Митрофан666
- 29 Мар 2020
- 140
- 80
- 38
- Г. ЮЖНО-Сахалинск
- Дмитрий
- Тунгус 500
Просто был китаец там тоже все на втулках, так не скрипел
С моим центнером мягче гораздоВидать не у всех
В том то и дело что не могу понять куда вкладывать. Как мартышка с очками и туда и сюда сую, но не ложится. Если не трудно уточните с какой стороны? с поршней, с противоположной.Это прижимная пластина колодок. Вкладывай её в супорт.
Это чтобы катки не потерять.У половины стопорные кольца заломаны. НО я думаю (еще могу) на хрена они там нужны?
Надо положить пластинку в суппорт со стороны поршней, вроде она должна встать там в паз ,вставить тормозные колодки, нажать на них чтобы два болта крепления прошли через отверстия в них, она нужна что бы колодки не дребезжали и не создавали лишний шум.Всем привет нужна подсказка. Собираю гусянку. Поменял подшипники, поставил ведущий вал и начал ставить тормозной суппорт. Выскочила пластинчатая пружинка??? а куда ее обратно мозгов не хватает. Итак и сяк все она лишняя.
Помогайте. Посмотреть вложение 1487752
Передний усиленный, а задний нет. Делай косынки. У меня ломало.Олег уж извините, мне кажется у меня уже усиленный рычаг - 2 трубы, а у вас одна которую вы и усиливали. Специально сходил и еще раз проверил. С одной только 2 аморта, с другой 2 трубы. Или я не прав?
окПередний усиленный, а задний нет. Делай косынки. У меня ломало.
разобрался с супортом. Пластинка вкладывается вниз. Я не мог въехать тк она перекрывала отверсти болтов/направляющих.. А ее надо потом топить колодками.Надо положить пластинку в суппорт со стороны поршней, вроде она должна встать там в паз ,вставить тормозные колодки, нажать на них чтобы два болта крепления прошли через отверстия в них, она нужна что бы колодки не дребезжали и не создавали лишний шум.
По рычагу, на всех моделях они одинаковы, для его усиления надо разобрать полностью, вытащить ось и пластиковые втулки, а потом можно варить, при сборки надо все оси смазать, а то с завода всё собрано на сухую, от этого подвеска работает со скрипом и не полностью, передний рычаг тоже надо разобрать и смазать, ещё тавотницы можно поставить пока всё разобрано.
Стопорные кольца должны стоять на своих местах, а то катки можно действительно потерять, особенно поглядывать за задними натяжными, там болты короткие и бывает быстро откручиваются, по этому их лучше заменить на чуть длиннее и посадить хотя бы на герметик.
В основном начинает ломать трубу где проходит ось крепления,вот фото усиления этого местаОлег уж извините, мне кажется у меня уже усиленный рычаг - 2 трубы, а у вас одна которую вы и усиливали. Специально сходил и еще раз проверил. С одной только 2 аморта, с другой 2 трубы. Или я не прав?
Предполагаю что у многих ломает это место, связано это с неправильно работающей подвеской, ранее я высказывался по этому поводу и выкладывал видео, проблема решается просто, надо перенести крепление серьги не 2 см назад, вроде некоторые форумчане делали это и вроде отрицательных комментариев не было.Передний усиленный, а задний нет. Делай косынки. У меня ломало.
ок все доходчиво. Спасибо. Эх прокачу.В основном начинает ломать трубу где проходит ось крепления,вот фото усиления этого места
а где подходят две трубы усиливал на всякий случай.
Отлично что разобрался с тормозом, при его снятии не надо вытаскивать болты крепления если не собираешься менять колодки.
Уточните -перенес это развернул старые отверстия и сдвинул назад?Я и заварил и перенес, как ты учил. Получилось классно. Посмотреть вложение 1487901 Посмотреть вложение 1487902
На фото видно. Старое отверстие с привареной шайбой. Новое с обрезаной. шайбой.Уточните -перенес это развернул старые отверстия и сдвинул назад?
ок спасибоНа фото видно. Старое отверстие с привареной шайбой. Новое с обрезаной. шайбой.
Больше на сантиметр.А каток передний больше штатного? А то чего то я в прошлом сезоне так себе и не подобрал, родные можно выкинуть, они не крутятся, не работают.
А откуда конкретно, надо заказать где-то, у нас в магазинах нихрена в наличии нет?Больше на сантиметр.
У нас даже и магазина нет такого. В нете ищи. Не помню уже где.А откуда конкретно, надо заказать где-то, у нас в магазинах нихрена в наличии нет?
А если на завод? Или чз дилера. Я заказывал цепь, шестерню, болты чз дилера. Правда до этого связался и с заводом. Они мне отвечали.У нас даже и магазина нет такого. В нете ищи. Не помню уже где.
Спасибо, понял. Понятно что в инете, думал может хоть от какого снежика, а то бывает размеры не указывают только малый или большой.У нас даже и магазина нет такого. В нете ищи. Не помню уже где.
По-моему каток снегохода Рысь , 143 ммСпасибо, понял. Понятно что в инете, думал может хоть от какого снежика, а то бывает размеры не указывают только малый или большой.
