Он ставится без замены штуцера?
Молодец! Спасибо! Теперь всем будет понятнее! И наглядно.без. пару страниц назад был мой пост с ссылкой и критика коллег. фоток не было сча вот руки дошли показать как оно выглядит
Если не трудно когда будешь менять его распили очень хочется посмотреть внутренности!
Я тут выкладывал фото родного и 177 фильтров! В распиле.
У меня сейчас Вик стоит буду менять тоже распилю и покажу ,что и как внутри!
И думаю тему фильтров закроем раз и на всегда. Что и как подходит на 600ку.
Да этот с нормальной резьбой подходит без замены штуцера!Он ставится без замены штуцера?
При какой температуре!до - 25не было такогоМёрзнет дроссель на pz30. После поездки по снежку, за ночь прихватывает. Феном буквально 10 сек. И ходит свободно. На Али видел продается греющий провод на 12 в. Если таким обмотать карб и тумблером включать?
Если карб белеет надо обогрев думать...Минус 20 -25 замёрз. Замер не первый раз
Странно... Не было такого... Влажность у нас 100 процентов... И перепад температур офигенныйДа он не белеет. Это все происходит из за влажности. Снег тает
Переходник с проставкой текстолитовой ? Или металл.Минус 20 -25 замёрз. Замер не первый раз
С текстолитом быстрей замерзнетПереходник с проставкой текстолитовой ? Или металл.
Поэтому и спросил у меня метал.С текстолитом быстрей замерзнет
Металл сталь точеныйПоэтому и спросил у меня метал.
... тоже мёрзнет особенно ближе к -20 , два раза даже на ходу - не сбрасывал и пёр ... и это всегда при езде в целое когда снег попадает на карб и фильтр , иногда прям сильно припорошен .. кроме того прихватывает на стоянке привод ускорительного насоса и воздушной заслонки подтаявшим снегом , турбозажигалка помогает ... временный выход нашёл в чехле на скорую руку , чехол от троса который с молнией и прозрачный ..подрезал где надо напялил , подтянул где надо и теперь забор воздуха снизу ближе к голове .. вроде помогает - на надо что-то путное думать , пз снег шибко не любит ...Мёрзнет дроссель на pz30. После поездки по снежку, за ночь прихватывает. Феном буквально 10 сек. И ходит свободно. На Али видел продается греющий провод на 12 в. Если таким обмотать карб и тумблером включать?
Не , сварной.Металл сталь точеный
Класс!!! От короновируса защитил.... тоже мёрзнет особенно ближе к -20 , два раза даже на ходу - не сбрасывал и пёр ... и это всегда при езде в целое когда снег попадает на карб и фильтр , иногда прям сильно припорошен .. кроме того прихватывает на стоянке привод ускорительного насоса и воздушной заслонки подтаявшим снегом , турбозажигалка помогает ... временный выход нашёл в чехле на скорую руку , чехол от троса который с молнией и прозрачный ..подрезал где надо напялил , подтянул где надо и теперь забор воздуха снизу ближе к голове .. вроде помогает - на надо что-то путное думать , пз снег шибко не любит ...
Привод ускорительного насоса. Замёрз первый раз как карб поставил. Потом все рычажки намазал трансмисионкой, больше привод не презент, воздушную заслонку не прихватывает. Прихватывало разветвитель тросов. Его тоже намазал трансмисионкой, теперь нет проблем. Пробовал и дроссель намазать)))) не помогает. Вот хочу с Китая греющий провод заказать и карб с тросиком обмотать.... тоже мёрзнет особенно ближе к -20 , два раза даже на ходу - не сбрасывал и пёр ... и это всегда при езде в целое когда снег попадает на карб и фильтр , иногда прям сильно припорошен .. кроме того прихватывает на стоянке привод ускорительного насоса и воздушной заслонки подтаявшим снегом , турбозажигалка помогает ... временный выход нашёл в чехле на скорую руку , чехол от троса который с молнией и прозрачный ..подрезал где надо напялил , подтянул где надо и теперь забор воздуха снизу ближе к голове .. вроде помогает - на надо что-то путное думать , пз снег шибко не любит ...
Понял , переходник точеный. Думал мне вопрос был.Металл сталь точеный
