Россомаха с двигателем 1KR-FE
smokes2003
24 Фев 2019
artic cat m8 snou pro 162
А почему так высоко задран капот?
На пятке подтяните тарельчатые пружины.
да там радиатор от оки, ну и перестраховался.. в принципе сантиметров на 5-7 можно опустить.. но большой роли не играет..
на пятке вообще вместо тарельчатых шайб пружины стоят типа как от клапанов.. вот хочу поставить двойные от камаза.. не устроит буду искать родные.. изображение_viber_2022-01-15_19-51-29-109.jpg
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Радиатор под наклоном хорошо встаёт для компактности. Бензонасос лучше всего ставить вниз, чтобы он всегда был с топливом. А если использовать капот нового образца, то все встаёт в стоке (усилитель капота убирается изнутри). И лишняя высота это плохо, капот на твердом снеге начинает играть в разные стороны.
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
на пятке вообще вместо тарельчатых шайб пружины стоят типа как от клапанов.. вот хочу поставить двойные от камаза.. не устроит буду искать родные.. Посмотреть вложение 1515419
Почему не оставили все родное? Насос в баке гораздо удобнее нет лишних шлангов и цена копейки ,радиатор родной лучше оковского он меньше и охлаждает лучше .
Мотор высоко стоит поддон не переделывался ?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
По ходу 600 была воздушка
smokes2003
24 Фев 2019
Да хз почему не оставил.. насос в баке стоит копейки.. но если сдохнет добраться до него, особенно в поле большой геморой.., тут поменять дело 5 минут.. поддон пока не трогал.. этот сезон закрою там поглядим.. может новую лодку и капот от викинга поставлю.. на выходных сломал крестовину рычага включения скоростей.. сделал из карданчика для трещетки, цена вопроса 200 р, поглядим как ходить будет..
smokes2003
24 Фев 2019
да нет, 800-ка.. подключил и тоннельник.. только в общий контур с основным. выход на печку закольцован, хочу туда датчик температуры поставить.. а то стоит на патрубке радиатора, так начинает более менее правильно показывать, только когда термостат уже открылся
smokes2003
24 Фев 2019
Поднял руль выше, проставкой от Viking 2, на фото сравнение родной россомаховской и от викинга.. цена проставки 1000 р., теперь нужно еще шланг тормозной длиннее найти, проводки хватает.
smokes2003
24 Фев 2019
покатались сегодня.. на ровном участке, вдвоем разогнался до 100 км.ч
Cmdpirats
5 Июл 2022
Тольятти
Классная тема ребята! Очень много полезной информации
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
Подскажите схемы интересуют для подключения датчиков,мозгов от машины.Нужно ли прошивать мозги от машины?предполагаю отключить иммобилайзер, лямбда зонды(прошить на евро 0?)
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
Приобрел снежик с вклинившим двигателем, буду сюда поэтапно выкладывать процесс инсталляции.
На данном этапе снят, родной двигатель, заказан 1KR с Владика, купил будущие опоры для двигателя
Помогите подключить снегоход к движку тоетовскому
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Не шьются эти мозги без перепайки компанентов. Если хочется ездить долго, счастливо и дёшево, то мозги нужны от Тойоты 1gfe beams.
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
Спасибо а их не нужно будет прошивать,что та настраивать?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
При установке мозгов от бимса, ни чего делать не нужно, только собрать по схеме, как я выкладывал ранее.
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
Здравствуйте подскажите пожалуйста где вы упоминали про схему подключения
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Прошу прощения, в этой теме не выкладывал. А в своей Тайга с двигателем 1kr. Если нужно, то и сюда могу выложить нужную информацию
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Вот следующая информация по запуску на марковских мозгах.
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
На родных мозгах ДВС работает только совместно с АКПП, во всех остальных случаях работой это назвать ни как нельзя.
На марковских мозгах не нужно ни чего лишнего, а только то, что я нарисовал на листочках и подписал нужные пины.
Если хочется ездить и не греть мозг, то только мозги от марка (точнее от ДВС 1gfe beams), дают такую возможность. Проверено на протяжении практически 10 лет. Отсечка по оборотам на 6800.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Для запуска на марковских мозгах потребуется датчики температуры от 1жфе бимс, дад, репер с одним пробелом (родной доделывается или устанавливается внешний любой от Тойоты с одним пробелом), положение датчика при вмт между 15 и 16 зубьями. Разъемы на катушки зажигания с 4 проводами, то есть с проводом обратного сигнала.
Для работы ДВС задействуются : дпкв (родной)
Катушки (родные)
Дпдз (родной)
Форсунки (родные)
Дтож и дтв от бимса
Дад от бимса
Репер измененный.
Больше ни чего лишнего не нужно подключать. Рхх щелевой по желанию монтируется внешне, но проще поставить кран для доп воздуха при холодном пуске.
alf2023alf
2 Дек 2023
Снегоход lynx,стелс
Спасибо большое вот на Дром смотрю вот эти по маркировке как вы выкладывали только написано от другой машины
