TUNGUS 400/500L/600L - тюнинг, доработки.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А мне вот не понравилась данная подвеска с переделкой. Жесткий стал. Теперь думаю возвращаться к стоку.
Делается мягче заводской.Изначально было тоже жосче.Можно аморты поменять местами с лыжными,и задники амортов поставить на нижнее отверстие.
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Н
Витки пружин отпиливал? Надо по 1 витку.
Ничего не пилил и не менял. Перед тоже мне кажется жесткий. Еще заметил такую проблему. Друга посадил прокатить и подвеска провалиласть. Гусеница ослабла и слетела с задних катков.
Перед сезоном поменял крепление переднего рычага пять выше и 3 назад в мм.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Н
Получается ты ещё жоще сделал
alexkov85
12 Янв 2015
Н
При переделке все равно надо пилить по одному витку на пружинах, так если не пилить то очень очень жестко. Первый год как сделал все было нормально, подвеска при двоих не проваливалась. На второй год подвеска стала проваливаться при двоих пассажирах. Пересверлил нижнее креплении аморта (стал более вертикально). провалы пропали. Сейчас недели через две есть планы поднять рычаг на 5 см. (всего скорее проще будет изготовить новый передний рычаг, через старый резать)
alexkov85
12 Янв 2015
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Н
Нельзя без расчёта передний рычаг двигать туда-сюда и длину менять .. У вас он стал почти в горизонт, а чем меньше угол рычага относительно горизонта, тем меньше подвеска при обжатии уходит назад выбирая слабину при одинаковом ходе вниз .. Опускайте ось обратно вниз, пока не будет равномерного натяжения..
alexkov85
12 Янв 2015
Чем плохо что при наезде на препятствие нет натяжки гусеницы?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
alexkov85
12 Янв 2015
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Так не получиться. Длины амортов не хватит.
Так рычаг то верхний надо ребята,тоже подгонять.Прежде чем переделывать,надо было произвести все замеры и нарисовать схему подвески и натести эти размеры на схему,потом подвеску всю на ровной площадке подгоняешь под эти размеры,угол наклона малой качалки обязательно надо учитывать,и когда кидаешь аморты на передний рычаг не менее 10см от оси переднего рычага и видно сразу на сколько надо повернуть большую качалку(верхний рычаг),но без обрезания! :D здесь не обойтись.А вы хотите побыстрей и малой кровью,так,бывает но не в этом случае.
alexkov85
12 Янв 2015
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Задний рычаг резал? чтоб уши крепления повернуть против часовой стрелки? на 400 это ненужно на 500-600 надо
Внимательней надо быть,вот и вся ошибка,на фотке видно хорошо,рычаг не тронут
alexkov85
12 Янв 2015
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Амортизаторы поставить 360мм от питбайка. Только цены на них хорошие. 4000-6000 за шт.
Проще найти от мотоциклов урал или днепр,от ижа слабоваты будут.А рычаг то однозначно надо подгонять
5 Янв 2020
Ковдор
Тунгус 500
Нет не резал. Поэтому и не хватает наверное. Пока не представляю что нужно резать. Может заднюю качалку еще увеличить и не нужно будет резать рычаг?
alexkov85
12 Янв 2015
Нужно, без этого не обойтись. Закрепи аморт на переднем рычаге где нужно. И увидишь сколько не хватает до заднего рычага. Вот на этот угол и нужно его развернуть. Аморты ижа такие как и наши 320мм. Ураловские 350 мм и плюс в них можно поставить картриджи от маши (масло или газ-масло только газ), я такое делал на мотоцикле. Только если передний рычаг поднял на 5 см, уши крепления аморта будут не сверху рычага и внутри рычага (рычаг надо резать тоже) фото выкладывали в декабре. В компасе сейчас рисую
alexkov85
12 Янв 2015
Мои примерные размеры (если конечно померял корректно)
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Посмотри тема "Только фото и видео усовершенсвование подвески" первая страница пост №7 и следующий,это подвеска Егорыча,он первенец в этом
валдай4иг
25 Сен 2012
Глазов 18RUS
Тунгус 600
Кто то ставил защиту рук на ручки от урала?поделитесь пжлста,кто как реализовал их крепление.
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
Снегач.02
4 Ноя 2022
Томская область
Тунгус 500L
