Leonid stanislavovic
- 27 Янв 2020
- 514
- 582
- 53
- улица Антикайнена, 29
- Leonid
- Ирбис тунгус 400
Катки внутри убраны.
Сказка, да и толь ко, реклама двигатель торговли.
всем добра!уже поднимали тему про транспортировочные чехлы,но я таки не вразумил,какой брать.кто заказывал с алика чехлы,поделитесь ссылочками и размерам на 600й.премного благодарен всем,кто не пройдет стороной
В чём это проявляется? Вал может только сломать! Че, надломился?Всем привет подскажите пожалуйста где взять вал в сборе на тунгус 500, боюсь моему конец скоро придёт
От тайги дешевле.
Звездочки умирают, в редукторе настраивал реверс неделю назад щас опять пропал...В чём это проявляется? Вал может только сломать! Че, надломился?
А зачем вал менять?Звездочки умирают, в редукторе настраивал реверс неделю назад щас опять пропал...
Какой пробег,и год выпуска??Звездочки умирают, в редукторе настраивал реверс неделю назад щас опять пропал...
А зачем вал менять?
[/Q Все меняют,человек тоже хочет заменить?
Натяжка гусеницы,воздушный фильтр,свеча,правильная работа карбюратора.Всем привет! Есть вопрос, подскажите кто знает. Тунгус 500, 2019г.в., пробег 600км. Ничего не менял и не дорабатывал, всё устраивает кроме... Скучно-медлительный. По укатонке максимум 45км/ч. при 3650об. Пролистал на форуме пару сотен страниц разных тем, ничего на счёт этого не нашёл. Поведайте знатоки, что может быть причиной, на что обратить внимание?
Гусю и ослаблял и натягивал, свечу менял на ту что форумчане советовали, ладно буду карбюратор смотреть. Спасибо!Натяжка гусеницы,воздушный фильтр,свеча,правильная работа карбюратора.
В карбюраторе проверь,чтоб заслонки открывались полностью.Больше там не чего смотреть,если мотор не чихает и не глохнет.Ещё,как вариант,износ ремня вариатора может влиять на скорость.45-нормальная скорость,хочешь больше-меняй карбюратор.Хотя и на родных под 60 ездят.Гусю и ослаблял и натягивал, свечу менял на ту что форумчане советовали, ладно буду карбюратор смотреть. Спасибо!
Фильтр воздушный родной?Гусю и ослаблял и натягивал, свечу менял на ту что форумчане советовали, ладно буду карбюратор смотреть. Спасибо!
Фильтр родной. Двигатель работает без перебоев. А ремень мог износиться за 600км?Фильтр воздушный родной?
По ремню-надо мерять.А фильтр родной сетка конусом?Если да,то его надо заменить на бурановскую сетку.Или из родного удалить бумагу.Родной фильтр душит дв-ль на больших оборотах.Так же отсоединить от патрубка шланг сапуна,а дыру заткнуть.Фильтр родной. Двигатель работает без перебоев. А ремень мог износиться за 600км?
Понятно. Начну с фильтра и по списку. Благодарю!По ремню-надо мерять.А фильтр родной сетка конусом?Если да,то его надо заменить на бурановскую сетку.Или из родного удалить бумагу.Родной фильтр душит дв-ль на больших оборотах.Так же отсоединить от патрубка шланг сапуна,а дыру заткнуть.
Не делай себе голову. Больше 52 ты его всё равно не разгонишь и то в идеальнейших условиях( лед, наст). И ездить с такой скоростью крайне не комфортно! Его скорость 30 - 35 км.ч. Просто ты не то себе купил .Понятно. Начну с фильтра и по списку. Благодарю!
Производителем заявлена максималка в 50км/час, на деле 45 и то по ветру )). На просторах скучновато! А по лесу он хорош и 35 за глазаНе делай себе голову. Больше 52 ты его всё равно не разгонишь и то в идеальнейших условиях( лед, наст). И ездить с такой скоростью крайне не комфортно! Его скорость 30 - 35 км.ч. Просто ты не то себе купил .
Большой, а в сказки веришь . Я себе бошку забивал ,до 52 довёл, а езжу 30Производителем заявлена максималка в 50км/час, на деле 45 и то по ветру )).
для просторов не то пальтоНа просторах скучновато!
а тут в точкуА по лесу он хорош и 35 за глаза
Вот мой 500 по укатаному в одного на легкеПроизводителем заявлена максималка в 50км/час, на деле 45 и то по ветру )). На просторах скучновато! А по лесу он хорош и 35 за глаза
