RM Frontier 1000 (Vector 1000i)
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Freeride-800 CF-Moto X8
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Я их испытываю и ремонтирую, Lynx Yeti PRO V-800, Flextrac Finncat SX
На V-образниках РМ нет ручного стартера!
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Надо посмотреть на Векторе
А зачем ? На Векторе 2Т мотор - ему дыргалка показана, здесь же 4Т Vобразник, литровая, копия Rotax V800 - я что то не помню на Скандиках на таких же моторах дергалку (хотя могу ошибаться)
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Может как опцию можно воткнуть его, как на Скандиках делают.
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
На V800 нет дергалки.
Юрий_70
16 Ноя 2018
Томская область
TAYGA PATRUL 551 SWT
Мне он тоже понравился, в сравнении с вектором прям хорош (не про наружность), но одно смущает, почему не сделали дергалку?
На V-образный литр нужно уже не дергалку ставить, а кривой стартер в комплект ложить!
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Ну можно и без опции за вариатор шнурком заводить.
А куда на CVTech шнурок наматывать ? На 800, тем более на 1000, ручной точно не нужен, даже как опция. В -27 гр на Витязе шнурок просто не уполз назад пока не прогрелся двигатель немного. лучше мощный аккум, убежден. Завести уже в -10 ручным невозможно, проверено.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Появился видос с покатушек. На 1-57 закопанный Фронтир и рядом махающий руками я. :D Видео снимали не для спецов, поэтому там в основном эмоции, красивые картинки и никаких технических моментов. Рекомедуется исключительно под попкорн.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Вебер 850 заводится от ручного стартера после 4х часов на морозе ниже -30. С получасовым подогревом от гены, заводится с ручника в -36, после ночной стоянки. Мое твердое убеждение - снегоход 4Т должен иметь штатный подогрев 220 в и ручной стартер, если он покупается для автономных поездок.
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Рад за Вас. Вебер это на Барсе, кажется, речь шла о заводке без подогрева. Если возить в автономку гену, то и зарядное для аккума не помешает.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Да, на барсе. Без подогрева в -10 уверенно заводится в рукопашную. Холоднее, без подогрева не пробовал, думаю не получится, декомпрессор забивает густым маслом и веревку оторвать можно. Зарядное не вожу - на гене выход 12 в есть, 15 - 20 минут хватает толчка для снегоходного аккума.
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
На Барсе в -17 первые два раза продергивается туго, на третий раз уже не продернуть.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А какой диаметр приводного вала гуси у этого снегохода? Штатный вал не выдерживает нагрузок даже от 850 вебер, поэтому литровый движок наверное требует другого вала.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
С чего ради не выдерживает на барсе? Если завод делает фуфло, то это да, а кооперативы ходят и очень даже хорошо.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Лента то 500мм, валу легче должно быть наверное.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Во во и зацеп можно сказать стандартный по нынешним меркам.
Я заводской вал на 600 траке крякнул не проехав и пары тысяч, а потом поставил кооператив и езжу много сезонов уже. ДВС литр 80 лошадей.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
На этот снегоход не кооперативные ставить будут, думаю с завода. Да, на барсе не выдерживают заводские валы.
Можно ссылку где вал заказывал и сколько стоит?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Трансмиссия должна считаться не от сопротивления от гуси, а от возможностей движка. У литра возможностей много больше
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Брал на рынке голый белого цвета, за 2100р.
А кореш три сезона назад брал в интернете кооператив, прошёл почти 10 т.км и практически всегда с нартами гружеными, вопросов нет. Узнаю, напишу где брал
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Т. Е сопротивление гусеницы и зацепа учитывать не надо? Я думаю это не верно. Литру со стандартным валом на 38й ленте сломать его будет гораздо сложнее чем на 60й, так ведь?
