LYNX XTERRAIN
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
brp lynx commander 600 e-tec CF MOTO Z8 XTERRAIN BRUTAL 850 E-TEC VIP
если в одного катаете что лучше такой(проще центровать вес) https://www.ebay.com/itm/1852035999...tJhr4PT:sc:ShippingMethodStandard!19720!US!-1
Если катаешь в одного, но активно, такой может и не подойти. Все ноги об него обстучишь. Имхо конечно.
Я на сидушке вообще не катаю, даже с пассажиром.
А в одного так и вовсе попрыгать по снегоходу люблю.
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Можно подробнее по замене троса газа, что откручивать, в какой последовательности?
Если понимание в технике есть, разберешся. Там не так сложно.
А если нет, то лучше на сервис обратится.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
COMMANDER GT 900 ACE; XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC AR; Лесник-Турист; Сокол Трофи
У меня такой.
Вмещается много чего, перчатки, термос, бутерброды, шапки, лопата и еще столько же0 места остается)
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
У меня такой.
Я такой ставлю когда в одного катаю. Нормальный кофр, но после большого чемодана конечно места в притык.
Очки запасные приходится к вариатору ложить.
А так нормуль, лопата, термос, аптечка, спас набор, стропы, карабины, динамическая стропа, балаклава, шапка, запасные перчатки, носки, варежки входят без проблем. Но места свободного мало остаётся.
Думаю нужно крепление для лопаты сверху сделать.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Лопата мноб под крышку кладется или вовнутрь, ручка наруже, это если уже копал и пришлось достать. А так у меня лопата лежит внутри, в разобранном виде.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
sibirjk84
11 Апр 2016
Yamaha FX Nytro MTX 162
Светодиодные лампы в фары установил DLED SMART 4 , цоколь H13
Это последнее поколение ламп DLED, цветовая температура 5500К, мощность одной лампы 40Вт.
Производитель заявляет световой поток 4000lumen, но врут наверняка.
Свет получился достойный, а дальний с доп фарами и и вовсе огонь!
Да, и поменять лампочки в фарах "до винтика" разбирать не нужно.
Убрать стекло, снять крышку вещевого ящика, открутить два винта на приборке, приборку сдвинуть в сторону руля (там два зацепа) и вынуть коробку вещевого ящика приподняв ее вначале со стороны руля.
На данных лампочках есть две позиции установки их в цоколе, под правосторонее движение и левосторонее.
Обозначено на лампе буквами L, R.
Как лампочки себя показали?
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Ночных покатуху не было, но по темну домой приезжал, все чётко!
А с дополнительным дальним, вообще огонь!
В хороший снег основную фару залепляет, а "уши" дальнего чистые остаются.
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
разная
sibirjk84
11 Апр 2016
На фланце стыка выпускного коллектора мотора к резонатору глушителя поверх графитового кольца стоит резинка, интересное решение канадцев. В моем случае при установки резонатора на заводе один край этой резинки задрался и всю подкопотную лодку забрызгало несгоревшим маслом с двигателя. В режиме обкатки масло в мотор подается нехило.
Интересно, резинка эта настолько термостойкая или потом должна сгореть и уплотнить соеденение.
Что сейчас с резинкой на вашем? Я у своего посмотрел, она порвана с одной стороны, так просто весит там болтается, хотя даже не прикосался к ней)
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Если честно, я про неё забыл.
Как собрал снежик после установки всего чего хотел, так и не заглядывал.
Каждые выходные катаю.
К следующим выходным хочу немного подвеску перенастроить, может легче будет в траверсе держать. А то в прошлые покатухи так надергался, что в понедельник руки болели.
sibirjk84
11 Апр 2016
лыжи ставили в узкое положение? Есть разница?
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Конечно переставил, эффект есть. С комплектом быстрой смены колеи заморачиваться не стал, для себя не вижу смысла, просто перекинул втулки. 5 минут времени с перекуром:)
Но валкость у брутала это вам не там!
К тому же у нас пока снег достаточно жёсткий, как наезжаешь на старые следы, выкидывает сразу. Ну и практики у меня пока мало, но работаю над этим.
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
900 турбо эксп , 900 скандик, 850 эксп, самет 850
Парни! А что, брутал застревает? Быть такого не может! Кофр да. Очень удобный ! Пользую такой на Экспедишн Экстрим. Доволен! По склонам правда ездить мешает и горкам .
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Это зависит от количества снега и умения. А так, любой снегоход застревать умеет, главное грамотно откопать, а большой зацеп и мощный мотор помогут выскочить в отличие от других утилей. Но от веса конечно никуда не денешься, если набок положил, приходится хорошенько скакать на лыже что бы гусянка снег зацепила.
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Кто на брутале грузчики вариатора крутил?
Я на своём на двойку переставил, у на сейчас плотный снег, мотор перекручивал до 8100
На двойке стало 8000
DJT
15 Дек 2010
Russia
omicron
Не трогать настройку муфты это самое лучшее. Это не лыжи. По погоде не настроишь. Застрять на эксп. экстрим за три сезона в средней полосе не удалось ниразу.
Леснополянский
3 Фев 2020
Кемерово
Юрий Александрович
Я же говорю, как катать и сколько снега.
Можно катать по лайту на 50см снега, а можно поотжигать в 1,5 метровом снегу. А тут и на бок положить можно и закрыться между ёлок.
Если ездить без экстрима, и тогда мотор перекрутки никогда не увидит. Вот тут действительно грузики вариатора трогать не стоит.
Но я брутала брал для драйва, и мотор кручу на полную.
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
обороты должны быть 8000 +-100, т.е. от 7900, до 8100
Прежде чем настраивать вариатор, нужно проверить регулировку ремня, правильную глубину.
От ремня обороты тоже зависят, я поднял ремень и обороты где то на 200 изменились, а тоже хотел уже варик крутить..
Шурик
19 Апр 2006
разная
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Если 40 градусов норма, какой максимум, ну чтоб уже двигатель глушить?
Глушить лучше ближе к 40, если 50 и выше то хорошо бы по снегу покататься, для охлаждения тунеля.
После выключения может вентилятор сам включаться, если недостаточно остыл
ДенисМ71
13 Янв 2019
Москва, Рязань
Шурик
19 Апр 2006
разная
