Подниму темку , в межсезонье.
Короче, вчера был у меня "праздник". А ежели быть точнее ,-высадил , почти 20шт, самостоятельно собранных патронов 7,62×54 !
Этому предшествовала целая история. Как оказалось, на наш православный патрон ешо хрен чего толком можно купить. На Ганзе барыги даже обещаний не дают, скажем по новым иль б/у гильзам. Кое -как смог купить 40шт однострела LVE.
С большим трудом добыл капсюля КVB-7,62 (боксер) иКВ-27Н (бердан).
С пулями тоже , реально только отеч пр-ва Новосиб иль подобные. На Ганзе стали появлятся в 300м калибре, новодел, а 311 нет и не предвидится, ежели не считать импорт за 100 и более руб за шт..
Пули выписал Новосиб оболочка 12,85-13,2гр биметал и таких же п/оболочек 20шт. Оболочки пришлось раскидать на 3 кучки , по весу :до 12,9гр, до 13гр и 13 и более.
Далее купил, дистанционно, порох Сунар 30-06, да всё никак не довезут. Но у меня было малость ВТ, с чем я и начал снаряжение.
Но в начале стоило подготовить гильзы, тоесть декапсюлировать и закапсюлировать. Вот тут и оказалась засада. Дело в том что в гильзах LVE капсюль стоит с кольцом(кримпованный) и , как я понял, простого декапсюлятора таких гильз не существует. Но на Ганзе барыжат ковырялку. Не стал покупать, а с третьей попытки, сбацал из сломанной пружины снегохода, подобную. И процесс, в отличии от боксера, где нет проблем, стал выглядеть след образом: острым пробоем,шилом пробиваем капсюль от следа бойка к краю, предварительно зажав гильзу в тиски, затем в это отверстие молоточком закалач "ковырялку" и выворачиваем капсюль. Свежестрелянные оч легко, а давнишние, может и со сложностями. Теперь капсюляция. С кримпом капсюль не станет. Надо 6,5мм сверло изнахратить путём удаления центральной части (болгаркой) по форме наковаленки, дабы не повредить последнюю при высверливании кримпа. Шуруповёрт в помощь.
Теперь капсюляция. Вмолотковом наборе нет приблуды под бердан. Я делал так: обьеденил еапсюляцию и 2ю операцию снаряжения (нексайз, обжатие дульца). Вставив гильзу ставлю капсюль и молоточком это фсё закалачиваю в набор. Обжимается шейка и забит капсюль,-но не до места!! В таком виде будут осечки. Капсюль нужно осадить ниже. Для этого болгаркой обрезал гвоздь на 150 (оостряк удалил) и им, упираясь , со смещением к краю, лёгким постукиванием, утапливаем капсюль ниже. Способ травмоопасный для капсюля, но зато простой и рабработает , ежели без фанатизма.
Далее весим порох и по инструкции к набору, собираем патрон. Я начал с оболочки при весе пороха вт в2,9гр. Шмальнул и звук не тот и раскидало, ожидаемо, не регулировал глубину посадки пули. Замерил, -8мм пуля прыгала до нарезов.Поднял пулю, добавил пороха до 2,95 и из3х серий 2 вошли в 3см !!!
Ни разу моя ИЖ-18МН не ложила лучше 2х моа , в среднем. На 200м как то случайно , вгонял в 1моа, но затем повторить не мог.
