Но не забывай что очень много резьбовых соединений на лактайте сидит, поэтому по феншую надо выкрутить, убрать старое с резьбы, снова намазать и закрутить, иначе есть вероятность что все что подтянуто начнет раскручиваться во время эксплуатации. Либо вообще не лезть! ИМХОПротяни абсолютно всё!
если всё настроено нормально, то и работать будет. Проще обратиться за советом по месту приобретения. Либо изучать тему про установку ямаховского ремня. Только при нулевом пробеге какой в этом смысл, как и в попытке все протянуть... После небольшого пробега желательно в цбр вместо шайбы установить втулку и настроить ведомый шкив.Optibelt 11133
Что за ямаховский ремень, где посмотреть?если всё настроено нормально, то и работать будет. Проще обратиться за советом по месту приобретения. Либо изучать тему про установку ямаховского ремня. Только при нулевом пробеге какой в этом смысл, как и в попытке все протянуть... После небольшого пробега желательно в цбр вместо шайбы установить втулку и настроить ведомый шкив.
Дайте ссылку на ямаховский ремень шайбу и втулку. Спасибо.если всё настроено нормально, то и работать будет. Проще обратиться за советом по месту приобретения. Либо изучать тему про установку ямаховского ремня. Только при нулевом пробеге какой в этом смысл, как и в попытке все протянуть... После небольшого пробега желательно в цбр вместо шайбы установить втулку и настроить ведомый шкив.
С курком очень согласен, если имеется в виду какой он тугой у Фронтиера. Увидел в продаже, заинтересовался, но как только нажал на газ, так и потерял интерес. Поверьте я знаю, что это такое на снегоходе весь день и несколько дней подряд, большой палец при таком курке просто отвалится.Владельцы фронтиров сидят в чате от завода.
Там всё по одному и тому же.
Ремни,наконечники,амортизаторы,пластик заслонка, курок.
Набор косяков которые у весх.
и правильно... Правда, если несколько дней, то обычно нажимают не пальцем, а кистью, но лучше отказаться сразу. Есть снегоходы с электронным курком газа, там все отлично.так и потерял интерес.
да тоже не всё, есть один нюанс!с электронным курком газа, там все отлично.
подскажите пожалуйста, а релюшка срабатывала? Заводили с ключа, либо кнопкой?Такое ощущение что релюшка примерзла.
Вообще тишина, даже не щелкала. Через некоторое время начала щелкать но стартер не крутил.подскажите пожалуйста, а релюшка срабатывала? Заводили с ключа, либо кнопкой?
понятно,Вообще тишина, даже не щелкала.
скажите пожалуйста стоит покупать снегоход фронтер 1000? . и ремень от артик кэта какой
не сочтите за труд, разместите фотографию вариатора с установленным ремнем.САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАМЕНИ РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА !!!
Да.Всё, я не выдержал. Что такое слайдеры, в каком вариаторе, в ведомом?
