TUNGUS 500L/600L - гусеничный блок, рама
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Саня, с пластиком багажника задумано и сделано все по уму. Это мне попался с неправильно вырезаным пластиком и всех дел.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Да роялка лучше..и шнурок ещё чтоб при откидывании не было сильных нагрузок на излом! Саша вы получили уже снежик?
Нет. Мне не к спеху, у меня есть на чем кататься, тем более что неделя морозов началась. Отложил на следующую партию.
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
а еще мне повезло в том, что я могу подсказать людям на что надо обратить внимание, а Ирбису на огрехи в технологии :handshake2:
Тут могут быть и не огрехи, может деталь поставляемая ,а там чутка лекало сдвинулось, случай может быть тоже единичным ,хотя мелочь но лишние терки....
Олег_29
13 Ноя 2014
Рассматривая фундамент двигателя пришёл к выводу что он универсальный предназначен для 400, 500, 600 и есть ,как мне показалось , крепление ещё под другой более мощный двигатель, возможно двух цилиндровый.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
У двухцилиндрового крепление такое же как на 17-18.5л.с.и возможно и 21 л.с. вот у 15-ки другое.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Но как его открывать на морозе!? Я его в тепле-то открыть не мог, что уж говорить про руки в рукавицах или перчатках.
- Саня, там делов не много. Я поставил прокладку под скобу замка
теперь открывается намного проще и легче. А вот широкая петля, она же ручка для пассажира, на сидушке не помешала бы - и пассажиру было бы за что держаться, и сиденье было бы за что тянуть вверх.
А вот куда его, снятое, притроить, да, вопрос. Откидывать, как на Дингах, конечно удобнее было.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Сергей Николаевич
много разной
Ленту-фалу поперек, с боков по низу плашки-накладочки нержа,люминь и подобное,как раньше на мотиках мастырили,убирая жеские.
Олег_29
13 Ноя 2014
Так для информации, замок сиденья закреплён на двух болтах и имеет регулировку вверх или в низ.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Фидель, вы так долго и усердно собираете свой любимый снегоход, что я задался вопросом, может вы смотрели в осях подвески и маятниках гусеничного блока с завода есть смазка? Ведь тавотниц там нет.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- это типа подколка? :rolleyes: Ладно-ладно, я не злопамятный, просто память хорошая :D Собираю вечерами, после работы, неспешно и с удовольствием. В выходные рыбалка. К обкатке снежик давно готов и выкатить мог, но у нас морозы за -40С. Обкатывать снежик в такой мороз не хочу, т.к. задубевшая гусянка даст сильную доп.нагрузку на движок. Это ни к чему.
- это я посмотрю в конце сезона, когда буду консервировать Тунгуса на лето. Но в Мухтаре российского производства смазка в маятниках гус.блока была и первый сезон она там продержалась. Надеюсь, что и здесь не хуже сделано.
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
УАЗ-3962,Динго-150,2016
Здесь про гусеничный блок и раму снегоходов Тунгус-500/600
Кто подскажет собирается ли наледь на больших(горизонтально установленных) амортизаторах? А.Н писал,что расстояние между гусей и туннелем
30 мм.Вот я и спрашиваю, налипает ли и в каком количестве мокрый снег и как сильно выгибает гусянку при обмерзании мокрого снега(наслуда)?На Т150 наслуд сильно налипал,а как на Тунгусе? Иваныч(488) легко решил эту проблему,может и Ирбису сделать так же.
Alexxx84
23 Янв 2019
Г. Новосибирск
АЛЕКСЕЙ
Tungus 600 l
Доброго времени суток ! На 35 км обкатки погнуло крепление рычага(надеюсь правильно), оно мягкое от руки играет.Пластик трескаеться не по дням а по часам. Температура за бортом -23. 20190209_155220.jpg 20190209_155137.jpg 20190209_155126.jpg 20190209_155115.jpg 20190209_155109.jpg 20190209_171247.jpg
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Да пластик от бампера ваз 08-09 не помешает... Он на такой технике обязан быть не ломучим
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Доброго времени суток ! На 35 км обкатки погнуло крепление рычага(надеюсь правильно), оно мягкое от руки играет.Пластик трескаеться не по дням а по часам. Температура за бортом -23. Посмотреть вложение 1314624 Посмотреть вложение 1314625 Посмотреть вложение 1314626 Посмотреть вложение 1314627 Посмотреть вложение 1314628 Посмотреть вложение 1314629
Какое крепление, это про полоску? Так она у всех такая. Пластик у меня треснул тоже но от удара в буран, нормально впечатался аж лыжу загнуло ,благо инструмент был. Буран в пухляке в подем не вытянул встал, ну а я сзади в полном газе, отвернуть некуда кусты, тормаза в клин, и все равно налетел, яж не думал что буран с лифаном в горку только на пониженной может.
Alexxx84
23 Янв 2019
Г. Новосибирск
АЛЕКСЕЙ
Tungus 600 l
Про крепление понял. А вот пластмасса потрескалась при спокойной езде по укатаной дороге, без механических воздействий как так? (в лес на след. день поехал)Даже на верхнем пластике возле розетки ((. О качестве говорить не уместно, на глазах рассыпаеться если чуть морозец. Накатал в обшем 60 км. Кроме пластика пока все полностью устраивает ! Но вот беда пластик не купить пока, даже если завод сможет выделить, смысл? на 2 дня опять ? Вообшем можно в этом сезоне без боковушек в скором времени остаться так и не докатав сезон ((
Alexxx84
23 Янв 2019
Г. Новосибирск
АЛЕКСЕЙ
Tungus 600 l
:(однако пластмасска похоже не для северных регионов:(а может от вибрации?
Я бы не сказал чтоб прям вибрация дикая, но опять же ездил по дороге не больше 25 км в час. Ни куда не лазил, не ударялся и вот ! Погода была -23(не считаю критичной). Справа от глушителя тает намерзает под пластиком, тоже думаю повлияло.
Alexxx84
23 Янв 2019
Г. Новосибирск
АЛЕКСЕЙ
Tungus 600 l
Если к след сезону поставщика пластика хорошего не найдут, то пластик расходник будет на поездку другую. А как в этом сезоне быть не понятно ? Даже стоимость не известна.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Напишите на завод об этой проблеме.
Altai 22
8 Янв 2016
Барнаул
Вячеслав Андреевич.
Про пластик было видно уже с первых видео,конечно у кого есть глаза.На видео было видно как трескался пластик внизу с боков.Напрашивался
улучшайзинг в виде проклейки стекловолокном с эпоксидной смолой или производитель сменит состав пластика. Я где то об этом уже писал и вот
трещины появились у счастливых обладателей снегоходов. Ирбису надо что то с этим делать.Увы-это горькая правда,но лучше чем сладкая ложь.
