TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
я капал/налил+ самдельная шайба носиком в яму тарелки и загибом на болт. Вчера отвернулась
Посмотри стр.153 пост №3,817,и стр 194 пост№4,934,и стр.198 видео на этой стр.Чапай выкидывал,может,что и поймёте
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
ЮСН
6 Фев 2020
115497, Москва Судостроительная 22+1 кв 30
юрий семенович
тунгус500
Вот мой вариант. Теперь не должен отворачиваться.)))) Новая шпонка, и немного клея на вал.
Идея правильная. Исполнение прф. Такой прибамбаснадо по чертежам на заводе, да и с посадочными не ошибится. У меня таких возможностей нет, поэтому буду резать из листа, цеплять за тарелку и обжимать болт. Насчет болта 10/40 не понял. Там мелкая резьба. На затяжку сил не экономил. Или уже летом по чертежам заказывать опору. Но тогда нужен новый вал или надставка.
Что вы эту сарамятину закручваете, нету в сарайке шайбы потолще, и болта под ключ на17 резьба10,длина если память не изменяет 40-50. Шпонка бурана на весь паз. И нормальная затяжка решает проблемы.
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Хммм...Интересно! Можно и не точить вал под полукольца...
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Ещё вариант
В идеале конечно полукольца, делал когда про них не знал. Не подойдёт тем у кого уже тарелка болтается. Себе на новый вал и тарелку выточил это и приварил на оправке. Работает как дополнительная опора и крепление, снимаю только съёмником.
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Придумал как назвать, выточил колпачок с необходимой глубиной и плотной посадкой на вал.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
BenQ
7 Дек 2019
Костромская обл. г. Буй
Вячеслав
Irbis tungus 400
Ещё вариант Посмотреть вложение 1454037 В идеале конечно полукольца, делал когда про них не знал. Не подойдёт тем у кого уже тарелка болтается. Себе на новый вал и тарелку выточил это и приварил на оправке. Работает как дополнительная опора и крепление, снимаю только съёмником.
Может я слепой, но вижу только шайбу обгаженную сваркой:blush:.
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Да поставте уже полукольца и забудете на всегда про этот узел и опору родную усильте и все будет вам счастья от руки варик закручиваю и ненужно фиксатором мазать
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Под болт нужно смазку давить для смазки варика а не фиксатор так же учился и тарелку успел поменять щас думаю на мой век хватит
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
спасибо за наводку. А то у меня зрения не хватает все прошерстить (3 операции на глазах)
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Блин полукольца. Это к тем у кого завод под боком и гараж теплый для разборки и ездить зимой особо не надо. Так, хоби умелые ручки.. Сегодня разговаривал с заводом. Спрашиваю как решаете проблему. Ответ - думаем поставить другой вариатор. Тоже красиво - для тех кто думает купить. По моему лучше . бы приблуду - шайбу с креплением за тарелку сделали и отправили всем мученикам.
Было бы достойно и уважаемо, не совково. Я бы был сильно благодарен.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Не понял - смазку вместо фиксатора? Я вообще думал на клей, да побоялся потом не снять ( свернуть по дури головку)..
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Это вообщето отверстие для смазки вариатора если что
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Век живи и учись. Щас ...... мысль скажу, только не обижайся.
Я правильно понял, что под болт варика нужно набивать смазку и давить ее. Куда же она проходит, сколько . и какую смазку? в описании на снежик этого не видел.
Олег_29
13 Ноя 2014
Она смазывает подвижную тарелку, под ней на валу есть отверстие, смазку любую немного.
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Я проточку под полукольца делал не на заводе, отдавал токарю в гаражах. 300 руб и все готово за час. Ну и вал снять пару часов, да поставить чуть подольше)). Заодно и РР отрегулировать по соосности шестерен шайбами и положение вилки переключения регулировочным болтом. Главное правильно наметить положение канавки, чтоб расстояние 55 выдержать между щеками ведомого и ведущего. Гараж холодный, тепловая пушка в помощь...все остальное временные решения, посадки у щёк у всех разные, я свою съёмником кое как снял, поэтому и не откручивалось ничего, а кто то выкладывал что рукой снимается, от туда и люфт, дальнейшее разбивание и откручивание болта.
gura8
15 Янв 2021
Юрий Алексеевич
Снегоход Ирбис Тунгус 600
Привет, всем! Только зарегистрировался на форуме, нуждаюсь в совете опытных пользователей. Приобрел в декабре Тунгуса 600, - потихоньку обкатываю, пробег 200 км. Недавно загонял в гараж менять масло и на снегу перед гаражом обнаружил гайку с пресс-шайбой на 8 и что-то похожее на шпонку 7*6*18 мм. Я напрягся , - откуда это выпало??? Кстати , не знаю совпадение это или нет, но после этого, как мне показалось, снежик стал трогаться с пробуксовкой и при маленьком подъеме тоже. Проверил размеры, правда, не снимая шкурок, как смог, - вроде все правильно (33*55*278). Однако, трогаю его с места не садясь на него, раскатаю потом,вроде бы, ничего,- едет. Но иногда попахивает при подъеме горелым ремешком. В чем гемор???
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Можно болт просверлить, и врезать тавотницу. И шприцуй по чуть чуть. Только не много а то вся смазка на ремень улетит)))
wtwt
11 Авг 2020
Крск
шпонка с ведомого. скорее всего с торка выпала отпиленная
RiZE
1 Ноя 2019
Пермский край Березники
Динго 150
Привет, всем! Только зарегистрировался на форуме, нуждаюсь в совете опытных пользователей. Приобрел в декабре Тунгуса 600, - потихоньку обкатываю, пробег 200 км. Недавно загонял в гараж менять масло и на снегу перед гаражом обнаружил гайку с пресс-шайбой на 8 и что-то похожее на шпонку 7*6*18 мм. Я напрягся , - откуда это выпало??? Кстати , не знаю совпадение это или нет, но после этого, как мне показалось, снежик стал трогаться с пробуксовкой и при маленьком подъеме тоже. Проверил размеры, правда, не снимая шкурок, как смог, - вроде все правильно (33*55*278). Однако, трогаю его с места не садясь на него, раскатаю потом,вроде бы, ничего,- едет. Но иногда попахивает при подъеме горелым ремешком. В чем гемор??? Посмотреть вложение 1454307
Родные шпонки слабовато сидят, я сразу обе заменил на бурановские, так что лучше разобрать и посмотреть, пока валы не загубил, ну это мое мнение а не рекомендация.
