Малки, в верх по ручьюГде катали?
А где все заказывал?Комплектующие
Фото1
Фильтр 509000499
Патрубок угловой 20
Тройник 25*25*18
Хомут под 25 трубку 5шт
Хомут пол 20 трубку 2шт
Фото2
Патрубок угловой 25
Соединитель 25(на фото у меня 28, в магазине не было 25, взял 28)
Хомут по 25 трубку 2шт
Можно фото заглушки.Пока поставлю заглушку на этот выход
Как в итоге, сделали?Всем привет,
задался вопросом модификации системы охлаждения на 2012 800 Switchback Pro-R.
У снегохода 5 радиаторов, один на морде и завязан он на малый круг.
На укатке и малом снегу наблюдается повышенная температура двигателя и когда пытаешься охладить радиаторы снегом, то температура падает крайне медленно. А связано это с тем, что когда охлаждаешь тоннель и задний радиатор, то двигатель хватает горячий антифиз из переднего радиатора. Плюс у штатного термостата очень плохая пропускная способность (американцы намерили 11.3 литра в минуту), поэтому и туннель еще плохо прокачивается, ведь в морду давить легче.
Причем на моделях Pro-X на платформе Axys эту проблему решили, в одинаковых условиях Pro-X греется на 5-10 градусов меньше Pro-R.
В Америке много кто ставит так называемый Doo T-Stat Kit. Заключается в установке выносного термостата с BRP. Артикул 509000499.
В выходе антифриза на передний радиатор на головке ставят заглушку Pro-RMK. Полностью удаляют родной термостат, а на выходе с родного термостата ставят BRPишный.
примерно так:
кто-нибудь устанавливал подобное? BRPишный термостат полностью глушит байпас когда открывается? или циркуляция идет по всем трубкам?
Как результат? Изменения?Жду начало сезона.Заводил при температуре воздуха +26.Зная как было до и после,разница огромная.Думаю с проблемой прохватов по бетону,я всё решил.
Вы поставили себе?Здесь пишут , что от 18 г. подходит к 16-17, а по каталогу запчастей разницы номера у термостата нет с 12 года по 17, значит по идее должен подойти??? Кто ставил или сравнивал между собой термостат отпишитесь!!!
Недоступен.8 (908) 651-42-25 Николай Солодков (директор и главный мозг компании STS)
Я вот так сделал на RMK термостат брп + доп.радиатор с вентилятором и датчиком включения на 65 градусов и принудительно от тумблера
Спасибо за ответ.Я недавно установил такой радиатор! Покупал через официальный сайт MTNTK! Посылка пришла со второй попытки, из-за нашей таможни (первую завернули в обратную сторону). Надо отдать должное продавцам, я общался с Шоном, все адекватно, отправили вторую посылку за свой счет. Что касается самого радиатора, установка не сложная, все расписано в инструкции детально, трак не снимал. У меня 5 футовый радиатор на ассаульт охлаждайки вошло ну литр наверное может больше, в общем с купил 5л охлаждайки больше половины осталось точно. Теперь что касается эффекта от радиатора. Как по мне так он есть ездил без скребков по шахме темпер выше 58 не поднимался, конечно снег сейчас не бетон, хочу проверить на жесткой укатанке еще, но выпускаешь скребки и темпер сразу становится 51-53. В общем пока вроде эффект есть, весной на бетоне проверю еще.
5 футовый радиатор, ассаульт 800, трак 155, термостат не менял стоит родной.Спасибо за ответ.
У Вас какой снежик? И какую модель радиатора ставили? там их два варианта.
И еще вопрос - регулятор от БРП не ставили или родной остался?
Алексей, вы имеете ввиду, что проблема ушла уже при замене одного только термостата?Потому и не пишут, кто переделал тот не мучается )
После переделки даже привычка постоянно смотреть на температуру пропала. Что бы совсем за быть про перегрев, лучше взять утилитарник. Это горник, даже если поставите воздушный радиатор будут страдать склизы , это я к тому что греться в некоторых условиях (чистый лёд например) темпер всё же будет расти. Но не так как с родным термостатом !
Алексей, все посмотрел выше. Спасибо!Я выкладывал снимки своей переделки (корпус и термостат). Да, своей переделкой доволен, греется не больше предыдущего кота м8. Радиатор не переделывал и переделывать себе не буду.
Что за радиатор не подскажите?Я вот так сделал на RMK термостат брп + доп.радиатор с вентилятором и датчиком включения на 65 градусов и принудительно от тумблера
