пока фару не включаю все норм как включу проеду метров 300 так предохранитель горитПока подсоединял шевельнул проводку начни с прикуривателя там часто контакт отпадает и коротит
Фара сколько ватт?пока фару не включаю все норм как включу проеду метров 300 так предохранитель горит
36Фара сколько ватт?
Не из за фары... Где то замыкает
Пока не включаю все нормНе из за фары... Где то замыкает
Может сама фара такая. Вытащи фару и подсоедини ее напрямую к аккуму через предохранитель. И тогда все станет ясноПока не включаю все норм
Цеплять верёвку лучше не за серебристую трубу. Оторвёт ее. Надо с низу где передние рычаги крепитьсяУх покатался, и порыбачил,и построил,пока за десять дней.
Похоже с неводом тунгус прошел, а потом бревна потаскал. Уважаю работягУх покатался, и порыбачил,и построил,пока за десять дней.
Наоборот,брёвна,а потом рыбаПохоже с неводом тунгус прошел, а потом бревна потаскал. Уважаю работяг
Что бы про него не говорили, хороший снегоход! Нисколько не жалею что купил именно его, хотя выбор был.Похоже с неводом тунгус прошел, а потом бревна потаскал. Уважаю работяг
Крутит, на холостыхЧестно скажу уважуха Тунгусу,1030км с февраля 20г. Только ТО. Ещё пока сезон не закрыл. Если этот движок крутил 6000 т.об.вобще цены небыло. Конь отличный.
А что не должен?Крутит, на холостых
Почему не должен? На холостых 600 крутит больше 6000, а на ходу максимум что я видел на своем - 4500 об/мин.А что не должен?
Очень интересно . С этого места по подробнее. Где, куда, почем? Для тех кто пока еще не в теме, но очень хочется.Супер продвинутое реле регулятор 18а от "башан"
Надо прозванивать проводку, схема в разделе Важно! FAQ, обычно в колодках провода перепутаныКнопка старт стоп не работает, снежик заводиться,как исправить? Подскажите пжл
Спасибо завтра полезуНадо прозванивать проводку, схема в разделе Важно! FAQ, обычно в колодках провода перепутаны
Сегодня залез в проводку, действительно перепутаны провода были, поменял местами, теперь при нажатии кнопки работающий двигатель как бы проседает в оборотах но не глохнет. При заводе так же не реагирует, заводиться что с нажатой что нет.Кнопка старт стоп не работает, снежик заводиться,как исправить? Подскажите пжл
Должен либо глохнуть , либо при нажатой не заводится , ищи косяки а то вылезает полная Ж...а при эксплуатацииСегодня залез в проводку, действительно перепутаны провода были, поменял местами, теперь при нажатии кнопки работающий двигатель как бы проседает в оборотах но не глохнет. При заводе так же не реагирует, заводиться что с нажатой что нет.
