тунгус тунгусович
- 16 Янв 2023
- 9
- 0
- 46
- Мурманск
- Алексей
- Тунгус 500
Криво приварена (т9)
Наверно не шестерня... а ведомая звезда. Она не приварена, а крепится на болтах. Нужно выточить шайбу для ее центрования. Или так отрегулировать.Парни всем привет,разлетелся подшипник на натяжителе цепи ,поменял,начал устанавливать. Сначала непонял в чем дело аказалось ведомая шестерня криво приведена разброс около 3мм.
И тут накосячили)))) раньше хоть править можно было, а теперь что с ней делать? Натяжку цепи делай по самому тугому участку.Тунгус обновлённый нет там болтов, только один по центру,втулка со шлицами обварена покругу к звезде.
Это как?И тут накосячили)))) раньше хоть править можно было, а теперь что с ней делать? Натяжку цепи делай по самому тугому участку.
Лично у меня цепь вообще висит..... свободный ход 15 мм точно. И все нормально. Не надо цепь сильно натягивать.Это как?
Снегоходу месяц пробег 40км,завтра поеду к сервисникам напишу рекламацию. Думаю может от 600ого поставить заодно.Лично у меня цепь вообще висит..... свободный ход 15 мм точно. И все нормально. Не надо цепь сильно натягивать.
Живу в Мурманской области северней не куда.Россия большая, думаю кто севернее живёт движек не провернут ))) как для меня тоже хватит 10-40
Абсолютно в дырочку - не надо тянуть.. по опыту трёх самодельных сделал вывод , что лучше подпружиненого башмака ничего нет .. провис сам выбирается и лазить туда не приходится ... а выставить в плоскость две звезды гораздо проще чем три .....Лично у меня цепь вообще висит..... свободный ход 15 мм точно. И все нормально. Не надо цепь сильно натягивать.
Тогда надо двойной с двух сторон ставть,а то на задним ходу слабнуть будет.Абсолютно в дырочку - не надо тянуть.. по опыту трёх самодельных сделал вывод , что лучше подпружиненого башмака ничего нет .. провис сам выбирается и лазить туда не приходится ... а выставить в плоскость две звезды гораздо проще чем три .....
Почему на азимуте этот подпружиненный узел ломает. И покупают звезду от динги?Абсолютно в дырочку - не надо тянуть.. по опыту трёх самодельных сделал вывод , что лучше подпружиненого башмака ничего нет .. провис сам выбирается и лазить туда не приходится ... а выставить в плоскость две звезды гораздо проще чем три .....
Ломает из-за неправильной установки,ось крепления лежит налинииПочему на азимуте этот подпружиненный узел ломает. И покупают звезду от динги?
Не, башмак подпружиненый(если правильно сделан) никак не сломает и очень надёжно и удобно. Я на собаках делал, но там заднего хода нет .Почему на азимуте этот подпружиненный узел ломает. И покупают звезду от динги?
если цепь сверху вниз то конечно два , на азимуте один сделали так задом не едет - цепь щёлкает по зубам , но в азимуте много чего через жопу...если цепь под углом , то необязательно - верхняя часть провисает под собственным весом и всё путём - у меня так ...Тогда надо двойной с двух сторон ставть,а то на задним ходу слабнуть будет.
Это весь пи...ец и ещё маленько первые хоть этой х..й не страдалиНовый тунгус 500,начало осмотра,мечты сбываются
Зя но про себяА материться нельзя?..
