.
А вот видео о том как человек сделал подьемный механизм с помощью рычага-троса, мне понравилось
Можно чуть подробнее про установку лебедки? Что за модель лебедки? Как подключать? Какой аккум нужен?Подъем с помощью лебёдки осуществляется.
Готовый вариант заманчиво, но пока ездил, отвал сильно землю цепляет, причем только одним краем, а здесь вся нагрузка на один швейлер и крепление в 2х местах вдоль него, думаю согнет при встрече с землей или еще хуже раму повредит. это только если ровные дорожки чистить.
По деньгам сне вышло отвал от мотоблока за 1300 новый, 6 метров профиля и площадка листовой металл 4 мм. 500 р. (ушло около 4х.) ну электроды и болты и метизы еще рублей 500.
Итого цена около 2500 за отвал получается.
Лебедку в теории можно ручную использовать.
Лебедка самая дешевая сорокин на 700 кг. Аккумулятор стандартный, полумертвый. Подключал напрямую к нему. Просто во время пользования лебедкой обороты немного поднимаю, полет нормальный.Можно чуть подробнее про установку лебедки? Что за модель лебедки? Как подключать? Какой аккум нужен?
гдето читал что на эти квадрики лебедку установить проблематично из за слабой проводки и аккума.
Я тоже задавался этим вопросом, но шланги короткие для такого соединения. Проюовал соединять, но хз зачем соединять картер двигателя и редуктора. Если соединить и погазовать, при разъединении легкий хлопок.Всем привет ! Подскажите по трубке сапуна , у меня она просто болтается ! Разве она не в фильтр должна идти ? Или как на этом фото должно быть ?
Вроде как там тройник должен стоять , соединять два шланга а третий в фильтрЯ тоже задавался этим вопросом, но шланги короткие для такого соединения. Проюовал соединять, но хз зачем соединять картер двигателя и редуктора. Если соединить и погазовать, при разъединении легкий хлопок.
