Бывает такой недуг на ямахах.
На сороковке такая беда была,помер насос высокого давления.он меньше и от авто не поставить,простой способ,проверить,доехать,авто насос в канистру,провода удленяются от родного разъема,с эл.насоса прям на рампу, подачу на бензонасос (мембранный)перекрываем.
У меня 70 мозг парила больше 3 т не крутила,давление в рампе норм,фильтр,отстойник в норме.эл.бензонасос менял,форсунки промывал-проверял на стенде,сервисник один посоветовал метод проверки,все крутит ок.
Видно насос попался брак.
При включении зажигания должен жужжать насос 3-4с.насос в паросипооаторе,там нипель есть можно проверить давление
Все имхо.
