проверьте температуру тормозного диска после поездки, думаю ответ там...Готовый (в сборе) привезли... так я его ещё на то 0 успел свозить, там видимо тоже ничего не заметили оф дилеры)
Диск тер, данный момент я сразу устранил, как написано на форуме - переставив 2 шайбы+добавил ещё по одной...проверьте температуру тормозного диска после поездки, думаю ответ там...
Сними цепь , попробуй завести , включить передачу и погазуй . Посмотри . есть у звездочки свободный ( холостой ) ход , накат . Вывеси гусянку , посмотри как она крутится со снятой цепью . Гусянка должна крутится легко .Сегодня проверил натяжение вывешенной гусеницы - примерно в середине склиза провисает на 2-3 см, а если нажать пальцем, то на все 5....
как правильно отрегулировать натяжение гусеницы? Нужно ли давить пальцем?
П.с. Интсрукцию читал и первоначально натягивал по инструкции, но там это делается не на вывешенном снегоходе...
попутно вопрос - а цепь то натягивать по инструкции или тоже есть свои нюансы?
А какого года у тебя SFка ? Когда ты её купил ?Диск тер, данный момент я сразу устранил, как написано на форуме - переставив 2 шайбы+добавил ещё по одной...
На снагоходах первой половины 2019 года ставились обычные шайбы на тормозной супортДиск тер, данный момент я сразу устранил, как написано на форуме - переставив 2 шайбы+добавил ещё по одной...
Декабрь 2018 гв, куплен весной 2020 наА какого года у тебя SFка ? Когда ты её купил ?
Шайбы у меня как на первом фото.. диск сегодня проверял - вообще не нагревается при эксплуатацииНа снагоходах первой половины 2019 года ставились обычные шайбы на тормозной супорт
Со второй половины 2019 стали ставить разрезную шайбу Посмотреть вложение 1454180
Если у тебя первый вариант и снежик стоял у дилера, посмотри подшипники на катках гусянки.
Похоже гусянка об задний ролик трёт шипами вертикальными + лёд... явно прям скрежета ранее не наблюдал...Да нормально все. Катки у всех кривые, тему полистай, не ты первый.
От куда скрежет доносится?
Это расплата за то, что понадеялся на дилера. Проверь и протяни всё сам. Теперь снимай средний задний каток и став на место утерянного.Всем привет!
У меня очередная неприятность - сегодня самопроизвольно отвался и потерялся задний правый каток...
Вопрос - это гарантийный случай или нет?
Вопрос 2 - где купить запчасти и что вообще нужно приобрести? У меня сложилось впечатление, что запчастей на рынке вообще нет, особенно для сф... у динго аналогичные катки?
Остался только вал...
П.с. Интересно, что у меня отвалится следующим (передний рычаг уже был, теперь каток)....
1. Каток 160 ( он идет на многих снегоходах и мотобуксировщиках DINGO без подшипника )Всем привет!
Проблем не вижу поставил вместо кольца старый подшипник 205ый и втулки зажмуться и не нужен токарьсредний снимать не стоит, там придется колечко точить (искать) чтоб работало без него.
ты от части прав, можно и подшипник оставить, но так как у него внешняя втулка утеряна, ты хоть как крутись вертись, а без нее никак, только токарь поможет...Проблем не вижу поставил вместо кольца старый подшипник 205ый и втулки зажмуться и не нужен токарь
И еще забыл . Кольцо стопорное подшипника 6205 (наружной обоймы);Всем привет!
Вот похоже скрежет и был не затянутого катка . И как оказалось не всё нормально . Потеря катка .Да нормально все. Катки у всех кривые, тему полистай, не ты первый.
