TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Ещё-б кто показал, как и чем неподвижная тарелка ведомого на валу крепится - я внутрь не лазил, но этот
болтик супротив бурановского - оптимизЬма не внушает. :shutup: :laugh:
:handshake2:
Не далее как две недели назад этот Тунгус ко мне вновь на ремонт приехал. Вернее - был притащен волоком, по причине того что хозяин без глушителя ехать побоялся - сжечь пластик не хотел.
Обломок болта выхлопухи вывернул, сделал длинную шпильку глушителя из бурановской цилиндровой (там хоть сталь, а не китайский пластилин), прокладку выхлопного сделал трехслойную (медь-паронит-медь), пришлось повозиться... ну и
совершенно случайно уже покачал тарелку... люфт.
Отвернули - итог: шпонка в соединении укороченная , примерно половинка от того, что надо... паз в тарелке разбит, болтик этот, "якобы затягивающий" - практически без резьбы, вал "так себе".
Смазки вариатор сроду не видал. :shutup:Год сейчас 26-й.
Смазал, резьбу поправил, шпонку длинную бурановскую забил, болт настоящий и шайбу толстую поставил - всё плотно, не шевелится. :Beer2:
Посоветовал тарелку новую купить и за лето поменять. Хозяин в технику не лазит от слова "совсем", отремонтированная тогда-же муфта вала жива-живёхонька, так что поломка вала исключена. В общем и целом товарищ техникой вполне доволен, кроме желания ездить ещё побыстрее. :D
Позавчера проезжал он мимо, рукой помахал - значит всё в порядке! :handshake2:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Усилил новую опору, поставил распорку из уголка
На новых Тунгусах между этими точками стоИт, но из трубы, а мне уголок под руку попался. Посмотрю, на сколько хватит такого усиления.
Саныч81
30 Янв 2019
Тунгус 600
Опора конечно не удачно спроектирована,стоит почти по середине вала, рычаг большой. Себе ещё у токаря заказывал буксу под два подшипника (выкинул все шайбы),чтобы рычаг поменьше был, пока ходит. Думаю и так поработает.
Олег_29
13 Ноя 2014
Второй вал у меня обломило с такой же распоркой, квадратная труба, где-то в начале темы всё это обсуждалось, завод тоже после этого стал ставить распорку, кто-то тогда из форумчан вынес вердикт, что вал гнёт " бананом" , тогда и было предложено ставить Доп опору на конце вала, что было сделано товарищу при покупке снегохода, видео по установке есть сейчас на рютюбе, снегоход благополучно эксплуатируется без проблем и пробег уже неслабый и дров натаскано им много.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Доп.опору в планах на межсезонье. Сейчас хорошо бы сезон докатать...
sahvv
14 Янв 2014
Северодвинск
Виктор Викторович
Динго т - 125 , паджеро спорт 2, тунгус 500л 23 г. в .
По фото плохо видно . Я бы посоветовал усилить площадку под РР - вариатор . Штатная слаба и тоннель жидкий . У меня поверх штатной 6 мм. сделана . штатная как шаблон .:Bravo:
Sdn99
31 Окт 2020
SF200SL, Tungus 500L
Добрый день!
Сегодня при замене масла в РР обнаружил люфт в штоке переключения передач. Напрягло, а должно ли так быть. Шток ходит вверх-вниз примерно 5 мм. Подскажите, добрые люди, это нормально или надо разбирать РР и смотреть, что там внутри происходит? Заранее благодарен.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500 был Тунгус 400-М
Добрый день!
Вот шток с поводком,нормально всё,не бери в голову
Sdn99
31 Окт 2020
Корифей
25 Ноя 2019
Россия, г. Южно - Сахалинск
Тунгус 400
Всем привет, Тунгус 400, разбило втулку на подвижном диске ведущего, разобрал под замену. Решил замерить расстояние между неподвижными дисками, на моем 59мм как довести до 55мм? Посмотрел на крепление ДВС, по моему не регулируется. Можно ли подложить шайбу между валом ДВС и неподвижным диском. Межосевое расстояние 265мм при ремне 33 х 1120 это норм?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Смещение дисков регулируется прокладками на ведомом (под крабом)
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
Корифей
25 Ноя 2019
Тунгус 400
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
