Митрофан666
- 29 Мар 2020
- 140
- 80
- 38
- Г. ЮЖНО-Сахалинск
- Дмитрий
- Тунгус 500
датчикСмотря чё
датчикСмотря чё
Вот,к примеру:Здравствуйте.Поставил не давно датчик температуры под свечу. Был удивлен температару двигателя 140-160 градусов.На улице было 15 мороза ехал один.Обороты примерно были 3200.Подскажите нормальная температура?И что можно сделать если все многовато.
У меня тоже под свечкой,никогда такой температуры не виделЗдравствуйте.Поставил не давно датчик температуры под свечу. Был удивлен температару двигателя 140-160 градусов.На улице было 15 мороза ехал один.Обороты примерно были 3200.Подскажите нормальная температура?И что можно сделать если все многовато.
Там же ставил, иногда до 170 было и заметно потеря тяги, масло при этом за 90 начинает греться.. Лучше эти значения не превышать.Стоит датчик в таком месте. Резьба там заводская на 6мм. Темп, если ехать 30-35 км.ч. по дороге 130-140. Дальше снимаю боковину и вперёд темп падает 10-20 град. в зависимости от уличной темп. Эти " манипуляции" провожу при темп на улице до - 10.
Знать бы еще какие.Согласен. Выбрал для себя оптимальный 130-140 (по моему китайдатчику), выше начинаю мероприятия по охлаждению.
Да-а уж ! Визуально то кв. такой же ? , не уж в Томске нет нет запов ? Пипец , время идет.Блин целая засада с зап частями. Заказал в магазине к.вал с шатуном, привезли только к.вал и то 192ой. В интернет магазинах почему то тоже пишут что 192ой вал на двиг 17,18.5л.с, хотя должен быть 192-2 на 18.5. В перми нашёл ,но доставка пишут 33 дня. Пиз...ец какой то.
Разница хода 2мм. Вся разница.Да-а уж ! Визуально то кв. такой же ? , не уж в Томске нет нет запов ? Пипец , время идет.
Он же спрашивает между головкой и теплоизолятором.Родная из карболита, текстолит мабуть тоже сгодиться..
Поронит.Всем привет, немного не по теме наверное но всё же спрошу:из чего можно вырезать прокладку между головкой и теплоизолятором карбюратора??? Тунгус 500
Тьфу, итить! В голову не пришло что можно такую фигню спрашивать.. Ну да, паронит, чё ещё то .Он же спрашивает между головкой и теплоизолятором.
Цена конечно атас, стоит ли?По мне если уже не устраивает 18,5 л,тогда надо на взрослые снежики заглядыватьсяПарни про этот мотор кто то что то знает? Стоит его вместо штатного на 500 поставить? Как у него с качеством и нужно ли будет что то переделывать типа крепления или глушителя? https://agrobizperm.ru/p494175290-dvigatel-loncin-lc196fd.html
Чет подозрительный мотрчик. Нашёл на сай те вместо 23х сил указано21, а в характеристиках 19.Цена конечно атас, стоит ли?По мне если уже не устраивает 18,5 л,тогда надо на взрослые снежики заглядываться
Сейчас у лончин появился инжекторный двигатель,вроде на 29 л сЧет подозрительный мотрчик. Нашёл на сай те вместо 23х сил указано21, а в характеристиках 19.
Ошибся на 20л.сСейчас у лончин появился инжекторный двигатель,вроде на 29 л с
Чего с ценой? 45р. Наш 600 зонгшен 65р стоит, ещё больше.... инжектор наверно прикольная штука видео было как ставили на мотосабаку тафалар.Цена конечно атас, стоит ли?По мне если уже не устраивает 18,5 л,тогда надо на взрослые снежики заглядываться
