Пытаюсь понять, чего надо сделать что бы можно было нормально ездить... То есть, если снега по пояс проблем нет, но где же его столько найти...
Если где то по лесным дорожкам на не высокой скорости и снега 10 см пухлого, ехать просто не возможно, греется. И главное заметил, снег по тоннелю руками разбрасывать занятие практически бестолковое. Радиатор холодный, снег на нём не тает, а температура как стоит под 70 гр и хоть что ты делай, не падает. Толи производительности насоса не хватает, толи проходное сечение где то маленькое или то что родной термостат с одним клапаном, а не с двумя как на коте и современных автомашинах.
Кто ставил термостат от БРП, температура меньше становится ? (предполагаю, надо и ставить доп. радиатор и термостат, по отдельности проблема не уйдёт...)
