Motoland ATV 200 ALL ROAD
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Irbis Tungus SK500L 23, HDX T9.8, Avantis Hunter 200 New Lux, Рустрак 244
Доброго времени суток!
На квадрике ОлРоад 200 при езде отходит ручка переключения передач, что приводит к дерганию квадрика.
Подскажите, где и что подкрутить?
Спасибо!
нефига не понятно) там в принципе все просто, покажи на видео свой недостаток
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Всем привет! Капиталил редуктор т.к накрылся подшипник где приводная звезда,заменил все подшипники...собрал все обратно и теперь не включается передняя передача:((( (задняя, нейтральная впорядке) пробовал регилировать гайки на рычаге ( пока не вышло) .. так неохота снова разбирать, что я мог неправильно сделать?
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
Блин, не правильно поставил первую шестерню ,которая первая после звезды, спешка до добра не доводит...
SiR-04
28 Дек 2021
НН
Motoland AllRoad 200
Смотрел на Hunter 200 фаркоп, который идёт в комплектации. По сути - это машины-близнецы ... Почти. К сожалению, штатно поставить не получается. На Hunter есть крепёжные отверстия под кронштейн. На AllRoad нет. Я для себя этот вопрос пока не решил. У кого-нибудь есть опыт установки?
Товарищи, кто-нибудь решил проблему установки фаркопа?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Dingo T150 (2018г.), Квадроцикл MOTOLAND ATV 200 ALL ROAD, Мотоблок Патриот Урал, Снегоуборщик Forza
Приварить площадку под фаркоп к раме.
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
С учётом того что крепление задней оси и так хлипкое в данной конструкции....усиленный фаркоп нашему квадру противопоказан
RusLаn
25 Дек 2020
moscow
жерар
wind 320, yacota cabo 200
Есть у кого yacota cabo 200? Тут нет отдельной темы по нему, но суть та же , всё почти одинаковое, катаюсь по немного, полностью устраивает, двоих везёт хорошо и не темно, скорость максимальная 65, лебедка пару раз выручала, интересует можно ли ручной стартер к нему приделать?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Зачем так говоришь? Все можно сделать. Я вот, например так решил проблему.
Screenshot_2021-10-19-14-21-43-19_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg Screenshot_2021-10-19-14-21-53-35_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
Dimats
9 Фев 2014
DINGO T150, TIKSY 250
yacota cabo 200 ld,
motoland wild track 200 x
Linhai m200
Все б/у, бюджет предложений на Авито 145-155
Посоветуйте что выбрать.
Квадр первый беру, кататься за грибами, грязь не люблю, езда вдвоем общая масса двоих 160кг.
Pavleg
12 Июн 2019
Motoland atv 200
yacota cabo 200 ld,
Linhai m200
Привет! Я бы посоветовал linhay m200 по нему много информации и faq , и как я понял там заводская сборка (все собрано на одном заводе-весь квадр)
да и покачественнее он чем стандарный китай типа ирбиса, мотоленда- якоты.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Arctic cat 570 xt (2010)
Подскажите в чём может быть причина, глохнет на холостом , не держит холостые обороты, раньше все нормально было, пробег 600, свечу менял, карбюратор чистил , фильтр воздушный тоже чистил, топливный в норме, что может ещё быть? Винт качества крутил в разных положениях, ничего не меняется
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
Клапана отрегулируй
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Стало проявляться в холодное время? Добавьте чуть холостых. Ну и всему виной обогатитель.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
В теплое время началось, помогло добавить холостых, винтик подкрутил подпружиненный от которого трос идёт на курок, не знаю на сколько этого хватит, но и заодно все прочистил, воздушный фильтр сильно был загрязнён
Ki1s
14 Июл 2020
Ufa
Заводится нормально? У меня при температуре воздуха ниже 10 нужно добавлять газу курком чтоб завелся. И обороты могут плавать. Это именно он - китайский карб. На снежинке тоже такое было, поставил нибби и все как рукой сняло.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Ниже 10 ещё не пробовал заводить, на китайском снегоходе всё китайское стоит, нормально карб работает и заводится легко
Alexey K
23 Дек 2019
Нижнеудинск
Dingo N150, Intruder 200
Приветствую, вопрос по ведомой звезде, родная 530/32т 6 отверстий, есть необходимость поставить звезду большего диаметра, порылся в интернетах -не могу найти, в местном магазинчике стоит ATV150 в продаже на 36 или 38 зубьев, у официалов вообще никаких нет, до ближайшего магазина запчастей 500 км, в общем прошу помощи в поиске . Ведущая на 12 уже стоит. Заранее спасибо.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Колесо спускает воздух а месте где шина к диску прилегает, сбоку ,от чего может быть? Шину новую или диск менять?
boyz
30 Ноя 2017
Томская область
На переднее колесо уже установил камеру от Оки. Тоже начало травить.
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
А 12 диски кто то ставил вместо 10? Хочу чтоб побольше немного колеса были, не будет ли задевать?
Игорян159
2 Фев 2023
Brp summit Everest 600 e tec
Приветствую не продал якоту?)
Игорян159
2 Фев 2023
Ruslаn84
8 Сен 2022
moscow
Игорян159
2 Фев 2023
Ну не плохо выглядит, клиренс побольше будет, но я бы поставил себе такие, но не знаю подойдут или нет на якоту Кабо, а так особого смысла нет, едет он так же
Мне чет вообще загорелось ,по больше поставит , и по серьёзней смотрится, наверно намучу колесики )) подойдут на якоту по любому, там места хватает ,у меня какой же
