LYNX XTERRAIN
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
brp lynx commander 600 e-tec CF MOTO Z8 XTERRAIN BRUTAL 850 E-TEC VIP
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
УАН
11 Июл 2019
Врп
Крепления СТОКРАТ САМОХВАТ P45, диаметр 20-45мм, в комплекте сразу 2шт. Аналог американских QUICK FIST
Под мою лопату подошли отлично.
Лопата лежит на креплениях, крышки кофра не касается, ну и соответственно не натирает крышку.
Доступ к защелкам кофра не перекрывает.
Открытию бардачка (за сиденьем водителя) не мешает.
С пассажирским сиденьем не смотрел, но думаю если до бардачка не доходит, то и сиденью мешать не будет.
Чутка повозился с изготовлением закладных из нержавейки для крепления по феншую и на самих креплениях снизу "галочку" подрезал чтобы на крышку кофра ровно встали, а так нет проблем!
Приветствую, если можно фото закладных, с обратной стороны крышки кофра, заранее спасибо.
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Закладные не с обратной стороны, а внутри креплений.
С обратной стороны шляпки винтов и кузовная шайба.
Вечером фотографирую
УАН
11 Июл 2019
Врп
Спасибо, тоже хочу освободить место в кофре:)
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Закладные и винты с шайбами из нержавейки. При сборке использовал синий резьбовой фиксатор.
Закладные небольшого размера, а нержавейка в обработке капризный материал, поэтому повозился немного.
Сами кронштейны снизу подрезал ножом чтобы сели на выступ крышки без деформации.
Крышка кофра просверлена, головки винтов с шайбами с внутренней стороны.
По мне так очень удобно, лопата внутри кофра вызывала дискомфорт, конфликтовала с термосом и портила мне карму :)
Малыш_на_драйве
17 Фев 2022
Екатеринбург
Brutal 2022
Коллеги всем доброго. Обращаюсь к владельцам brutal и подобных 850. Кто нибудь может сказать как можно на ведомом вариаторе сделать раковины? Попал тут на пробеге в 310 км...
Два года эксплуатировал командера 600, рвал ремни по весеннему снегу но вариатор целый был
УАН
11 Июл 2019
Врп
Спасибо большое
владимир +++
24 Янв 2013
владимир
Тундра 600
А фото есть ?
G 999
11 Авг 2011
Челябинск
LYNX Brutal 850 Etek
Сфоткай,не понятно что за раковины?
alex1900
24 Дек 2010
неРезиновая
BRP
Быстро и не дорого! Я у официалов осенью больше двух недель в очереди стоял чтоб квадр отдать на ТО, потом дня три ждал пока сделают.
У московских дилеров сейчас так и есть, всех обзвонил, запись за две недели
Шурик
19 Апр 2006
Позвони на 47 км. МКАД, там сейчас меньше недели, не сезон сейчас и очереди меньше стали
alex1900
24 Дек 2010
неРезиновая
BRP
Я в итоге в Старт и записался))
владимир +++
24 Янв 2013
владимир
Тундра 600
Поставил новый кофр оч удобный
KAZ1986
10 Фев 2010
Курганская, Челябинская обл.
XTERRAIN BRUTAL, ATV: BRP 400, CF X8; было: AC Z1, Polaris LX500, буран
На 700км разлетелся первый ремень(сервис говорил - может эксплуатация. Езжу по полям, в горах ещё не был), на 1100 разлетелся второй ремень. Пригнал в сервис. Они посмотрели, разобрали вариатор и говорят: цепь была натянута(хотя люфт есть) и у вариатора на пауке какие-то ролики заклинило. Вот сижу, думаю как натяжка цепи влияет на работу вариатора...... сервисмены как то неразборчиво намекают на то что крутить тежалее... ещё говорят вариатор со следами резины от ремня - типа это критично влияет на износ.
У кого какие мысли?
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
У кого какие мысли?
Натяжка цепи вряд-ли влияет на ресурс ремня, быстрее цепь в коробке полетит.
У нас сервис дилера тянет цепь до упора, по книжке, я после них ослабляю.
А на ресурс ремня влияет режим эксплуатации и состояние вариатора.
Например, после обрыва ремня нужно очистить тарелки вариатора, осмотреть щеки вариатора на предмет задиров, убрать остатки ремня, корда, обязательно продуть вариатор сжатым воздухом, подругому труху от ремня из роликов вариатора убрать сложно.
При установке нового ремня сделать обкатку, как обкатывать ремень написано в инструкции по эксплуатации снегохода.
Так же на ресурс ремня влияет то как вы работаете газом.
владимир +++
24 Янв 2013
владимир
Тундра 600
у меня ремень разорвало на 2 день после покупки . Там стоит хлипкая защита которая иногда цепляет за ремень при вибрации и крепится в 2 а не 3 точках закрепил пластиковой стяжкой и все . Проблем нет.
УАН
11 Июл 2019
Врп
Здравствуйте, можно фото, куда поставили стяжку
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Не готов сказать за другие снежики, но на брутале кожух ремня крепится нормально, нигде не цепляет и откровенно не ботается.
Пробег 1100км , с ремнем все гуд.
И газ нажимать не стесняюсь.
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
владимир +++
24 Янв 2013
владимир
Тундра 600
УАН
11 Июл 2019
Врп
Приветствую всех, подскажете как правильно запитатьGPS навигатор?
