Ермак 600
Нужна эта тема
  • Да
    Голосов: 4 80,0%
  • Нет
    Голосов: 1 20,0%
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Замер на левом и правом карбюраторе одинаково до лепестка 24мм, но левый заливает сильнее.Карбюратор нужно полностью !!!!разобрать и собрать продуть а чтоб лево меньше заливала уменьшить обогащение топлива Болтом качество смеси
[/QUOTE]
Дмитрий ПГТ
22 Янв 2021
Ряжск
Стелс Ермак 600
Добрый день, такая проблема купил новые ермак 600,первый выезд, заводится хорошо прогрел поехал км 5 проехал заглох глохнет будто подсос вытащил неразвивал обороты и глох пото только с подсосом заводится и то тяжело,постоит мин 30 всё норм заводится хорошо потом проедиш немного снова такая же история, подскажите в чем может быть причина?
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
сам не лезь - к дилеру по гарантии, моё мнение.
Padgerik
10 Фев 2016
Первоуральск Свердловская область
Леонид
Ермак 600
Вот у меня тоже типо того, пока не прогрею как следует, заливает и глохнет троит. Уже карбы разобрал продул промыл и всё ещё боримся
Дмитрий ПГТ
22 Янв 2021
Ряжск
Стелс Ермак 600
А у меня наоборот на холодную всё ок а нагорячию глохнет
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Дело в карбюраторах настраиваете продувайте разбираете Иглу на среднее положение поставьте жиклёры на 220 Заслонки отрегулируйте подсос и настройте И читайте форум там очень много написано у викингов
Padgerik
10 Фев 2016
Леонид
Ермак 600
На холодную тоже заводится отлично, со шмыргалки три раза и тарахтит. Но стоит проехать 100 метров начинает глохнуть, как будто заливает, запускается только на заслонке, запущу погазую он заглохнет! Опять запущу! Такими манипуляциями раз 10 можно заглохнуть, а прогреется видать и всё отлично едет без проблем ни глохнет. Поменял свечи, колпачки свечные, перебрал карбюраторы, замерил не знаю как они называются: запорные языки в поплавковой камере, оба по 24мм, переставил иглы в среднее положение, отрегулировать заслонки! И всё равно не могу победить. Остались только броне провода и катушка))) пробег 300км к официадам не возил пока жаба давит 8тыр отдать и не факт что исправят. При покупке по ушам ездили что электрон запуск звенит при запуске из за отсутствия защиты венца в результате отсутствия защиты через 200км венец в ноль сожрало и как то сейчас не охотно верится в их компитентность
Дмитрий ПГТ
22 Янв 2021
Ряжск
Стелс Ермак 600
Тоже изеос винца заметил
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Вентиляцию топливного бака смотрел скорее всего когда ты закрываешь сидения у тебя прижимается
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Что такое защита винца что-то новенькое,За что 8000 берут
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
На заведённом снегоходе снимите шланг с карбюратора и проверьте бежит бензин или нет если не бежит смотреть бензонасос,Может имульсия в акуумной камере без Насоса или подсос воздуха в шланге вакуума что не дает качать.Если есть эмульсия то бензонасос надо установить выше
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Я устанавливал на воздушный фильтр
Padgerik
10 Фев 2016
Леонид
Ермак 600
8000 это ТО1))) А про защиту винца просто ездили по ушам, типо видите стартер в винцом не закрытый и по этому такой бряк звон при запуске. Так его ещё и не равномерно стачило,
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Просто венец из говна сделан. На своём по гарантии поменял - новый тоже жрёт. А вот резинки на капот новые поставили уже другие, мягкие, не дубеют, как старые.
Padgerik
10 Фев 2016
Леонид
Ермак 600
Надо тоже по гарантии попробовать поменять винец! И резинки капота тоже на подходе)) вот вот лопнуть.
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Только проконтролируй, чтобы на фиксатор резьбы венец прикрутили, у меня после замены сразу открутился, пришлось ещё раз к ним везти. Надо свой съёмник вариатора раздобыть уже.
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
March_SA
8 Янв 2021
Северск
Stels Ermak 600
Всем привет. Столкнулся вот с чем: вдруг выхлопные газы обнаружил ......в баке:censored: Выдавливает праймер (поднимает в верхнее положение). Все это на горячую. На улице +1. Температура цилиндров 160, 170. Теряет мощность и глохнет. Подостынет опять прет. Игла посередине, свечи новые родные, карбы- винт качества вывернут на 1 оборот. :eek: Помогите люди добрые.
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Выхлопных газы тут ни причём. Смотри Вентиляцию бака. Под капотом трубка прозрачная такая. Её либо перегнуло либо она замёрзла. Её надо поднять повыше и исключить возможные перегибы.
андрей иванчин
21 Мар 2011
андрей
Когда открываешь крышку бака шипение есть?
March_SA
8 Янв 2021
Северск
Stels Ermak 600
Дмитрий ПГТ
22 Янв 2021
Ряжск
Стелс Ермак 600
Всем добрый день подскажите такая проблема снегоход стайлс 600-й ермак Заводится все хорошо работает на пол курка даешь тянет прет отлично как полный нажимаешь курок начинает траить теряет скорость или в Пухляке трогаешься тоже троит не едет
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Я бы для начала на цвет свечек глянул.
Дмитрий ПГТ
22 Янв 2021
Ряжск
Стелс Ермак 600
Свечи в норме коричневые
