Опыт использования Ranger Polaris 1000 xp в охот. угодиях
Вашуково
13 Авг 2018
Здравствуйте товарищи!
Наши охот. угодья находятся в Лодейнопольском районе, Ленинградской области, площадь угодий составляет 47.000 Га., в целях обслуживания охот. угодий был приобретён Ranger Polaris 1000 xp, так как обычные возможности квадроциклов стало не хватать по доставке строительных материалов, подкормки и доставке охотников ,а УАЗ в силу своих габаритов проехать может но не везде. Здесь мы будем рассказывать о плюсах и минусах его эксплуатации. Надеемся что наш отзыв будет полезен и интересен.
Вашуково
13 Авг 2018
Оплатили! Через пару дней дилер позвонил, что можно забирать. Сборка из коробки заняла пару часов, дилер пожелал нам хорошей обкатки и сказали приехать на 1-ое ТО через 400 км. Для перевозки с прицепа пришлось снять тент, по ширине в 2-ух метровый прицеп вошёл без проблем. Едем эксплуатировать!
GREGOR
Вождь
3 Авг 2011
Ивановская область
Григорий
TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Интересно, послежу.
Вашуково
13 Авг 2018
Первые впечатление.
1.Широкий если уходить в глубь территории придется распиливать квадроциклетные дороги
2. При езде по грязи чисто в кабине и кузове в сравние с Z-8 очень чисто
3. Три места и кузов большой плюс однозначно заменяет два квадрика с прицепом
4. Понравилась подвеска очень комфортна. пружины разжаты полностью но если грузить надо обязательно зажимать
5. Насторйка вариатора наверное самая лучшая из того что есть плюс три режима работы двигателя
6 Мотор под кузовом почти неслышно его как и вариатора самый шумный это CF
7.Нету стекла, крыши и лебёдки минус большой
Вашуково
13 Авг 2018
Забыл к первым впечатлениям
не привычный алгоритм переключения передач сначала идёт L, а потом H всё время промахиваемся но включение четкие.
Очень не хватает четкой индикации на приборке включенной передачи есть лампа только N, ход рычага по прямой
можно привыкнуть но если часто пересаживаешься на разную технику не удобно реально
Вашуково
13 Авг 2018
Доехали
Первые дни решили начать эксплуатацию у базы мало что ))
Грузоподъемность размеры кузова впечатляю, развести песок и щебень без проблем.
Вариатор и режим газа Work позволяют очень точно подъехать к месту загрузки и выгрузки.
Подвеску пришлось зажать и накачать задние колеса возим теперь с собой компрессор и ключ, либо комфорт либо грузоподъемность.
На то что с тачками отводилась неделя сделали за два дня
пока все нравится ))
Вашуково
13 Авг 2018
IMG_6189.jpg IMG_6793.jpg Что показал сенокос
Ranger Polaris 1000 xp не лучьший вариант для работы прицепными агрегатами на покосе
НА закрайках полей и опушках его габариты и маневренность минус
Обзорность тоже не на высоте не видно камни и ямы
Если его выпускать на большие поля вот тут комфорт и маневренность лучше тракторной НО наша прицепная косилка не справляется с такими площадями
ИТОГ :
Лучше связки для малых поле чем дизельный кот с АТ-120 я не вижу
большие площади это трактор с роторной косилкой и так понятно классика
Ranger Polaris 1000 xp подвоз топлива, генератора с сварочником, развоз рабочих на поля вот тут он Вне конкуренции это его работа
Вашуково
13 Авг 2018
Очень удобное место под сиденьем для инструмента
Вашуково
13 Авг 2018
Еще пару дней на обкос полей и поедем вглубь угодий до страивать заимку посмотрим Ranger Polaris 1000 xp как себя поведет в лесу
Вашуково
13 Авг 2018
Norem
16 Сен 2015
Кемерово
Polaris Sportsman Touring 850 EFI SP
Интересная тема. Одно время хотел простенького Рейнджера для целей охоты.
Вашуково
13 Авг 2018
Здравствуйте, на постройке заимки Ranger Polaris 1000 xp показал себя опять только положительно
удобства доставки егерей и материала высокие
для первого выезда в глубь решили не рисковать и первые 12 км. Ranger Polaris 1000 xp шел пустой с материал шла буханка
перегрузили только когда осталось 3 км. и буханка уже не могла пройти
плюсы те же комфорт поездки на много лучше чем в буханке кто ездил на ней по лесовозным дорогам в жару поймет
на удивление очень чисто в кабине и кузове с Z8 не сравнить
проходимость на уровне квадра комфорта больше и прицеп тащить не надо, квадрик с прицепом даже проигрывает
Вашуково
13 Авг 2018
что конечно не хватает
1 лебедки ( страшно бегемота тащить из болота)
2 крыши
3 стекла
Вашуково
13 Авг 2018
После поездки появились скрипы
как оказалось скрипит кузов на замках защелках от глины помыли и прошло
мыть Ranger Polaris 1000 xp что не маловажно очень удобно нету трудных мест вообще ( не квадрик с защитой на подножках )
Вашуково
13 Авг 2018
Пришли дожди и с ними проблемы
всю ночь шел дождь, утром распогодилось решили выехать в поля посмотреть овёс
завели Ranger Polaris 1000 xp подъехали загрузить пилы и ГСМ забросить рабочим
ставим Ranger Polaris 1000 xp в Р и дергаем ручник , после сборов снимаем ручник, коробку в Н жмем газ ноль реакции как работал на холостых так и работает у егерей Шок!!
смотрим на приборку, горит лампа ручника она же уровень тормозухи
находим бочек жидкость в норме
ставим в N, накат есть
подергали ручник, лампа не тухнет
газ в пол ноль реакции как работал на холостых так и работает
время ушло минут тридцать на проверку всех вариантов, хорошо что доступ почти к всем узлам очень легки
Итог
намок микрик ручника протерли контакт все заработало
То что педаль газа электронная большой плюс в удобстве управления
уже писал есть три режима управления дросселям
Спорт: реакция на педаль мгновенная мотор сразу выходит в пиковый режим
Стандарт : он и есть стандарт
Рабочий : ответ дросселя очень плавное помогает сглаживать дерганье нажатия педали при езде по кочкам и при нажатие в пол нет пробуксовки разгон плавный линейный
все три режима очень отличаются ++++ очень жирные
НО при не исправности тормозной системы, не пристегнутый ремень , разнице вращения шкивов вариатора ( изношенный ремень) и хрен пока знает чего еще, да просто не исправности проводки как в нашем случае МЫ НЕ ПОЕДЕМ НЕ КУДА ,а если Ranger Polaris 1000 xp под топить ???
с ручником эта проблема проявляется после каждого сильного дождя
ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ Ranger Polaris 1000 xp ждала репутация Ренрдж Ровера где есть удобства, стиль, мощность и куча вспомогательной электроники но нет НАДЕЖНОСТИ
Прошли первые 400 км едем на ТО
и еще по мелочам перестало регулироваться водительское сиденье и у трех пользователей из десяти проблема с не до включением режима Н в коробке
Стало рано темнеть, свет на 5 но в кабине не одна клавиша не подсвечивается ( режим коробки и режим газа )
