Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вариаторы Сафари не дерьмо, просто их мало кто делает качественно, если покупаете за копейки говенного качества не понятно кем произведенные и считаете их заводскими...
Def 90
5 Ноя 2020
МСК
Да мы всегда приезжали своим ходом. Но мы на прицепе возили до болот Пельца, поездки короткие (летом до 10 км по болоту, зимой по озеру до 35 км). Один раз был случай, когда мы с прицепа скатились и Пелец не двигался, уже около гаража. Проблема оказалась в вариаторе, на подвижной части втулку латунную стало подклинивать, вариатор перестал сжиматься. Но это если бы случилось на болоте, то устранили бы (открутили бы ведущий вариатор и подпилили бы напильником втулку). Вообще вариаторы Сафари дерьмо полное, может есть качественные заводские, но нам не попадалось, у нас было 3 вариатора и все три имели тот или другой заводской брак. Да и слабоват вариатор Сафари для Пельца (на мотобуксировщиках они лучше ходят).
Я вижу вы глубоко в теме, можете посоветовать что-то на гусеницах в этом ценовом диапазоне кроме Пелеца?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Нет, я только про Пельца знаю кое что (в этой теме описано), потому, что ездил на нем, а про остальных ни чего сказать не могу.
Def 90
5 Ноя 2020
МСК
А от производителя тут есть кто-нибудь? Есть вопросы.
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Пелец мини 2 - 700 куб. Тингер С 500. CF-Moto 800. Stels ATV-800. AVANTIS HUNTER 200 BIG LUX.
Если хотите брать в таком ракурсе типа Пельца ну или что нить подобнее, то берите Арго на колесах + гусянки отдельно. У меня столько уже этой техники было что можно делать выводы. Я бы бы взял Арго + гусянки , Была бы возможность продал бы своего Тингера 500 или поменял на Арго. 8 колесника
Def 90
5 Ноя 2020
МСК
У арго на гусеницах какой реальный клиренс?
Def 90
5 Ноя 2020
МСК
Арго - это уже совсем другая техника... Для моих целей такой ценник не оправдан.
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Не меньше чем у Пельца , а может и больше на порядок . Он нормуль тащит и выезжает .Но нужно все равно иметь лебедку . Дура тяжелая так что вытянуть руками не получится
Бывалый 70
23 Окт 2020
Томская обл. Г. Колпашево м-н Геолог д9 кв23
Сергей Иннокентьевич
Нива бронто буран длинный
Всем владельцам привет! Мини 3 2019г обломилась левая полуось. Как достать обломок.
Def 90
5 Ноя 2020
МСК
К сожалению, подсказать не смогу, так, как не являюсь владельцем Пелеца, но хотелось бы знать при каких обстоятельствах случилась поломка? Подумываю приобрести, собираю информацию.
wellerik
24 Апр 2012
Тикси
Polaris Widetrak LX
Виктор164
17 Авг 2017
Пелец мини 3, буксировщик Россомаха.
Виктор164
17 Авг 2017
<iframe width="560" height="315" src="
" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Виктор164
17 Авг 2017
Виктор164
17 Авг 2017
cherepaha
19 Ноя 2008
Пермский район
Пелец Мини 3
Всем привет кто нибудь измерял компрессию на китайских двигателях? У. меня Пелец мини 3 пробег 420 км. двигатель зонгшен 30 л.с. компрессия 4-5 перебрал двигатель на цилиндрах виден хон, померил кольца норм, притер клапана собрал опять та же хрень. Подскажите в чем может быть причина?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
На двигателях Зонгшен (Лифан) двухцилиндровых, есть механизм, (типа декомпрессора), которой облегчает пуск двигателя ручным стартером. Он не позволяет точно замерять компрессию в цилиндрах стандартным способом. Работу механизма можно увидеть если снять крышку, крутить ручным стартером коленвал и смотреть как срабатывают толкатели клапанов.
Мы тепловые зазоры отрегулировали, а компрессию тоже не смогли измерить. Разбираться, как ее измерять (как отключать подработку клапана), не захотелось.
cherepaha
19 Ноя 2008
Пермский район
Пелец Мини 3
Спасибо за ответ. Сколько у Вас показывало компрессию?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Мерил на 24 сильном лифане, наработка была не больше 10мч-компрессия в обоих цилиндрах 6 с копейками. Из мануала для хонды норма 6-8 кгс/см2
cherepaha
19 Ноя 2008
Пермский район
Пелец Мини 3
Посмотрев на вездеход Виктора 164, Тоже начал установку двигателя от Матиз 52 л.с. Сделал стекло из поликарбоната, поставил дворник. Поставил проставки между сальниками катков из капролона может поможет от наматывания травы.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Мерил на 24 сильном лифане, наработка была не больше 10мч-компрессия в обоих цилиндрах 6 с копейками. Из мануала для хонды норма 6-8 кгс/см2 Посмотреть вложение 1457275
Эту книжку кто писал, что за неуч с торговым образованием? Степень сжатия в ДВС есть величина постоянная и измерению манометром не подлежит, потому что это отношение объема камеры сгорания к объему цилиндра .
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Не писал, а переводил,главное что все понимают в цифрах какая компрессия должна быть...спасибо хоть такая (инструкция по ремонту есть) или есть что-то лучше ?
cherepaha
19 Ноя 2008
Пермский район
Пелец Мини 3
Вопрос к Виктор164 с ПЧ либо с ремнями или звездочками что либо делали? Или просто поставили двигатель 21083 и он развивает такую скорость.
cherepaha
19 Ноя 2008
Пермский район
Пелец Мини 3
Сегодня был пробный выезд, ПЕЛЕЦ Просто "огонь" с новым двиглом, парни выкидывайте движки и ставьте помощней другая машина абсолютно. https://yadi.sk/i/qEJik5514-az5g
