Иван Рыбак
- 26 Окт 2019
- 1.363
- 1.214
- 60
- Алтай
- Васильевич
- Снегоход ирбис
Снегач выточил на токарном ,ваще
Зато с запасом!,а запас нелишним будетПосмотреть вложение 1465853 блин на 10 см ошибся
И кудато пропалИваныч 488 делал
Забанил его корифейИ кудато пропал
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков . Постигла участ Фургало с Навальным. Видать власть не выдерживает критики! Ну ладно ,тогда про короновирус поговоримЗабанил его корифей
Я менял и хх. Более менее работал только 32. Пробовал 38 регулировкам неподдавался, лил очень сильно. В глушак стрелял так что думал перепонки лопнут. Пвк на хх работал отсилы 30 сек. Потом чих ПыХ Бах. Пз хоть сутки будет тарахтеть.ХХ не стабилен потому что все меняют только ГТЖ забывая о жиклере ХХ...а они подбираются в паре...поэтому и заводятся плохо.
Это ещё раз подтверждает что маркировка от фонаря. Ну а с карбюраторами всегда как в лото. Особенно с дешёвыми. У нас на бурки одно время китайские микуни брали. Так одни не разу не прокатились, другие горя не зналиЯ менял и хх. Более менее работал только 32. Пробовал 38 регулировкам неподдавался, лил очень сильно. В глушак стрелял так что думал перепонки лопнут. Пвк на хх работал отсилы 30 сек. Потом чих ПыХ Бах. Пз хоть сутки будет тарахтеть.
Может где в канале отлив , недосверлено , я 38 хх оставил , холостые регулируются в районе от 1,5-3,5 оборота винтаЯ менял и хх. Более менее работал только 32. Пробовал 38 регулировкам неподдавался, лил очень сильно. В глушак стрелял так что думал перепонки лопнут. Пвк на хх работал отсилы 30 сек. Потом чих ПыХ Бах. Пз хоть сутки будет тарахтеть.
В Доль и поперег его разбирал. Одно отверстие было с волосок которое за хх. Отвечает его немного расширил, на форуме это нашел. Уровень выставлял не поразу. Виднл такой попался. Ещё заметил что дроссель очень легко ходит может в нем проблема. На pz дроссель ходит плотно.Может где в канале отлив , недосверлено , я 38 хх оставил , холостые регулируются в районе от 1,5-3,5 оборота винта
Засдонка на холостой ход не влияет , выставил зазор 1.мм , и регулировка винтом качества , кто то писал нестой тебя что отрегулировать не получается , видно ОТК дало сбойВ Доль и поперег его разбирал. Одно отверстие было с волосок которое за хх. Отвечает его немного расширил, на форуме это нашел. Уровень выставлял не поразу. Виднл такой попался. Ещё заметил что дроссель очень легко ходит может в нем проблема. На pz дроссель ходит плотно.
И расход был ого.... От 20 наверно. С pz расход от 10 если неспеша по укатанке.Засдонка на холостой ход не влияет , выставил зазор 1.мм , и регулировка винтом качества , кто то писал нестой тебя что отрегулировать не получается , видно ОТК дало сбой
лил со страшной силойИ расход был ого.... От 20 наверно. С pz расход от 10 если неспеша по укатанке.
На родном карбе тоже был 10 литров на сотгю. На пз30 80 км на баке.Коллеги вот не верю я что Тунгус 10л на 100 кушает. Как не модернизировал его - меньше 15л ну небыло. Карб пз30 по газоанализатору настроил(опыт есть от машин) на всех режимах, варики отстроены- арктика, ведомый родной(выход ремня 1мм), за 400км после переделки защита ремня чистая- не в саже от ремня, гуся висит 3см. Накат хороший. Ни когда не вваливаю, катаюсь аккуратно с наслаждением, по буранке. Замеряю: наливаю по горлышко и по приезду контрольный залив. Как у людей 10 л - это ФАНТАСТИКА (для меня).
Правильно не веришь! Не ну если всё время под гору делать замер, а в гору сколько придётся.Коллеги вот не верю я что Тунгус 10л на 100 кушает. Как не модернизировал его - меньше 15л ну небыло. Карб пз30 по газоанализатору настроил(опыт есть от машин) на всех режимах, варики отстроены- арктика, ведомый родной(выход ремня 1мм), за 400км после переделки защита ремня чистая- не в саже от ремня, гуся висит 3см. Накат хороший. Ни когда не вваливаю, катаюсь аккуратно с наслаждением, по буранке. Замеряю: наливаю по горлышко и по приезду контрольный залив. Как у людей 10 л - это ФАНТАСТИКА (для меня).
Если бы ещё параметры жеклёров с таблицей совподали.Посмотреть вложение 1465958 Попалась таблица по жиклерам к карбюратору пвк... Думаю и на пз идентичны
У меня нет высшего образования, но если верить онлайн калькулятору , то расход 18,5 сил составляет 6,8 л.ч. Сто км проедешь в лучшем случае за 2,5 часа в идеальных условиях. Ну это как я понимаю. Технари может по другому объяснят .С горы можно и глушить, а в гору на верёвке.
Ну на снегоходе думаю больше такая нагрузка и используется . На холстых долго не катется6,8 л ч расход наверно при номинальной нагрузке.
