Динго Т150 установка новых двигателей(рукоблудство форумчан)
Viktor1679
27 Дек 2014
Новокузнецк
Dingo t150
:DДа пока особо рассказывать и не чего,обкатываю потихоньку,проехал пока всего 70км,снега не очень,но ездить можно.Толком и не понял ещё чем 20ка отличается от 17ого:Dа вот задняя новая подвеска с новой гусеницей отличие сразу видно:Bravo:Теперь она работает очень мягко,нет пробоев и рыскания снегохода(по укатанке и пересечёнке)с усатыми скобами на гусенице:handshake2::D
Сергей Иванович а можно фото подвески новой с гусеницей в студию :).
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Я же вроде где то уже выкладывал:)
Вот такая подвеска собиралась кататься в новом сезоне
Но гусеница пришла от композита с усами и пришлось немного переделать заднею часть,поставить катки,передняя осталась без изменений.
20201105_143129.jpg но вернуть назад звёзды без проблем,просто валы переставляются.Но усатая гусеница мне больше понравилась.У снегохода появилась курсовая устойчивость,он перестал по буеракам и накатанке рыскать,едет прямо:Bravo:
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Сергей Иваныч, хотел задать несколько вопросов по вашей новой подвеске, у вас передний рычаг на раме в стоковом месте крепится или переносили вперед, сам передний рычаг по длине удлиняли? Размеры рычагов и их расположение не секрет? И вот при установке гусеницы с цевками, вы задние опорные катки вынесли наружу, вы в стоковой пластине отверстия под вал увеличили или как его закрепили? Я не сильно наглею с такими вопросами:)?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D Верхнее крепление переднего рычага осталось стандартное,от заводского переднего рычага оставил только верхнею трубу со втулками,остальное сварил из такой же трубы.Длину немного увеличил,так как поднял нижнею точку крепления рычага,что бы смещение тележки было по меньше,насколько,точно не скажу,подгонял всё по месту.Но если очень сильно надо то можно и замерить.Верхнее крепление заднего рычага делал новое,как вышло так и вышло:Dно где то в районе стандартного,но сделал пониже,что бы увеличить просвет между гусеницей и туннелем.
При постановке гусеницы с цевками пришлось разнести катки пошире и увеличить ширину склизов.А с заду я просто заднею ось крепления звёзд поменял местами с задней осью крепления катков,надев на неё катки на 160мм,а на опорные катки выточил проставки и всё закрепил длинным болтом на 10мм,тем самым ничего не рассверливал в стоковой пластине,только обрезал её немного с заду,что бы цевки не задевали.
20201212_124155.jpg 20201212_124230.jpg 20201212_124319.jpg 20201212_124258.jpg :handshake2:
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Если не сложно замерьте.:)
Кстати, Сергей Иваныч, обратил внимание на импортной подвеске натяжные катки или двойные непойму по фото (ниже) или между ними пластиковая труба вставлена, вот прикинул на динговские катки идеально встает пластиковая канализационная труба на 50, с одной стороны и сальников с этой стороны не надо и вал с подшипниками от снега закрывает. У вас катки натяжные тайговские, но наверное также можно трубой вместо сальников подшипники закрыть, да и труба как распоркой служит. По опорным каткам че-то я подумал сначала что цельная труба для оси нужна, а потом вот на этой же фотке подвески импортного снегохода, видно как катки спереди крепятся и у вас получается принцип тот же. :handshake2:
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2:да,по такому же принципу,просто у меня труба в распор даёт дополнительную жёсткость.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Длина переднего рычага по осям 395мм,длина заднего по осям 300мм,длина маятника заднего рычага по осям 95мм.
Спасибо, Сергей Иваныч! :book: :Spasibo:
Труба эта слишком хрупкая, попробовал в токарном отрезать, раскололась как стеклянная, пластик г.....но, а вот с трубы отопления, вроде ничего.
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
Если вода попадет в неё, тоже может лопнуть, лучше ПНД толстостенную воткнуть.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Да вот тоже смотрю и вода вспоминается. Если провалишься ж...й в воду и пока вытаскиваешь технику-она пройдет. А вот потом...В набитый смазкой подшипник если и попадает -то это капли. При последующем вращении даже на морозе ничего не случится. А с такими обьемными конструкциями?
