Вообщем снял и проверил обогатитель - все исправно работает, питание на него также исправно приводит при запуске двс… смазал, поставил на место, засоряла не было, но проблема не ушла….
Завожу - заводится и начинает дымить, вонять несгоревшим бензом, через минуту начинают падать обороты и пытается заглохнуть, если не подгазовывать, также дымит, при прогазовке- захлебывается и детонирует…
После таких нескольких заводок перестаёт заводится - выкручиваю свечу - мокрая, чёрная …. Сушу, сливаю бенз с карба и опять нормально заводится…
те почему то идёт перелив… пробег 340 км, карб не крутил и не лазил в него…прошлый сезон все было в норме, в этом успел выгнать из гаража, завести, прокатиться, проверить (все было норм), оставил на морозе на улице и началось…
что смотреть ещё? В тепло пока не могу загнать..
