Планирую под снеж гораздо тяжелее, порядка 350кг сухого.
Впринципе исходя из твоего опыта достаточно рабочие покрытия. Спасибо.
Это покрытие (Superglides II Pro от Superclamps) комбинированное, чтобы не только коньками, но и колесами заезжать (форма направляющих такая). Другой вариант такого скользящего покрытия, но только под снегоходы - Caliber MultiGlide. У него направляющие выше и непрерывные. Из-за этого лыжа приподнимает конек над полом и ОЧЕНЬ эффективно удерживает морду снежика от поперечного смещения при движении прицепа. Ну и соответственно, коэффициент скольжения пластиковой части лыжи по пластиковой накладке выше (да что там лыжи, несколько раз сам висел на руле снежика, когда наступал на эти направляющие в наклоненной платформе, ноги вниз уходили быстрее чем на льду
). Поэтому все-таки должен отметить, что направляющие Caliber более заточены под снегоходы, а направляющие от SuperClamps более универсальные. Что касается прочности самого материала к истиранию коньками: в комплекте направляющих есть короткий сегмент (с выпуклым профилем), для закрепления на откидывающемся заднем бортике прицепа самосвального типа. Именно в этом месте нагрузка от коньков такая, что бакелитовую фанеру пола в этом месте порезало на половину толщины коньками снегохода буквально за два раза. После этого я закрепил в этом месте упомянутые сегменты, и с тех пор восемь зим заезада по ним вентуры (349кг снаряженной массы, если верить бирке на борту) на них даже отметин не осталось. Очевидно, какая-то разновидность фторопласта применяется.
