BRP (SKI-DOO & LYNX) е-тек 800 на скорости загорается прогрев
maxsimus
6 Фев 2010
вологда
max
много всякой
е- тек 800 при движении иногда загорается прогрев и снежник сбрасывает обороты глушишь заводишь опять все нормально через какое то время опять выскакивает может было у кого?
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
ski-doo SE 1200 Expedition
Для начала посмотри не поломан ли провод (-) на маслонасосе. А так это просадка бортового напряжения, статор на замену, а если не повезет то и кондер на ECM.
Если сейчас напишут, что это датчик температуры масла :Boyan::Boyan::Boyan: ( ну был такой перл где-то в ветке уже, типо прогрев на E-TEC вылазит из за сбоя датчика температуры масла:olen::D), то не забивай голову - его там нет
maxsimus
6 Фев 2010
вологда
max
много всякой
провод возможно в субботу по гребенке ехал постоянно загорался а по пухляку обороты полные не горел как только ебки насинаются горит чаще
maxsimus
6 Фев 2010
вологда
max
много всякой
комп просадку не показывает на любых оборотах смотрели
maxsimus
6 Фев 2010
вологда
max
много всякой
кондер на емс за что отвечает ?
Artem 850 e-tec
5 Мар 2018
Артём
55 стабильно ?
maxsimus
6 Фев 2010
вологда
max
много всякой
maxsimus
6 Фев 2010
вологда
max
много всякой
а какой разброс критичен ?
maxsimus
6 Фев 2010
вологда
max
много всякой
И все таки у кого то встречалась такая же ситуация хотелось бы услышать какое решение вопроса было?
FYNJY040
15 Ноя 2018
антон
brp summit xm 800e-tek 154
тоже самое происходит.
не нашли причину?
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Nytro MTX, EXC300, wr450f
Аналогично, хз в чем дело
Ivan1977
23 Фев 2021
Ярославль
Иван Николаевич
brp rave re 800 e-tec
Так же вылетает прогрев ,кто то нашёл решение проблемы ?
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Комп (BUDS) цепляли ?
Deniska121
10 Мар 2012
Ski doo GTX 550f,Ski doo MZX Renegad 800R,Mersedes-Sprinter
Всем привет.Такая же история. В самый неподходящий момент под нагрузкой загорается прогрев и падает мощность (троит)
Чек не загорается.На что обратить внимание(какие показатели) при диагностике? Конец прошлого сезона выбесила эта неисправность:Angry:
Думал может датчик температуры воздуха барахлит(который на впуске стоит). голову сломал уже. Если статор,то какие показатели должны его выдать?А если кондер?
Забыл)))) Мопед: саммит 800 етек 2014 год
z827
29 Авг 2015
Если в электрике разбираетесь, есть приборы в наличии, то качаете любой мануал по Е-ТЕС-у из этого раздела и проверяете статор, конденсатор и проч.
Если не сможете самостоятельно осилить,, то ищите специалистов.
P.S. При наличии BUDS есть вариант, посмотреть в ЕСМ что же там происходит.
SpecB
23 Авг 2017
Нижний Новгород
Статору пизд@
Deniska121
10 Мар 2012
Вообщем напряжение стабильное просадки нет. Из ошибок только датчик температуры воздуха , чек не загорается. Датчик вроде как от машины какой-то подходит, надо пономарь Бошевскому подобрать. Завтра попробую с другого снегохода подкинуть.
Статор также мультиметром прозванивал, все норм.