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Трубу так проточил, что она довольно плотно сидит по посадке, вода сомневаюсь что просочится, да и для успокоения можно торец трубы герметиком мазнуть и проточку как под стопорное кольцо в колесе (наверное можно было бы в эту проточку и резиновое кольцо подобрать, но это пока лишнее). За это не переживаю. Думаю что труба будет давать жесткость, все таки колеса на одном подшипнике каждое.
Можно и ПНД, у меня что было под руками :), то и воткнул. :handshake2:
Evgeniy79
17 Ноя 2020
Пр. Мира 64-241
Ирбис sf 150 l
Привет форумчане) поздравляю всех с наступающим новым годом!
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Ну вот в этом году катаемся на таком Дингаре:D
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Да уж "маленький" тюненх :D :up: :up: :Bravo:. Представляю объем работы проделанной:Shock: А потом на опыте еще и еще...
Амортизация класс!!! Под вес наездника прям подобрана. Все равномерно. Настоящий тюнинг!:up: И эстетическое оформление "на уровне".
Молодец Сергей Иванович!!!
НО в конце такого видео подсознательно ожидаешь "рассекания" просторов:revinmotion:
Evgeniy79
17 Ноя 2020
Пр. Мира 64-241
Ирбис sf 150 l
Иваныч, молодец) за тобой не угонешься). Не говоря уже, про новое расположение двигателя, новой ходовки, изготовление защиты просто класс, все снимается, без всякого гемора и смотрится отлично. Молодец, что тут сказать)
Реакции: 488
Evgeniy79
17 Ноя 2020
Пр. Мира 64-241
Ирбис sf 150 l
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
:):up: Сергей Иванович, это окончательный вариант, или еще будет доводиться до ума? :) (подпись под аватаром смотрю не изменилась:)) Как насчет двухскоростной кпп (я имею ввиду две вперед, нейтраль, задняя), осталось только её внедрить для полного комплекта.:handshake2:
Evgeniy79
17 Ноя 2020
Пр. Мира 64-241
Ирбис sf 150 l
Осталось, дождаться 30 сильного мотора) и Иваныч не выдержит, и начнёт ставить его)
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Реакции: 488
kedr66
30 Янв 2016
Кедровый Красноярский край
Виктор Николаевич
KIA венга. ВАЗ 21213. Т 40. мотоблок МТЗ Беларусь. Динго Т 150
user41
26 Июн 2019
Dingo T150
Это 460-й сделанный по типу GS212? Тогда нынешние без маслянных насосов куда девать, будя цену вдвое на новые задирать. Да и тогда перестановка такого двигателя доработок не потребует.
hobbi49
15 Янв 2015
Боготол Красноярский край
Александр Михайлович
пневматик 6*4, Dingo T150 Long MD, SsangYong Musso Sport
КБ Ирбис возьмите Ивановича главным инженером. Мы хоть на старости на нормальных тачках покатаемся.
В функции главного инжинера не входит конструирование и технология производства. Есть Главный конструктор, Главный технолог.. но над всем этим стоит хозяин и маржа. И какой бы человек не стал бы конструктором, дальше все решают Топ менеджеры. А у Сергея Ивановича нет маржы и Топ менеджеров нет, а есть желание сделать настояший снегоход.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Внесу свои 5коп. Все же технолог по образованию :)
Конструктор придумывает всецелый набор деталей, который должен надежно выполнять свои функции. Не быть очень дорогим в производстве. Естественно продумывает каждую ,взвешивая за и против. Придумал ,сложил пазл... Конструкция нарисовалась.
Тут технолог начинает вносить свое- мол эту деталь сделать ТАК не можем! Не на чем. Можем сделать вот ТАК. Полаются и придут к решению:).( Изменят,либо закажут на стороне) Это с точки зрения производственников.
А вот прибыль,спрос...Налогообложение...
Все верно подметили- отдельно взятому владельцу сделать хорошо это вопрос кошелька и умелых рук с умной головой.
Сделать на преприятии-это уже другой мир. А если еще с новым утильсбором (наверное уже все в курсе от кого и как это делается),то проще и дешевле ничего не начинать!!!
