TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Попробуй поставить новый ремень(если конечно он есть, а вообше ремень, цепь(ну или хотябы замки), полторашку бенза(минимум) и инструмент-ну очень желательно возить) и покрути посмотри чего будет, как он на конусах ведомого лежит(обеими боковыми плоскостями). Если лежит на обех плоскостях конусов дисков нормально и его не перекашивает и при работе вариаторов во всем интервале раскрытия ремень не перекашивает, то наверное нужно пока забить на это, поездить и посмотреть,если будет жрать ремень-тогда искать дальше... Обычно ремни ставят надписями наружу, чтобы не путать их рабочее положение.
причины перемещения ремня на ведущем вариаторе между конусами при прокручивании его (даже на полоборота) по и против вращения КВ - положение ремня между вариаторами чуть восьмеркой: из-за не параллельного положения вариаторов по вертикали или формы самого ремня восьмеркой или все вместе. И все это вроде как особо на работу вариаторов не влияет, если непараллельность вариаторов по вертикали небольшая.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Здравствуйте.Не могу найти ссылку на магазин запчастей.Нужна распорка для опоры вариатора.Поменял рр в сборе,а он оказался выше на 5 мм старого.Сделал натяжитель цепи,в первичный вал врезал шрус от нивы и проточил проточку под полукольца.Все работает ,но для надежности думаю еще и распорку вставить.Редуктор стал значительно тише работать .
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
А фотки есть как натяжитель стоит
sedoy72
4 Дек 2014
Тюменская обл. г Тобольск
шнива,Динго-125,Тунгус 500L .
Про ШРУС тоже интересно .
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Нет ,закрутился и забыл.Натяжитель буран.Снизу дно заварил и смотровое окошко тоже.Старый рр не стал разбирать,оставил на черный день.Собрал все в новом корпусе.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Шрус от промвала нивы маленький,позволяет передавть вращение под разными углами.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Шрус где стоит могу сфотать.
Олег_29
13 Ноя 2014
А самому сделать распорку слабо, после такой модернизации,вот ссылка как сделать. https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/151635/
sedoy72
4 Дек 2014
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Сводного времени остается только на сон.Поэтому и хочу готовую.Там работы вместе с токаркой часа на 3,но их просто нет.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Промвал стоит между коробкой и раздаткой у нивы.
sizom55
12 Янв 2020
Омск
Ирбис Тунгус 500
Ссылку где то видел,но найти не могу.Фото вечером выложу.
Урал-159
2 Фев 2019
Пермский край . Елово
Тунгус 600
Олег_29
13 Ноя 2014
Vicx
30 Ноя 2014
Северодвинск, Архангельская обл.
GW Hover H5,Tungus 600L, Dingo T150, Тактика390DC+Suzuki20
Урал-159
2 Фев 2019
Тунгус 600
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Распорку можно спросить у дилера.
Сейчас распорки устанавливаются без регулировки. Для их изготовления не требуется токарная работа. Время их изготовления в домашних условиях составит 20мин. Дольше измерять будете чтоб размер поймать. К тому же если на снегоходе с завода не установлена распорка, то скорее всего и нет места для штатного крепления её. Придется дорабатывать раму. Самому проще сделать под болт крепления поперечной распорки у рамы ( Кронштейн передний верхний SK400/500L/600L по каталогу).
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Потроха в редукторе от тунгуса или буркины?
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Ведомый вариатор остался на одном подшипнике опоры и шрусе? Если так, то подшипник долгожить не будет, даже двухрядный...
Если на ведомый вариатор вторую опору спереди добавить, должно поработать, тогда небольшая не соосность РР и вариатора не страшна.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Так конечно лучше будет, можно сделать и на одной опоре с двумя немного разнесенными подшипниками(консольный вариант немного по хуже в плане жесткости, но есть и свои плюсы),чтобы валы не работали на излом, самым лучшим вариант с двумя шрусами был бы, наверное так.
