Снегоход Stels viking800 2017 г.выпуска срочно,может кто знает ответ.
Егор12466
18 Ноя 2018
Снегоход Stels
Здравствуйте. Почему греются выхлопные трубы до красна? В чем может быть проблема? И как ее устранить.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Ни как
Частично снизив давление топлива и перепрощхшив мозги
Красные трубы много где
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
После обкатки меньше греться будет.
V1000 V1300 греются на много сильнее стелса и ничего. Там правда и лодка алюминием отделана, и трубы выхлопные из нержавейки отражаетелем закрыты.
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
попро
попробуй другое топливо залить , такое бывает когда топливо имеет не то октановое число , смесь не быстро сгорает а еще догорает в выхлопной вместе с этим может пострадать еще и клапана от перегрева вообще подойди к этому посерьезней , у меня не греются до красноты
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Дима, ты чего эти темы не убиваешь? Переноси в общую ветку.:handshake2:
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на кой , в мастерской вроде , пускай торчит
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Так давайте в мастерской каждый по теме создадим? Ты две создай, у тебя два стелса. Во что потом мастерская превратится? Есть отдельная тема, даже не одна, где можно задать эти вопросы. Как бы проходили уже это не раз. Потом хрен нормальные люди найдут что нужно в этом сраче.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Снегоход Тайга 550, квадроцикл CFMOTO X5, Снегоход Стелс Ермак 800L
Красные трубы тоже разные бывают. Если с "тягой" и холодным запуском проблем нет, но все нормально. Если наблюдаешь, что что-то с работой двигателя не так, то читай дальше:
Основные причины красных труб:
1. Плохое качество топлива.
2. Низкое давление топливной системы (отсюда смотри топливопровод, насос, регулятор давления).
3. Забиты форсунки (т.е. не факелом распыляют, а льют).
4. Не исправен датчик кислорода (лямда).
5. Не исправен датчик положения коленвала. (тут только датчик под замену, признаки: плохой запуск, неустойчивая работа, глохнет на хх. да и долго не живет он если "троить начал").
6. Проверь зазоры под клапанами.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Пункт 2 исключи. Не будут красные трубы при бедной смеси.
Пунк 5 исключи . У ДПК два состояния, или работает или нет без всяких там глюков. Другой вопрос о реперном (задающем диске.)
Пункт 6. особое внимание выпускным.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ага они сразу побелеют и стекут
температура за 700 скоканёт просто
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
если просверлить отверстия как на фото, трубы будут краснеть меньше!
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Юрий_NV
28 Окт 2016
Нижневартовск
Не знаю у кого как, у меня обычно если насос начинает плохо качать, первый признак это красные трубы. т.к. форсунку толком не распыляют, еще и запуск хуже становится. Обычно сразу насос меняю, и двигатель начинает работать лучше, больше тяги, меньше расход топлива.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Юрий_NV, попробуй на снятой форсунке, подключи + и - , подай топливо под давление 1 бар. форсунка с электро управлением будет распылять топливо,только факел распыления будет меньше, в отличии от механической форсунки с управлением по давлению топлива.
Но снеж уже не поедет.
Топливо распыляется не в камеру сгорания, а под впускной клапан и подхватывается потоком воздуха образуя топливо-воздушную смесь.
ga4
6 Янв 2011
Южный Урал
Игорь Сергеевич
Стелс Россомаха К6А
не согласен!!! не утверждайте того, чего не знаете... еще как может глючить!!! имею опыт, мы нашли причину только осциллографом
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
А какое третье состояние у датчика положения коленвала. Межвитковое, короткое, обрыв, плохая пайка пинов в разъеме?
И что вы увидели на экране осцилогрофа, мал размах или осцилограмму в форме "рыбы"
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Да, столкнулся с этим, при нагреве отказывал. Грел техническим феном и мерил сопротивление, сравнивал с исправным - отличалось существенно.
Бэрримор
12 Дек 2019
Смоленская обл.
Старый брп
Привет всем!Похожая проблема, только труба красная на первом цилиндре, на втором нормально всё! Разница в температуре выхлопных патрубков в среднем 100градусов.
Менял форсунки местами, катушки, свечи. Проверил зазары на клапанах, метки грм.
В чем может быть дело? Боюсь что прогорит что-нибудь.
Рассомаха 2013 двиг Одес.
Может из-за лямбды быть такое?
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Может. Отключи разъём, попробуй так поездить.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Бэрримор
12 Дек 2019
Смоленская обл.
Старый брп
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
Бэрримор
12 Дек 2019
Смоленская обл.
Старый брп
Поставил вчера мозги с гепарда(квадра).
Работает ровно, не чихает на переходных режимах. Холостые четко держит. Но температура выхлопа все равно отличается на 100-120°. Первый цилиндр горячее. Не было сегодня возможности проверить трубы под нагрузкой, ехали в светлое время суток.
Попробую на этих мозгах диагностику включить. На мт05 от odes не было возможности.
