скутер
- 13 Авг 2019
- 29
- 1
- 68
- снегоход ямаха апекс ХТХ2015
- сергей
- снегоход ямаха апекс хтх
Добрый вечер.Как купить удлинители рельс на Ямаху Апекс
Дак выложи фото отчет, и личные впечатления от катанияДа можно!
Я сделал!
Для удлинителей думаю слишком большой переход с 137 на 154 (43см) нагрузка сильно увеличится, при приземлении на пятку может что-то не выдержать. По хорошему нужно менять телегу, но нужно учесть что расстояния между точками крепления на тоннеле разные. Понадобятся кронштейны.лучще сразу до 154 делай
да, увеличивают только на один шагДля удлинителей думаю слишком большой переход с 137 на 154 (43см) нагрузка сильно увеличится, при приземлении на пятку может что-то не выдержать. По хорошему нужно менять телегу, но нужно учесть что расстояния между точками крепления на тоннеле разные. Понадобятся кронштейны.
Удлинял свой снегоход с 144 на 154 BRP lynx SC, подвеску PPS .Приветствую, хочу удленить тракт с 144 на 156 сказали к вам обратится.на ямаха вентура gt 2011 год
Как результат?Удлинял свой снегоход с 144 на 154 BRP lynx SC, подвеску PPS .
Расстояние замерь от начала одного окна до начала другого, если в миллиметрах будешь мерить раздели на 25,4, это и будет шаг.У меня на поларисе 800 рмк стоит 159 я гуся, коих практически нет в природе, кроме пендосии конечно. Есть мысль поставить 163 ю от композит. Подскажите с чего начать? Главное что бы шаг был одинаков, но его надо еще как то узнать на своей 159 ой, знаю что размеры 15х159х2 а шаг найти не могу.
Снегоход 2003 года, шаг я померяю, печально если с композитом не срастется... Приводной вал шестигранный, посадочное на звездах то же, у более новых поларисов звезды с шагом для композита наверно не подойдут на мой вал, да и где взять их, на разборе?Снегоход получается 2005-2006гг? Там шаг должен быть 2,52, с таким шагом у композита ничего подобного нет.
Либо искать родную гусю, либо менять звезды на приводном валу.
Может на эбей поискать, в общем не все так просто.Снегоход 2003 года, шаг я померяю, печально если с композитом не срастется... Приводной вал шестигранный, посадочное на звездах то же, у более новых поларисов звезды с шагом для композита наверно не подойдут на мой вал, да и где взять их, на разборе?
все так, только 38 зацепа маловато для горного снегохода, если снега до 1м то пойдет.Еще вопрос, у композита нашел гусю Талон 38 (15х156х1.5) Ширина как у моей, шаг 2,52 как у моей наверно, длина на 7 см. короче. Получается нужно притянуть натяжные катки на 3.5 сантиметра. Натянется или нет??
