добавлю свои пять копеек.
менять и покупать родные очень дорого, перематывать - кот в мешке, судя по отзывам.
стал разбираться и выяснил вот что:
статор генератора включен по схеме треугольника (для экономии габаритов и медной обмотки), которая очень критична к синхронизации нагрузки.
в принципе РР, и есть синхроннная нагрузка, однако меня смутил тот факт, что статор греется и без нагрузки.
оказывается , если все три обмотки статора не одинаковы - в схеме треугольник возникают паразитные токи, которые жгут обмотку, даже без нагрузки!
намотать вручную идеально невозможно, именно поэтому заводские статоры живут дольше раза в три перемотанных.
однако и с ними часто есть проблемы ( и у Сузуки и у Харлеев), если гуглить буржуйские сайты.
включив по схеме звезда, можно избежать перекоса в фазах, но выходное напряжение будет 1.73 раза меньше.
намотать больше витков невозможно из-за малых габаритов катушки, и я вижу выход в установке повышающего трансформатора
перед регулятором напряжения.
можно конечно грешить и на лак и на масло и на температуру, но проблема эта системная.
